Настройка Hitec Optik 6 sport
Сообщений в теме: 74
#41 lammomer
Отправлено 02 May 2011 - 21:05
Ёу народ... я здеся призадумался себе китяру прикупить, Raptor X50 nitro(мотор в комплекте). Подскажите, чего еще надо брать, чтобы етого верта из кита да в воздух? Я в моделях с ДВС вообще не аллё. В общем мне надо знать, что требуется для полного полетного комплекта(все кроме аппы). Заренее огромная охапка респектов-уважух всем кто прольет свет на это таинство...
3 сервомашинки стандартного размера, цифровые. Усилие от 7кг и выше, скорость от 0.12 и выше.
Гироскоп (Spartan Quark, Futaba 520, Align 750 или 780) + сервомашинка для гироскопа - минимум 3.2кг и сильнее и скоростью 0.7 и быстрее.
Аккумулятор (на борт) 2100 2 или 3 банки + регулятор напруги (это для питания аппаратуры)
Индикатор температуры на борт, индикатор батареи на борт, стартер, помпа для топлива.
И далее куча мелочей. - всякие отвёрточки, угломеры и прочее.
p.s. я идейный противник ДВС - Слишком много мороки.
#42 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 21:18
Блин, я так то тоже не фанат двс, но хоца чегото большого :crazy_fly: ... Смотрел на Раптор 550, но для него тока акки по 9000 целковых, а надо не один и даже не два, а это просто :ruki_iz:
#43 lammomer
Отправлено 02 May 2011 - 21:45
Присмотрись к атому 6HV
2600 акки 2 штуки по 6 банок каждый. На ХК пара стоит 3000р.
Это мой зверёк.
p.s. на 50 рапторе - 6 вылетов и галлона топлива нет )) а галлон стоит 1300-1500р
Сообщение отредактировал lammomer: 02 May 2011 - 21:46
#44 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 22:12
Погоди, ты запараллелил акки? То есть взял по 3 банки и запараллелил? Ну да, блин, вместе же шесть получается, да и ток отдачи высокий... Умно, я че то об етом не подумал. Вот блин я автоэлектрик :diatel:
#45 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 22:16
Знаешь, у нас в ебурге напряг с такими вертами. А с запчастями вообще-ноль. И ждать будешь их до полного опупения. Вот с тандерами проще. Планета-хобби постоянно таскает всякие приколюхи.
#46 lammomer
Отправлено 02 May 2011 - 22:31
У меня стоит 2 шестибаночника - тоесть 12 банок.
Верт в Москве куплен. На http://helikraft.ru/ Этот магаз проверен.
Тамже можно всё для него заказать.
Запчасти в питер идут 3 дня оттудаже, к вам думаю дней 6 будут идти - не критично.
#47 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 22:49
к нам запчасти идут 2-3 недели. Это ИМХО! Если через какой нить магаз, то месяц-полтора... Грустно все это... Последний мой заказ для титана(упгрейд)вот уже второй месяц где то болтается. А если принять во внимание праздники, то...............
#48 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 22:58
на сколько хватает этих акков?
#49 lammomer
Отправлено 03 May 2011 - 05:53
Мне этих акков хватает на 4 минуты. Не думаю что будет идти больше недели - ЕМС относительно быстро работает.
Сообщение отредактировал lammomer: 03 May 2011 - 05:56
#50 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 07:19
а как твой в спокойном полете себя седет, как курс держит? Я не особый фанат жестких 3д полелетов. Мне конечно нравится что он в воздухе вытворяет, но я люблю скорость. Разгоняешься максимально высоко , делаешь петлю по выходу из петли бочку вниз и перед самой землей выходишь горизонтально, и все это на огромной скорости... Это например.
#51 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 08:31
#52 lammomer
Отправлено 03 May 2011 - 17:05
Стабилен как танк, но при это может порхать как бабочка. Если спокойно летать минут на 6 хватит. Не забывай что на этот верт можно 2 пака по 3300 поставить - тогда полётное время ещё увеличится.
#53 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 03:44
lam привет. Слушай, а во сколько тебе твой зверь обошелся(все кроме акков) и что именно ты на него ставил?
#54 lammomer
Отправлено 12 May 2011 - 05:58
Тогда это было примерно так:
Сам зверёк 17
3 серво по 11.5 (Futaba BLS451)
гирик и серва 9 (Futaba 520+Futaba BLS251)
регуль 5 (CC-ICE80HV)
бек 1.5 (CC BEC-PRO)
и далее по нарастающей....
Голова FBL 2.3
Сама FBL (Microbeast) 6.8
#55 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 07:52
значит ты брал обычный а потом поставил башку бесфлайбарника...
#56 lammomer
Отправлено 12 May 2011 - 10:53
Да.
#57 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 17:11
.....блин.... Я начинаю в сторону твоего зверька склоняться... только бабосики надо както нашевелить. Кит со всеми причиндалами, где то в полтяшек вылазит. Я тут подумываю свои вертушки продать. Надеюсь кто нибудь в е-бурге купит...
#58 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 16:03
lam, слушай, я не могу зд режим настроить. Ставлю в 0=-10, 50=0, 100=+10. Но эти градусы используются как раз в зд режиме а у меня они ставятся в нормальном режиме. Как сделать что при включении верта в нормале ставало 0=-3 25=0 100=+10, а при переключении условий полета на зд режим перекос ставал на 0=-10 50=0 100=+10?
#59 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 16:43
#60 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 17:14
