Планер Bobolink 1m
Сообщений в теме: 63
#41 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Feb 2015 - 11:06
Акки сделал по "сосисочной" технологии (элементы соединены гибко). Для того, чтобы запихнуть в фюз приходится всю эту колбасу изрядно погнуть. Нижний ряд элементов упирается в нос и серву - все рассчитано до мм.
Прикрепленный файл  _IMG_2618.jpg   54.29К   0 Количество загрузок:
#42 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Feb 2015 - 12:43
Фюз конечно сверх тесный, если на Тигре (там такой же) из-за отсутствия серв места много, то здесь минимум.
#43 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Feb 2015 - 21:34
Примерил центровку. Довесок в нос 15г (немного больше того, что надо, но будет от чего откусить для регулировки в поле).
Полный вес 303 г. Не рекорд легкого веса, но слоп версия требует укрепления во многих местах :)
#44 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Feb 2015 - 22:48
На три грамма больше моего  :punk:
#45 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 07 Feb 2015 - 00:34
Три грамма, нет четыре! отгрызу при облете :)
#46 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 22 Feb 2015 - 21:56
Ну вот и я облетал сегодня своего Bobolink-а. Впечатления самые положительные. Резвенький и легонький. И несмотря на сегодняшний сильный ветер, держался уверенно - ветер пробивает (профиль хороший, тонкий). Займет достойное место в стае !
Прикрепленный файл  IMG_2736.JPG   77.49К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_2733.JPG   311.81К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал lx800: 22 Feb 2015 - 21:59
#47 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 23 Feb 2015 - 10:40
Вот и видео
#48 MAGICIAN
Отправлено 24 Feb 2015 - 00:38
Те же ... только с другой стороны :)
  • lx800 это нравится
#49 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 09 Mar 2015 - 18:51
Вот отыскал из недавнего.
Хотелось пообсуждать, "что не так". Видно, что Бобик поначалу летает бодро и весело. Ветер временами неровный (см. дым 1:30, 2:38). Кроме того, пилот по Алульей привычке размахивает элеронами и вот результат (?) : см. 2:15 и концовка. Сваливание в штопор.
Что это? Ошибка пилотирования, особенность модели, неверные настройки (надо бы уменьшить расходы на элеронах)?
#50 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 09 Mar 2015 - 22:32
Думаю ошибка пилотирования - завешивание без хорошего лифта и большие расходы. Хотя может быть и помеха, вспомните как в субботу у Саши были срывы сигнала и у меня несколько раз начинала пищать обратка на небольшом расстоянии. Может там локатор какой нибудь работает переодически?
Но главное что вышел из штопора. :)
Сообщение отредактировал yakav: 09 Mar 2015 - 22:40
#51 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 26 Mar 2015 - 14:28
А вот полеты 21 марта показали очень хорошую летучесть Бобика при хорошем ветре (Лебяжье). И, что особенно интересно, проносился мимо с приятным свистом. Хоть завешивай, хоть выкручивай, никаких срывов. Хороший лифт - он в Лебяжьем всегда хорош при северном ветре :)
#52 MAGICIAN
Отправлено 26 Mar 2015 - 15:02
Блин, еще немного и вы меня убедите его купить!
#53 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 26 Mar 2015 - 15:10
А чего тут убеждать. Сам видел и слышал как летает.
Кстати, взялся ремонтировать вмятину на крыле от заныривания в пропасть :). Очень хорошая бальза (офигенно твердая) на кромке и тоненькая ~ 1мм (где бы такую найти, придется делать вручную на заплатку) и достаточно твердая на покрытии крыла. Сделано достойно.
#54 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 26 Mar 2015 - 18:49
Вряд ли стоит искать такую "замечательную бальзу"! :D  Тем более, что на сайте "Arthobby",  в разделе технологии написано: "...Крылья выполнены из пены ядер, покрытых тонкой черной тополя шпона, и они совершенно уникальна и может быть охарактеризована"
А для ремонта можно взять шпон от тополёвой фанеры - она хреново склеена и легко слоится, да и липа ничуть не хуже.
#55 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 26 Mar 2015 - 22:44
Покрытие крыла то шпон тополя, а вот передняя кромка - я не понял, очень плотная бальза или абаши или липа. Я когда чинил пробой крыла на Скуле, просто собрал обломки на ПУР и закрыл сверху тонким стеклом. Укрепил стыки :)
#56 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 27 Mar 2015 - 00:11
Судя по цвету и текстуре, передняя кромка не черный тополь.
Я тоже переднюю кромку подклеивал без замены. А заплатку сделал из "местных пород древесины" :) - березы
Прикрепленный файл  IMG_2956.JPG   47.39К   0 Количество загрузок:
#57 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 27 Mar 2015 - 10:59
И пральна - для мелкого ремонта лучший материал тот, что под рукой :super:
#58 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 21 Apr 2016 - 14:19
На полетах в Корапсельках упал мой Бобик и как раз на куст. Похоже было на просадку акума, так как полностью перестал слушаться и в штопор :( Наконец собрался чинить, снял пленку
Прикрепленный файл  IMG_4793.JPG   77.33К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_4794.JPG   92.63К   0 Количество загрузок:
Прилично так раскрошило. Сделал трубочку из бумаги на ПВА для восстановления канала сервопровода, ну и буду ПУРом в разлом мазать. Потом сверху стеклом закрою, думаю выдержит.
Сообщение отредактировал yakav: 21 Apr 2016 - 14:19
#59 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 21 Apr 2016 - 22:09
ПУР под пленкой (с орошением водой) хорошо выправил крыло
Прикрепленный файл  IMG_4796.JPG   90.1К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_4797.JPG   65.74К   0 Количество загрузок:
Переднюю кромку на "ус" сделаю из бамбучины.
#60 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 20:29
Вставил в кромку кусочек палочки от суши :) ну и решил все крыло капитально отремонтировать, ободрал пленку и зашпаклевал смолой с микросферой все крупные дефекты.
Прикрепленный файл  image.jpeg   131.83К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpeg   112.35К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpeg   131.37К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал yakav: 04 May 2016 - 20:31
