Vertikal
Offline Активность: 23 Sep 2024 - 17:06
#1058464745 Авиамодели для самых маленьких
Написано Vertikal на 12 Sep 2024 - 16:23
Не надо их "занимать".
Не могу, я в муниципальной организации работаю.
  • mexan это нравится
#1058464609 Выбираю фен для обтяжки крыла
Написано Vertikal на 19 Aug 2024 - 14:31
законцовки обтягивал тремя способами -  сначала  утюгом, потом немного феном и финал паяльником убирал морщинки...вот результат...
Отличный результат! Но такого же качества можно добиться, используя лишь один утюжок.
#1058464237 Особенности аэродинамики модели для 3D пилотажа. (много флуда!)
Написано Vertikal на 21 Jun 2024 - 14:42
Да нормально всё)))
Физику и аэродинамику знают не те, которые по этим законам летают, а те, кто про авиацию знает ровно столько, сколько авиапассажир..
Тактику боя знают не те, кто на передовой, а диванные эксперДы.
Сборная России по футболу играть не умеет совсем, а вот пузатые кухонные комментаторы знают эту игру в совершенстве.
А управлять Госудраством может вообще...любая домохозяйка :write:
  • А-50 это нравится
#1058463959 Авиамодельный клуб
Написано Vertikal на 30 Mar 2024 - 19:49
Это сколько ж бальзы (?) свинье под хвост((( Или это пена?
#1058463847 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано Vertikal на 27 Feb 2024 - 09:41
:) Позвольте заметить, коллега, что "валидол" годится для дымовухи. Для ракетной техники необходима алюминиевая фольга(от шоколада).
Позвольте с Вами не согласиться: всё ровно наоборот)))
Сейчас нам влетит"ракета" за оффтоп(
#1058463842 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано Vertikal на 27 Feb 2024 - 05:11
Из этой киноплёнки получаются замечательные миниатюрные ракеты.
Осталоь только найти "тот" валидол)))
Подскажите лучше, как правильно резать на ЧПУ-фрезере дюраль толщиной 0,5 - 0,2мм?
Хоть на ЧПУ, хоть на врукопашную-без керосина будет стружку на фрезу наволакивать.
#1058463806 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано Vertikal на 21 Feb 2024 - 11:36
Сергей, да я не против, но тогда уж и фюз надо делать с инкрустацией.
#1058463794 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано Vertikal на 20 Feb 2024 - 19:33
 заготовки для лобиков, да и то не из бальзы, а из красного дерева.
Однако :shocked:...
#1058463598 Зимние забавы. Аэробот.
Написано Vertikal на 03 Feb 2024 - 09:52
Вот такая картинка мне видится с выкосами...
Так что,для получения искомого результата, нужно ирать либо смещением ЦМ, либо выкосами двигателя.
#1058463588 Зимние забавы. Аэробот.
Написано Vertikal на 02 Feb 2024 - 14:59
Можно сделать выкос двигателя верх
Тогда уж точно будет не аэроглиссер, а самолёт)))
#1058463531 Зимние забавы. Аэробот.
Написано Vertikal на 20 Jan 2024 - 13:11
Я Лёша))) Сергей, учитывая обводы корпуса твоего аппарата, попробуй сделай гребень 5-8 мм (если планируешь гонять по снегу), по оси бота (он будет держать бот по курсу при прямолинейном движении) и по одному 3-5мм на две третих расстояния от оси до борта с каждой стороны. При повороте, бот кренится, снимая нагрузку с центрального гребня и в работу вступает боковой, не давая аппарату юзить. Если управляемости будет не хватает (трудно уйти с курса), нужно уменьшать высоту гребней.Как-то так...
#1058463528 Зимние забавы. Аэробот.
Написано Vertikal на 19 Jan 2024 - 23:34
Сергей, дай угадаю? Ничего в управляемости не изменится до тех пор пока на днище рёбра не поставишь...Я тка думаю(с).
#1058463480 Самолёт на резинке.
Написано Vertikal на 28 Dec 2023 - 18:59
В связи с отсутствием резины для мотора...
#1058463475 Ветер с поля дул!
Написано Vertikal на 26 Dec 2023 - 15:47
Делай, кто тебе запретит? Но уж если я организатор соревнований/полетушек, то имею полное право обозначить, какие модели хочу видеть, а какие нет. Все несогласные/недовольные идут в... сад.
  • petlya это нравится
#1058463409 Зимние забавы. Аэробот.
Написано Vertikal на 01 Dec 2023 - 19:49
 Не получилось :(
Не стал тебя расстраивать после твоего первого сообщения, но так и должно было получиться с ПЭТбутылями (или не получитьсчя).
Зря ты заморачиваешься с лыжными мазями или другими способами снизить сопротивление при движении. Для этого есть два пути: либо снижать вес конструкции, либо уменьшать площадь её контакта с поверхностью.
