Выбираю фен для обтяжки крыла
Сообщений в теме: 21
#1 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 26 May 2024 - 13:27
Подскажите фен для обтяжки крыла...вот нашел такие на али... стоит ли брать? https://aliexpress.r...&type_rcmd=core
https://aliexpress.r...793024027787263
#2 Жук
Отправлено 26 May 2024 - 16:18
Подскажите фен для
. а зачем вам фен? Да еще его и с али заказывать. Утюг то есть модельный у вас? Обычно его достаточно для всего. Фен нужен просто подтянуть иногда при отсутствие утюга в руках. Потому как фен можно купить в любом магазине инструментов.
#3 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 26 May 2024 - 21:48
Фен строительный по любому сгодится не только для хобби но и для ремонта в доме, также я использую для термоусадок при изоляции провода, иногда холодильник оттаиваю в разумных пределах температуры. А утюжок я покупал дорожный маленький фирма Scarlett, ручку регулятора отметил температурами по пирометру. Для узких мест, где не подобраться утюжком, сделал из дюрали маленький башмачок - насадка на паяльник, а сам паяльник имеет регулятор температуры жала. По любому монокот сначала надо прихватить утюжком по краям, а фен скукожит плёнку
#4 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 27 May 2024 - 06:01
Спецутюга нет в наличии, пробовал бытовым утюгом   обтянуть крыло - нормально,  но законцовка крыла вышло с браком...глянул ютуб  -народ законцовки обтягивает феном...https://www.youtube....list=LL&index=5
#5 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 27 May 2024 - 06:03
В деревне нет в продаже феонов... :hurt:
#6 Жук
Отправлено 27 May 2024 - 08:53
Понял. Ну тогда можно заказать любой строительный. Они все более менее справляются со своей задачей.
#7 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 27 May 2024 - 15:18
Ну да уже понял...в ютубе увидел...https://www.youtube....&index=20&t=13s
#8 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 11 Aug 2024 - 13:02
Какую температуру выставлять фену для обтяжки крыла - окон между нервюрами и обтяжки бальзы? Пленку для обтяжки использую желтую с али..такую вот..
  • 2024-04-14 21-57-54_Материалы __ Пленка __ Пленка для обтяжки моделей HY темно-желтая – Яндекс.png
#9 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 11 Aug 2024 - 13:54
Протестировал такой фен -брал на али за 2300 р. отлично тянет :punk: , температуру выставлял 260 градусов...утюжек модельный стоит сейчас на алишке 6-7 тыров :shocked:
#10 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 11 Aug 2024 - 13:58
Когда я покупал плёнку на Алиэкспресс Real Hawk там была информация что толщина пленки 0,006 мм для однотонных цветов приклейка 100-120 град. С натяжка 160- - 180 град. С. Для Oracover прилагалась инструкция с картинками порядок обтяжки. У фена нет показаний температуры потому что зависит от расстояния чем дальше отводишь от поверхности пленки тем меньше нагрев, а у утюга есть измерение температуры, но только у моего специального. Если бы у меня была такая желтая пленка как на картинке  я бы задал вопрос продавцу и производителю, а так написал что знаю поэтому это не есть то что следует применять
#11 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 11 Aug 2024 - 14:22
Толщина: 0006 мм
Бренд: Настоящий ястреб
Цвета:8 прозрачных цветовНа ваш выбор (прозрачный желтый, прозрачный зеленый желтый, прозрачный фиолетовый, прозрачный сиреневый, прозрачный, прозрачный красный, прозрачный синий, прозрачный зеленый)
Особенности:
Отличное качество, Легкий вес, Супер сила .
1) Сверхпрочный с прочностью на растяжение около 25 000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм);
2) Легкий вес около 25 унций на квадратный фут (нужно получить лучшую шкалу);
3) Сухой Клей активируется при нагревании;
4) Сжимается до плотного финского барабана по мере охлаждения;
5) Формы без складок вокруг сложных кривых и в углах;
6) Глянцевая отделка, водонепроницаемость, топливостойкость (светящееся топливо, бензин, дым);
7) Эффект клея очень сильный.
Соответствующая температура:
1) для однотонных цветов он будет приклеен при температуре 100  ~120 ℃, И он сжимается под 160  ~180
2) для прозрачных цветов он будет приклеен при температуре 90  ~100 ℃, И он сжимается под 140  ~160
Деталь упаковки:
1) в том числе один рулон покрывающих пленок длиной 2 метра и шириной 60 см.
2) Пленки будут свернуты и упакованы в жесткую картонную тубу с пластиковыми крышками, лучшая защита Пленка термоусадочная для радиоуправляемых моделей самолетов, 2 м/лот | AliExpress там есть надпись Технические характеристики если клацнуть мышкой то там написана информация как применять
#12 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Aug 2024 - 15:14
У этого фена есть монитор и он показывает температуру. которую можно регулировать...ну да чем дальше струя от пленки тем меньше температура...
#13 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Aug 2024 - 15:26
Пробовал разные температуры и расстояния до пленки....в основном работал  на расстоянии от  4 до 5 см...начинал от 100 градусов, пленка начала усаживаться с 240 градусов ...но у этой пленки есть нюанс -она не любит фен в сильно криволинейных местах, например пробовал дуть феном законцовки крыла...как показывал дядя на видео, но с первого раза пленка не потянулась, остались морщины. Повторил попытку, морщины исчезли, но в местах сгиба на ребре нервюры исчез красочный слой у пленки - деревяшка бальзы просматривается через прозрачную основу пленку.....не красиво. Повторил тест с бытовым утюгом и паяльником...результат превзошел все ожидания -получилось лучше чем феном....
Сообщение отредактировал pilon747: 12 Aug 2024 - 15:31
#14 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Aug 2024 - 15:29
Такое впечатление что эта пленка заточена на обтяжку утюжком...
#15 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 12 Aug 2024 - 20:07
Да, сначала утюжком надо поработать, прихватывая по точкам, потом правильно разгладить , натянуть. А феном я пользуюсь чтоб подтянуть провисшую пленку если долго хранится самолет и только те места где мягкая обшивка , т.е. пленка на нервюрах.
Сообщение отредактировал egunak95: 12 Aug 2024 - 20:14
#16 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 13 Aug 2024 - 10:01
С этой желтой пленкой с али...фен вообще не дружит...от слова никак  :wall: не годится даже для подтяжки пленки - красочный слой  плавится на ребрах нервюр,  и остается прозрачная основа, обнажая древесину...хотя температура усадки 240 градусов, если ставить ниже, то  вообще не усаживается  :shocked:
#17 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 17 Aug 2024 - 15:25
Сегодня начал обтягивать крыло - сначала утюгом прошелся, а потом большие окна между нервюрами подтягивал феном, поскольку температуры утюга не хватает, остаются морщинки, фен нормально подтянул без замечаний, законцовки обтягивал тремя способами -  сначала  утюгом, потом немного феном и финал паяльником убирал морщинки...вот результат...
Сообщение отредактировал pilon747: 17 Aug 2024 - 15:27
  • Goscha это нравится
#18 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 17 Aug 2024 - 16:18
Поздравляю с освоением технологии обтяжки пленкой! А что только крыло надо обтянуть, а как же стабилизатор, киль и фюзеляж?
#19 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 19 Aug 2024 - 14:31
Отличный результат! Но такого же качества можно добиться, используя лишь один утюжок.
#20 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 25 Aug 2024 - 13:17
Только утюжек стоит сейчас на али 7тыщ....а фен -1.5 -2 тыщи :rofl:
