Cessna 152
Сообщений в теме: 161
#41 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 02 Mar 2017 - 07:41
сделай ограничитель, чтобы стойка сильно не проседала. иначе винтом можно "чиркнуть"
#42 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 02 Mar 2017 - 08:17
Конечно Павел, ограничитель предусмотрен.
Длина стоики и ее ход рассчитан таким образом чтоб при полном прожатии до упора винт не касался земли.
По крайней мере так было на чертежах  :D
#43 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 02 Mar 2017 - 20:03
Основные шасси диаметром 110мм.
Каким то чудесным образом идеально подошел винтик М5 длинной 50мм. по гладкой части скользит втулка колеса, резьба полностью задействована, даже обрезать не пришлось.
Смазка для моделей вертолетов (было у меня когда то два вертолета), специальная смазка для соединений металл/пластик. И в качестве пыльников резиновые прокладки снятые со шланга для смесителя.
Под шляпкой резиновое колечко.
Гайка закручена до упора, под шайбой резиновое колечко, колесо очень плавно крутиться и вообще не болтается. Длина резьбы и гладкой части подошли просто идеально.
Разметил и вырезал технологические отверстия на обтекателях.
Крепление стандартное.
Ну и конечно скорей к модели прикрутить.
Засунул в салон 9кг железа.
Стойки под нагрузкой изогнуло. Они фрезерованы из дюраля Д16Т толщиной 4мм. по задумке они должны пружинить, из-за этого я не стал использовать 6мм дюраль, чтоб амортизировало.
Надеюсь изгиб не дойдет до невозвратного.
Обтекатели держались не надежно, их болтало в стороны, добавил подпорки.
Теперь обтекатели стоят жестко.
И еще я забыл их взвесить, понял это уже дома :D
#44 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 03 Mar 2017 - 21:23
Взвесил основные стойки.
#45 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 04 Mar 2017 - 14:39
Остекление будет изготовлено из поликарбонатной пленки толщиной 0,5мм.
В местах крепления на выкройке будут приклеены фанерные накладки.
Приклеил бортики из реечек, чтоб накладки на фонаре цеплялись за этот бортик.
Поработал над выкройкой. Изрезал несколько ватманов.
С обратной стороны приклеены накладки.
С лицевой стороны только отверстия для крепления и прорезь для буксировочного леера.
Механизм отцепа планера находится практически по задней кромке крыла.
Спасибо Владимиру Куликову, он подсказал что место отцепа должно располагать по задней кромке буксира.
По задумке, снимая остекление получается безграничный доступ в кокпит.
#46 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 05 Mar 2017 - 16:33
Начал подготавливать носовую часть к обшивке бальзой.
Для обшивки я приготовил 30 листов.
каждый лист был взвешен. зная вес листов я распределю их по плотности на разные элементы.
Плотная бальза пойдет на нервюры и кромки, средняя на лобик и фюзеляж, легкая на оперение.
#47 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 06 Mar 2017 - 21:03
Обшивать начал с хвоста.
Первым пошел киль.
Законцовка сточена в острие, когда прибавится обшивка получиться 3мм.
Выкройки обшивки я готовлю заранее, листы бальзы склеиваю между собой циакрином.
Рейки под прищепками не приклеиваются, они нужны чтоб лист прижимался без зазоров.
От ПВА бальза разбухает и может вспучиться между прищепками, рейка по всей длине держит обшивку ровно.
Руль направления.
Качалка будет вставляться после обтяжки пленкой.
Законцовка тоже в ноль сточена.
На оперение выбраны листы весом 16-17 гр.
У руля направления выявлен какой то изгиб, он совсем маленький, но не допустим из-за цельной оси. Примотал алюминиевый уголок, нитки похороню внутри, срежу после оклейки.
#48 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 09 Mar 2017 - 18:00
Киль готов к пленке.
Завершающий элемент передней кромки компенсатора руля направления.
Руль направления готов к пленке.
Ось - алюминиевая спица 2,4 мм. диаметром.
Вертикальное оперение в сборе. Киль и стабилизатор будут съемные.
#49 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 10 Mar 2017 - 16:57
Теперь горизонтальное оперение.
Передняя кромка бальза 3мм. основа для обшивки.
На законцовке я изогнул 2 полторашки поперек волокнами.
Руль высоты.
На законцовках так же основа для обшивки.
#50 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 11 Mar 2017 - 17:08
Подготовил стабилизаторы к обшивке.
Все кромки сточены на нужные углы.
Подготовил выкройки обшивки.
На этом фото видно что обшивка на законцовке не приклеена.
Это место будет склеено потом, иначе бальза будет коробиться и не прижмется к нервюрам внутри стабилизатора.
По передней кромке обшивка прижата прищепками через рейку, так обшивка удерживается ровно по всей длине.
#51 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 12 Mar 2017 - 20:45
Завершающий элемент передней кромки стабилизатора.
Обшивка приклеилась к нервюрам, теперь можно заклеить законцовку.
Завершающий элемент законцовки.
#52 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 14 Mar 2017 - 08:29
Основа для обшивки на компенсаторе руля высоты.
Кромки рулей обработаны.
Рули готовы к обшивке.
#53 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 15 Mar 2017 - 20:18
Рули высоты обшиты.
Законцовка, как и на стабилизаторе, заклеивается в конце.
Горизонтальное оперение практически готово.
Вес левого стабилизатора.
Вес правого стабилизатора.
Вес правого руля высоты.
Вес левого руля высоты.
#54 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 16 Mar 2017 - 19:47
Чтоб хвостовую балку не повело при обшивке я прикрепил алюминиевую трубу 20Х20 по нижнему стрингеру на молярный скотч.
Передняя кромка форкиля.
Соорудил выкройку из бумаги.
По бумажной выкройке подготовил две половинки обшивки.
Сегодня я только придам форму бальзе, поэтому листы закрепляются без клея.
Обычная вода, наносится кистью, немного и равномерно.
Прищепки прижимают листы обшивки через рейки.
#55 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 17 Mar 2017 - 17:59
Бальза приняла форму.
Теперь с клеем.
  • Bil это нравится
#56 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 19 Mar 2017 - 08:30
Выкройки обшивки форкиля.
Немного ошибся подрезая выкройку.
Но все поправимо.
Завершающий элемент передней кромки форкиля.
#57 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 20 Mar 2017 - 18:35
Обработал форкиль.
Конечно руки чесались примерять киль.
Крепление киля двумя винтиками М4.
Завершающие элементы передних кромок рулей высоты.
#58 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 21 Mar 2017 - 19:13
Так же по бумажному трафарету подготовил выкройку обшивки днища хвостовой балки.
Чтоб балку не выгнуло зафиксировал прищепками с алюминиевой трубе 20Х20мм.
Обшивка закреплена без клея, для придания формы обработал водой.
После воды бальза сама ложиться на изгибы шпангоутов.
Зафиксировал прищепками через рейку.
#59 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 22 Mar 2017 - 18:57
Теперь с клеем.
#60 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 23 Mar 2017 - 17:50
Нижняя часть хвостовой балки обшита.
Еще должны быть вклеены детали крепления стабилизатора и бальзовые пластины в передней части, но я пока что не стану их вклеивать.
Хочу сначала убедиться что балка ровная, так что оставил на потом.
Выкройка на днище носовой части фюзеляжа.
Так же смачивал бальзу водой.
малярный скотч просто незаменим в таких ситуациях.
