Мона немного потупить?
Сообщений в теме: 92
#41 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 21 Jul 2009 - 03:41
А вы знаете, уважаемый, что АСП 2Т и 4Т - это две сАААвсем разные вещи :diatel: ? АСП 4Т не капризен и работает ненамного хуже, чем 4Т O.S. max и работает даже лучше, чем 4Т двигатель от ТТ.
Сам факт устойчивой работы 2Т от АСП говорит о чисто случайном совпадении, везении или о чём-нибудь подобном. Не все образцы, после вышеуказанных облагораживаний работают как надо. Некоторым, ещё масла в топливо добавляй, бывает до 27% :huh: , тогда более-менее сносно начинают работать :huh: .
#42 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 27 Jul 2009 - 20:40
Я не въехал сразу в тему 2Т, не поверил что это можно так долго мусолить про обычный двигатель. Обычно 4Т вызывает сложности в эксплуатации. Ну извиняюсь если не про то написал, однако всё иложенное правда. ASP 4Т, который я купил в Германии продолжает учить других себя заводить. Ну если в Европу этот товар попал с сырыми клапанами. то что здесь продают?
#43 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 28 Jul 2009 - 06:37
В России, АСП тоже с "сырыми" клапанами и толкателями из отрезков мягкой стальной проволоки. Однако прецедентов с ТТ было больше (больное место - сухари клапанов). Запуск... вроде без проблем, если стартером. Руками не каждому удаётся завести как АСП, так и ТТ.
#44 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 28 Jul 2009 - 19:43
Сейчас если буду покупать, то лучше OS Max - техника надёжная. Кубов не менее 20. Очень нравится звук им издаваемый, ну не как злое рычание Ямады!
#45 AsMan
Отправлено 20 Sep 2009 - 22:11
А вот топиковому кетайцу можно винт по лопатистей поставить? Че нить вроде 12х5..4. Для фана?
#46 AsMan
Отправлено 03 Oct 2009 - 22:54
Добыл кароч 15.5х5 и 11х4, Папробую:-)
Тут еще тупняк нарисовался:-( На среднем газу (на земле) обороты плавают. Причем ярко выраженный резонанс, обратная связь через положение трубок:-( Те при повышении оборотов трубки как бы сдувает, что вызывает уменьшение оборотов, и вертание трубок исходное состояние. Ну и по кругу.
Прокоментируйте плиз.
#47 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Oct 2009 - 20:29
Переведите, как это понимать( обратная связь через положение трубок:-( Те при повышении оборотов трубки как бы сдувает, что вызывает уменьшение оборотов, и вертание трубок исходное состояние. Ну и по кругу. )
#48 AsMan
Отправлено 04 Oct 2009 - 21:42
Как перевести, про трубки я конечнож додумал. Все очень похоже на САР в колебательном режиме:-( Аппарат стоит на месте, ручку газа никто не трогает. Обороты гуляют не хаотично а очень даже циклично, с периодом примерно в пол секунды, между некоторыми (постоянными) макс и мин. Те при повышении оборотов, что то начинает мешать, и обороты падают. При падении, это что то перестает, и по кругу.
Визуально изменяется только положение трубок. Мей би, немного бака.
Да и еще. в питающей трубке артефактами проскальзывают пузырьки. Это подсасывает где то или кавитация?
#49 BOPK
BOPK
  • 55 сообщений
Отправлено 05 Oct 2009 - 08:34
На 95% - негерметичность в тракте подачи топлива или в самом баке!
#50 AsMan
Отправлено 05 Oct 2009 - 10:14
Сфоткай тягу от сервы газа к заслонке:)
Тяга длинная. Велоспица длинной около 30 см. Вот тут видно http://forum.rchobby...indpost&p=56488 (на первой фотке)
Думаешь она резонирует?
Сообщение отредактировал AsMan: 05 Oct 2009 - 10:15
#51 AsMan
Отправлено 05 Oct 2009 - 11:38
Воть.
#52 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 05 Oct 2009 - 12:44
Воть.
