Douglas SBD-5
Сообщений в теме: 129
#41 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 04 Feb 2012 - 22:41
Лёха, продолжение давай!!! :blum3:
#42 JEEPer
Отправлено 05 Feb 2012 - 20:16
Будет , пока особо нового нету . Антенки , крюк ..вроде все .
Жду потепления по подыскиваю место для окраски .
Фактически осталось покрасить и поставить мотор. правда покраска этого агрегата тоже дело не простое
#43 JEEPer
Отправлено 14 Feb 2012 - 22:29
а вот эту херь мне никак не победить :(((( пленка не тянется , от температуры только расширяется , от сильной температуры плывет краска ... я в печали ...
судя по всему единственный на данный момент хороший вариант это забить и покрасить так . И остается надеятся ,что на солнце остальная пленка не вспучится ...
можно конечно ободрать все к чертям , обтянуть стеклом со смолой и заново заклепать крыло и стабилизатор ...но...
#44 Bil
Отправлено 14 Feb 2012 - 23:28
Лёха, а если о-о-о-о-очень острым ножичком надрезы сделать вдоль морщин и внахлёст там плёнку положить?
Всё меньше каки будет. Клеевой слой на плёнке ещё работает?
#45 JEEPer
Отправлено 14 Feb 2012 - 23:56
Слой то работает , а вот про надрезание 4 х слоев грунта и краски ...не уверен что лучше станет , но можно попробовать
Ориентировочно в субботу займусь покраской , а там посмотрим ..если будет сильно видно то буду думать , нет - так намучу царапины всяческие
справедливости ради надо сказать , что на металлике то уж очень хорошо видны все изъяны , которые могут стать невидимыми на полуматовой краске
#46 ZDRADOVSKY2011
ZDRADOVSKY2011
Отправлено 15 Feb 2012 - 16:04
Здравствуйте Алексей .Вы не одиноки в этой беде если что получется поделитесь на сайте .У меня такая точно проблема с копией AT-6 что неделаю лезут пузыри самолеты у нас похоже одного производителя толи пленка полный отстой толи бальза гнилая я почти уже плюнол на этот самолет во всяком случае у этого производителя больше ничего покупать небуду думаю покупать в дальнейшем KIT и делоть самолет снуля.Если что получится поделитесь искренне желаю удачи.По моему сомику помойка плачет.
#47 JEEPer
Отправлено 15 Feb 2012 - 16:23
Тут дело не только в пленке . Сама пленка да , очень странная , но основная проблема в том, что она окрашена , судя по всему при нагревании краска расширяется больше чем усаживается пленка
#48 ZDRADOVSKY2011
ZDRADOVSKY2011
Отправлено 15 Feb 2012 - 16:39
А у меня слажилось другое впечатление .Пленка имеет огромное усилие натяжения и бальза невыдерживает и зжимается там где нервюры открыты у меня с пленкой проблем нет а там где бальза сплошная там пленка творит всё что ей хочется.
#49 JEEPer
Отправлено 15 Feb 2012 - 16:55
там дело может быть в другом . если бальза покрыта например шпаклевкой то образовавшимся пузырькам воздуха (газа) просто некуда деваться .
Для предотвращения этого бальзу иногда перфорируют
#50 ZDRADOVSKY2011
ZDRADOVSKY2011
Отправлено 15 Feb 2012 - 17:04
Все может быть только уменя на 2х бензиночах никаких прблем нет а тут по идее нужно срывать всю пленку и все делать заного сомик 1800 проще новый сделать и как ни как 9рулевых рулевых останутся помоему дешевле и проще обойдётся.
#51 JEEPer
Отправлено 15 Feb 2012 - 17:09
Сделать можно все , если есть смысл и желание :)))
На субботу планируется начало малярных работ !
#52 ZDRADOVSKY2011
ZDRADOVSKY2011
Отправлено 15 Feb 2012 - 17:11
Алексей может посоветуете какие есть фирмы выпускающие качественные киты копий в ценовом размере до 50- 60т.
#53 JEEPer
Отправлено 15 Feb 2012 - 18:04
хм , я пока не задвался таким вопросом , кстати заглните в "барахолку" там есть мустанг от Composite ARF , практически готовый к полету
#54 ZDRADOVSKY2011
ZDRADOVSKY2011
Отправлено 15 Feb 2012 - 18:41
Лёша я из породы самоделкиных готовое неинтересно.
#55 JEEPer
Отправлено 15 Feb 2012 - 18:47
Это конечно не по данной ветке разговоро , но можно заказать кит практически любого самолета , по вполне разумным ценам , ссылку в личке
#56 JEEPer
Отправлено 18 Feb 2012 - 20:41
в сети появились первые шпионские фотографии
#57 JEEPer
Отправлено 19 Feb 2012 - 16:28
#58 Bil
Отправлено 19 Feb 2012 - 17:25
Лёха, фотку оригинала освежи плиз, посмотреть хочется.
#59 JEEPer
Отправлено 19 Feb 2012 - 17:41
#60 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 21 Feb 2012 - 02:14
Что-то с цветом какая-то беда... На фотках он скорее голубой, чем серый.. А на модели чисто серый еще и с теплым оттенком. Лешь, поправь если не прав и это дефект цветопередачи?
