И-15 1/12 типа бойцовка.
Сообщений в теме: 65
#41 AsMan
Отправлено 21 Mar 2009 - 22:25
Братцы, не ругайтесь. Немного пробил тему. Нужно не верхнее в минус а нижнее в плюс:-) Тем более на чайке, когда нижнее сильно уже, и сильно с заду. На сабжевом аппарате об этом думать уже поздно, так что будем играть выкосом, центровкой и прочими миксами.
#42 AsMan
Отправлено 25 Mar 2009 - 12:59
Навесил для проверки все оборудование. без капота и верхнего крыла центровка предварительно получается порядка 20% :)
#43 AsMan
Отправлено 25 Mar 2009 - 18:22
Вод:-)
#44 AsMan
Отправлено 25 Mar 2009 - 20:01
:-) Йа просто чтоб держалось, для веса прицепил. :-)
В реале будет цанга. Винт кста на фотке 9х4 двэсный. Тяжеловат наверное будет, для мотора?
Внешне все пучком. Весь страх под капотом спрячется:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 25 Mar 2009 - 20:04
#45 AsMan
Отправлено 25 Mar 2009 - 21:50
ДВСный проп для электромотора все равно что козе баян. Оно будет более-менее пучком тянуть только на моторах с высоким кв. ИМХО.
Ставь цангу, но только так, чтобы при установке цанга полностью скрывала вал, то есть чтобы длина вала совпадала с глубиной цанги (ну, может вал чуть длинней конечно быть, но не намного). Иначе будут гнуться валы при каждой посадке.
Страх пряч. Капот-то уже готов? Из бутылки будет?
Да поломали все винты что были, пацанов подтягиваю:-) Вот про KV по подробней можно? Диаметр один, шаг один, что не так? Мое недознание грит что разница только в массе. Те то что двэсу маховик, безколлекторнику зло. Тут прошу ликбезу.
С цангой понятно :D
Капот скорей всего из бутылки будет. Пока не готов. Стану о нем серьезно думать под конец постройки.
#46 AsMan
Отправлено 25 Mar 2009 - 22:53
Так, а ты амперы каг мерял?
Мотор у мя кетайский, на регуле таки написано 20.
#47 AsMan
Отправлено 25 Mar 2009 - 23:58
Таки мотор ты говорил что у тя как у мну на МИГ3. HiModel2212. На счет KV - измерь толщину проводов, что с обмоток идут. По ним я те смогу примерно сказать.
На регуле написано 20 - это хорошо, если KV меньше или равно 1400 - то его вполне могет хватить, но в притык!
На моторе написано 2212 tech one. Есть еще 2212 aoxing но он заюзан пока. Второй по здоровей выглядит. Ежели циферки сильно от бренда зависят, пойду завтра маркетингам цветочков куплю :D
На глаз провод 0.3..0.4, на первом. Сама обмотка.
ЗЫ Мине интересно чем ты 40 амперов замерял.
ЗЗЫ Получается с тягой в три веса я на ноже не пройдусь?
Сообщение отредактировал AsMan: 26 Mar 2009 - 00:00
#48 AsMan
Отправлено 26 Mar 2009 - 13:11
На регулятор провода какого сечения идуть?
Да ктож их знает какого они там сечения. Тем же моточным скорей всего и идут.
Про проход на ноже чего-то я не догнал вовсе.
Эт так мысли в слух:-)
#49 AsMan
Отправлено 26 Mar 2009 - 22:46
мда:-( Цанги они все одинаковые? Чет то что есть одевается только на полшишечки:-( Не серьезно как то:-(
#50 AsMan
Отправлено 27 Mar 2009 - 00:24
Одно из двух: либо у тебя неправильная цанга, либо у тебя неправильный вал (в смысле, цанга на вал 3 мм, а вал 3.17 мм) :D
Птыть, по ходу так и есть, 3.17:-( Штангель кажет между 3.1 и 3.2.
Но по любому вал длиннее дырки цанги. Бум думать че наколхозить. На след неделе хочу взлететь уже:-)
#51 AsMan
Отправлено 27 Mar 2009 - 01:31
Братцы. Дык чем плох двэсный винт на электромоторе? Разделение не я придумал. В чем разница?
Сообщение отредактировал AsMan: 27 Mar 2009 - 01:33
#52 oduvan
oduvan
  • 137 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 07:15
Не очень ясно ?! Это что 6 банок получается заюзаеш на нём ? И если мона когда доделаеш фотку , очень интересно на почти законченный вид глянуть ! Спасибо большое за ранее !
#53 AsMan
Отправлено 27 Mar 2009 - 11:36
Млин, я ж тебе по этому поводу уже все сказал. Сдвинь вал так, чтобы когда цангу насаживаешь не было зазора на валу между ротором и цангой. Цанга-то значит заходит на всю длину, просто вал длиннее:rolleyes:
Да нефига она не заходит:-( Заколотить конечно можно, ток она цветочком раскроется:-)
#54 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 12:14
Правильная цанга должна насаживаться на вал полностью, аки женщина в экстазе.
Да не в глубине трабла то. :rolleyes: У него диаметры цанги и вала не совпадают. Вал больше и в цангу не лезет...
#55 AsMan
Отправлено 27 Mar 2009 - 12:55
Дык, Дим, я ж ему так и сказал... А он говорит, что штангеном все в норме...
Почитай внимательней, нефига не говорит что в норме. Наоборот, говорит что вал толще.
#56 AsMan
Отправлено 27 Mar 2009 - 16:57
Дык возьми другую цангу или рассверли эту:)
Я после ДР, извиняй если что, не успел отойтить йешо.
Ну вроде эту расточил. Ты с какой батарейкой тестил? Щя ваяю стендик чтоб тягу оценить.
ЗЫ Поздравляю с ДР:-) А извиняться не зачто, намана все :)
Сообщение отредактировал AsMan: 27 Mar 2009 - 16:58
#57 AsMan
Отправлено 27 Mar 2009 - 18:33
3 банки 2100, 20С
У мя пока есть только 850 12С. Она явно не справляется. Седня еще пятиамперная нарисовалась 25С (под другие задачи), Мот ее ткну попробовать. :)
Из тех винтов что есть больше всех тянет 9х3.8 но мотор греется как паяльник:-(
#58 AsMan
Отправлено 27 Mar 2009 - 18:36
Ну типа 3S2P получается. Там места нету большую батарейку положить, ну и центровка опять же. Перед облетом сфоткаю конечно. Ну и поснимаем. Я терь не один летаю:-)
#59 AsMan
Отправлено 31 Mar 2009 - 21:24
Процесс идет потихоньку:-)
Вот такой шнягой корректно тягу мерять?
Добыл две амперные батарейки и пару винтов на пробу. Пока не тестил, но с батарейками уже точно остановлюсь:-) Больше совать некуда. В базе будет 3S2P (две по 3S 1000 ма/ч 20С)
#60 Bil
Отправлено 31 Mar 2009 - 22:02
Только пропеллер нужно наоборот поставить, чтобы вверх дул, тогда показания более точными будут.