Я бы такое серво развернул на 90 градусов. Оно на двух точках всего крепится и качается туда-сюда, вдоль оси крепления, проходящей через оба самореза, за милую душу.
#53 AsMan
Отправлено 05 Oct 2009 - 15:47
Сорри если не понятно и сумбурно - как мог:)
Я понял тя, пружинка мне тож хиленькой показалась. Прочекаю с люфтом, сенькс за наводку.
#54 AsMan
Отправлено 05 Oct 2009 - 15:53
Были мысли, но вроде не гуляет. По любому еще посмарю с пристрастием, пасиб.
ЗЫ Если честно, хотел вдоль поставить. Когда клеил тупанул:-( Циакрин сцуко:-)
#55 AsMan
Отправлено 05 Oct 2009 - 16:18
Если заткнуть впуск и выхлоп, всю систему можно считать герметичной? В смысле, чтоб дать давления в заправочную трубку на проверить?
#56 BOPK
BOPK
  • 55 сообщений
Отправлено 06 Oct 2009 - 08:13
Впуск и выхлоп не причем! Нужно проверять бак с трубками подачи топлива и отбора давления. Обычно это делается нагнетанием воздуха мед/шприцем в одну из трубок когда другая заткнута. Бак с трубками погрузить в воду.
Примерно схожие симптомы у меня были когда поперек лопнула трубка отбора давления. Внешне заметить трудно, на малых, и до 1/3 оборотах, никак не сказывалось, а при дальнейшем повышении обороты начинали циклично "плавать". Работал как ниппель: пропускал при достижении определенного давления, далее происходил сброс и снова по циклу.
#57 AsMan
Отправлено 06 Oct 2009 - 16:38
Эт понятно, просто хочется всю систему в сборе проверить, мало ли. У мя ж прокладка под глушак из сигаретной пачки сделана:-) Те две, которые в комплекте были кудато испарились:-(
Тут еще засада нарисовалась. Крайний сеанс настройки закончился отказом борта :D Подумал оттрясло че нить, на поле разбираться не стал. Седня вскрытие показало кранты машинке, той которая на газ. :shok:
Короч карб был заклинен, видать я, с дуру, укрутил его :) Машинка же, даж без нагрузки крутиться отказалась, да и руками с большим трудом прокручивалась. А отказ случился изза того что она коротнула питание, а умный бек не дал себя сжечь. Блин хорошо что влетать не стал, дров бы на всю зиму хватило:-)
Машинку подключил к гидридам, без бека, из нее пошел дым.
Так что перебрал карб, щя буду прилаживать новую машинку, уже вдоль тяги поставлю. Ну а дальше посмотрим.
Сообщение отредактировал AsMan: 06 Oct 2009 - 16:39
#58 AsMan
Отправлено 11 Oct 2009 - 20:27
Приладил машинку:-) Укоротил трубки. Придумал как напрячь тягу, чтоб помогала той пружинке, но пока не стал. Еще заменил свечку, как оказалось не зря. Стало намного лучше, глюк с гулянием оборотов пропал:-)
Даж полетал седня немного ;) Пока особо не жог, привыкаю, но летит аппарат чудесно. Быть бы уверенным в моторе, и былаб песня :)
Очередной тупняк. Летал седня на не больше четверти газа. Те взлет на полном, потом резкий сброс скорости, и поиск срывной. Вертикально уверенно уходит с набором скорости на пол газа. Но сцуко глохнет на холостых в полете:-( Этих холостых ему вполне хватает чтоб горизонтально пешком идти.
Вот думаю что мотор стынет на малых оборотах. После посадки, как заглох, ну секунд через 20..30, как подбежал к аппарату, хватаюсь за цилиндр. Температура его градусов 40, не больше.
#59 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 11 Oct 2009 - 20:35
Хотелось посоветовать увеличить холостые, но если он и на них не валится, то на посадке в штиль будет тяжко.
Резюме: слишком мощный двигатель.
#60 AsMan
Отправлено 11 Oct 2009 - 20:44
Он сажаестя (в штиль) с заглохшим мотором на ура:-) Щя чуть погодя покажу киношку.
