Как замерить силовые параметры серво?
Сообщений в теме: 62
#41 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 19:52
Чет не догоняю, как ты его хочешь заюзать?
Он работает от замыкания/размыкания контактов. Флажок серво начал движение - контакт разомкнулся. Закончил - замкнулся. Время разрыва контакта - на дисплее секундомера.
ЗЫ. Купил сегодня его, кстати. А вот электронный безмен так и не нашел, хотя где только не спрашивал. Но всюду только "электронные весы кухонные настольные" :)
#42 AsMan
Отправлено 13 May 2009 - 20:34
Те собираешся мутить что то типа роторного переключателя? К дребезгу как тот секундомер относится? ИМХО поторопился ты. Яб предложил датчик угла на ось сервы и какой нить софтверный осцилограф к нему. На много проще, да и динамику видно будет. Типа кривую старт/стоп:-)
Снять с тех весов корпус весов и приладить корпус безмена:-) Я серьезно.
#43 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 21:30
Думаю, что все проблемы там решены. Прибор профессиональный, делался для энергетиков. Инструкция и описание на него: http://www.tau-spb.r...s/PASSCHETM.DOC Так что в любом случае я доволен что его приобрёл. Пригодится в хозяйстве. И стоит, для такого прибора, не дорого вполне.
Хорошая мысль. Использовать электронику и тензодатчик из настольных весов. Спасибо!
Но дело в том, что я год назад лично держал в руках этот самый электронный безмен. И даже купил его, но потом подарил приятелю-рыбаку. Так что попробую ещё пару дней поискать в Питере готовое изделие. Завтра обзвоню как раз рыбацкие магазины и, если найдётся искомое, поеду и тупо куплю.
#44 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 22:20
В общем купил безмен. Рыбацкий - с памятью на десять последних измерянных рыбок ;) Проверил его гирьками на 500 гр и на кг. Ну вроде более менее, в пределах.
Стенд конечно не успел собрать, но не удержался: цепанул пару серв безменом и...
1. Серва G82122 Hi-Torque 144oz (10kg) Metal Gear, Ball Bearing Servo. Рычаг = 20мм. Срыв на 10 градусов пошел при абсолютной нагрузке в 1.953кг. Соответственно приведённая к 1см "нагрузка срыва" составляет 3.906кг/см. При паспортной в 10кг! Т.е.: 60% от обещаний маркетологов можно вычесть.
2. Hitec RCD HS-311. Рычаг = 19мм. Срыв на 10град произошел при абсолютной нагрузке в 1.212кг. Соответственно приведённая к 1см "нагрузка срыва" составляет 2.303кг/см. При паспортной в: 3.0 / 3.5 kg.cm (4.8v/6v). В общем реалии таковы, что четверть обещаного момента куда-то пропадает.
Питание было 4.8В, свежезаряженный металгидридный аккум на 1,200Ма/ч. Первая серва не новая да и вращающий момент у неё нормирован только при напряжении в 6В. Но вторая-то абсолютно из коробки и напряжение у неё штатное!
Ну в общем с почином :)
Вы так и не сказали, для чего все эта муть, если на коробке все написано?
Теперь есть предметный ответ на Ваш вопрос: это не у меня муть, а на коробке.
Сообщение отредактировал ASharky: 14 May 2009 - 22:22
#45 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 09:06
Скорее всего именно у вас, у меняч ОЧЕНЬ большие сомнения, что вы корректно все померяли, без обид.
#46 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 09:40
А, что значит "Срыв на 10 градусов"?
Эксперимент интересный. Мне кажется рычаг в 10см даст более точные результаты ;)
#47 pakhom
Отправлено 15 May 2009 - 09:41
Что значит - "срыв"? ;) Пятерёнки срезает? :)
#48 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 12:45
Ну любой, у кого есть безмен, может за 5 минут перепроверить, в т.ч. и не снимая серво с модели. Цепляете за любую дырку и тянете под прямым углом до \"срыва\". Передатчик/приёмник включены, ручка управления серво неподвижна. Статическая нагрузка в общем. Режим \"удержания\" серво.
Пересечемся где-нибудь и могу дать безмен на пару дней. Померять Ваши серво.
