А нельзя рассказать про технологию постройки приведенных моделей?
Технология очень проста... Очень рад за народ, что темой кажется интересуютси... Один из моих любимых сайтов, касающихся постройки моделей из потолочки: http://www.parkjets....free-plans.html
Уверен, у вас получится лучше, хотя летает это прикольно. С этого же сайта скачен f14 и построен, фото прилагается, правда на фотке он немного не достроен, но летал он неплохо =) Ну а если вернуться к технологии изготовления, и продолжении темы, предпочитаю не зацикливаться на определенной конструкции моделей, изобретать чего нить интересное. Все что было нужно для моделей которые были выложены выше - это потолочка на 100 р, ( на 2-3 самоля хватает) скальпель и скотч. Клейй предпочитаю не использовать, из принципа, так быстрее собирается и интереснее. Чем быстрее собрал самолет, тем он почему то лучше летает. Ну а уж если нравится как ведет себя в воздухе, хватайся за шкурку и напильником и обтачивай. Что я дольше всего дорабатывал и упращал - это конечно крылья. Есть крылья - все остальное почти не важно. Ну так вот секрет. Понадобится 4 листа пенопласта стандартной потолочки... 2 сторонний скотч и обычный широкий скотч, тонкий фломастер или гельевая ручка, скальпель и линейка =) Берутся эти листы, и на каждом проводится по 2 линии, по типу крыльев которые хотим сотворить. Делаем от края каждого листа полосочки по 1 см. Полосочек всего нужно штук 12 (для жосткости самого крыла) т.е. по 3 полосочки от каждого листа, а потом на том что осталось (от листов) проводим косую линию задающую форму крыла. Из этих 4 деталей и полосочек собираем дальше то что получилось. 2 сторонним скотчем склеиваем все полосочки для жесткости и ребром тем же скотчем приклееваем в центр крыла, на 2 нижние детали, накрываем их симметрично соответственно такими же верхними кусками, кромки склеиваем скотчем. Почему без клея? Потому что так быстрее и ровнее получается =) Крыло по весу не больше 80-90 грамм, (зависит от количество скотча ) а самолет весь без электронники получается по той же технологии где то в 180-200 грамм. И хочу сказать крылья в полете не складывает. Вот и вся технология.
- cr2032 это нравится