А, что значит \"Срыв на 10 градусов\"? Эксперимент интересный. Мне кажется рычаг в 10см даст более точные результаты :)
\"Срыв\" значит то, что серво перестаёт держать нагрузку и начинает отклоняться от заданного положения. 10 градусов - это на глаз. На самом деле думаю, что даже намного больше был угол отклонения, так что параметры в моих измерениях они даже лучше чем в реалиях.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>Что значит - \"срыв\"? ;) Пятерёнки срезает? :(
Ну что значит: нагрузку не держит серво. Начинает уступать и отклоняться от того положения в котором должна удерживать свой флажок. Гудит, пытается вернуться в заданное положение. Но не может по причине недостаточного развиваемого её двигаетлем момента.
Во время испытаний ни одна серво не пострадала :)
Сообщение отредактировал ASharky: 15 May 2009 - 12:49
#49 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 13:01
Боюсь, что Вашего бизмена на мои сервы не хватит ;)
#50 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 13:07
Может быть. Он до 7кг всего. Чтобы мерять мощные серво надо рычаг удлиннять.
В общем так: я померял. Вы - сомневаетесь. Словами убеждать смысла не вижу. Методика замера - простейшая. Перепроверьте сами. Если надо помочь - я готов.
#51 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 14:13
Благодарю, у меня все и так отлично работает.
#52 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 14:42
Хорошо бы статистику собрать по наиболее распространенным сервам.
Еще, хотелось бы мерять ток под пиковой нагрузкой.
#53 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 17:34
Ага. и создать раздел типа "checker".
И по моторам, и по регулям, и по аккам.
Только оно надо кому вообще? Каждый уже нашел оптимальные для себя и сервы и моторчеги и регули и акки под свои нужды...
Если все-таки оно кому-то нужно, готов выложить накопленную у меня инфу. Я не жадный.
Наверное инфа лишней не была бы. Во-первых хобби состоит не только из тех, кто "нашел оптимальное для себя", но и из новичков типа меня. А во-вторых: более детальное понимание всяких "засад" надеюсь поможет сберечь что-то из моделей. Например: вот выяснится, что при прочих равных одна серва в режиме удержания потребляет вдвое больше токи чем аналогичная по параметрам серва другого производителя. Такая инфа поможет скорректировать выбор бортового аккумулятора. Это тянет за собой уже изменение развесовки. И т.п. Понятно, что можно к тому же придти методом проб и ошибок, но это явно более тернистый путь :icqmancy:
Даже из первого эксперимента лично я для себя один вывод уже сделал: вот эту серву G82122 Hi-Torque 144oz (10kg) Metal Gear, Ball Bearing Servo приобретать не стоит. А ведь глядя в прайс-листы и каталоги через интернет это не очевидно.
Ну это уж грех не померять если заморачиваться с тестами. Само собой.
Сообщение отредактировал ASharky: 15 May 2009 - 17:35
#54 AsMan
Отправлено 16 May 2009 - 15:53
При паспортной 144 унции!, один кило 35.3 унций (если я ниче не путаю) Получается заявлено 4.1 кило, тест дал 3.9, вроде похоже:-)
ЗЫ это врядле маркетинг, это тупняк контентщиков.
#55 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 19:44
Эксперемент не правильный. С таким питаловом толку не будет, надо от БП нормального запитывать, хотя бы из компа 5 вольт выдернуть.
#56 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 20:03
144 унции на дюйм! На сантиметр момент составит 144 * 2.54 = 365,76унц/см. Переведём в килограммы: 365.76 / 35.6 = 10.36кг/см
Да и на ней лейба есть:
Не знаю. Вряд-ли у Вас самик на борту от компьютерного БП работает на который питалово через кабель подаётся.
#57 AsMan
Отправлено 16 May 2009 - 21:14
Гм. Торк заявлен в озах, про дюймы там ни слова:-)
ЗЫ Считай йа подогнал ответ:-)
#58 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 21:29
Не-а. У производителя http://www.skyion.net/servos.html он и в килограммах на сантиметр заявлен:
#59 AsMan
Отправлено 16 May 2009 - 21:34
Но про дюймы то там ни слова:-)
#60 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 22:11
Да вообще это какие-то левые сервы абсолютно, кмк :)
