Обкатка мотора давайте подискутируем...
Сообщений в теме: 29
#21 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 09 May 2005 - 12:01
Речь, напомню, идет о стандартном МТА-4 движке
В доке к MTA-4 и написано как обкатывать движок. Там нет ни слова о том, что ему нужно давать остывать... напротив там сказано, что машинку нужно гонять взад-вперед через раз выводя на максимальные обороты. Если я правильно понял. Во всяком случае я именно так и откатал 5 баков. Не знаю убил я двиган или нет, по-моему я машину раньше убил :lol:
#22 Kan
Kan
  • 671 сообщений
Отправлено 09 May 2005 - 12:28
Есть он где нить в PDF ??? именно мануал, парт листов у меня много и на всяческих языках...?
своего починишЪ лучше нового станет... :lol: главное духом не падать...
#23 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 09 May 2005 - 12:42
http://www.paruamode...mta-manuale.pdf
#24 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 09 May 2005 - 17:57
Необходимость обкатки под сомнением никогда не стаяла. Сие есть факт мистер Дюк (с)
Вопрос в другом...
Есть 2 пути обкатки:
1 Богатая смесь, запуск и, сразу, вывод двигателя на рабочую температуру на ХХ
2 Все то же самое НО! постепенный вывод двигателя на рабочую температуру. Т.е. завел - 1-2 минуты - стоп_остыть (поршень НМТ)... Завел - 2-4 минуты - стоп_остыть и т.д. первый бак...
При таком режиме все детали плавно расширяютс и, по идее, занимают "правельные" положения...
Но! как справедливо отметил Дмитрий "моторы разные бывают" и возможно такой метод обкатки может наоборот убить двигло...
В описании со ссылки нет ни слова про то, как обкатывть мотор... :(
Некоторые движки вообще только на холодную обкатываю...
Так ты же сам писал, цитирую : "Я, как человек полностью не
имеющий опыта общения с ДВС, спрашиваю: действительно ли
нужно обкатывать новый движок и носясь с ним аки..."
Если это не сомнение, ну, тогда извиняй :P , я не так понял.
Дело не столько в температуре, сколько в том, как притереть
пару и другие детали движка. Интересно, при каких оборотах
(ХХ или чего еще) температура двигателя будет выше ? Хочется
узнать и рабочую температуру двигателя... Зачем так усложнять,
движок ты не убьешь, но время и нервы - точно :lol:
По-моему, вопрос уже перешел в философскую плоскость и,
сколько людей, столько будет мнений. :P
#25 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 09 May 2005 - 18:30
В доке к MTA-4 и написано как обкатывать движок. Там нет ни слова о том, что ему нужно давать остывать... напротив там сказано, что машинку нужно гонять взад-вперед через раз выводя на максимальные обороты. Если я правильно понял. Во всяком случае я именно так и откатал 5 баков. Не знаю убил я двиган или нет, по-моему я машину раньше убил :P
Верно, там написано именно так. Мне тут и возразить-то нечего :P
Кажется, проще взять описание и следовать ему. А то мы тут
философствуем, а толку от этого чуть :(
Да и то, одни одно пишут, другие второе, третие еще чего-то. :lol:
#26 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 09 May 2005 - 21:24
своего починишЪ лучше нового станет... :) главное духом не падать...
По той ссылке, что я приводил выше на листе 2.
#27 Kan
Kan
  • 671 сообщений
Отправлено 10 May 2005 - 18:29
Да, спасибо, я уже и сам нашел... невнимательность моя :)
И еще полопатил источники... и действительно! Практики правы!!!
Обкатывать тигра :twisted: нужно "на ходу"...
#28 andrey19991602
andrey19991602
  • 42 сообщений
Отправлено 28 Dec 2011 - 10:33
как обогатить смесь?
#29 Yury
Отправлено 28 Dec 2011 - 14:56
Откручивай иглу.
#30 gpserg
Отправлено 29 Dec 2011 - 11:39
Поздно внедрился !!
Два раза обкатыал Kiosheвский движок и пришёл к одному важному (на мой взгляд) замечанию .
Я авиамоделист и обкатывал спои движки по другому . Д ля машин нужен другой алгоритм
Не претендую на истину , сам где-то прочитал . Второй движок обкатывал по этой методе и получил хорошие результаты .
1 бак - холостые 1 раз в 15 с лёгкая подгазовка .
2 бак холостые подгазовка через 1--15с на 2-3с
3 бак холостые чарез 5 с подгазовка до 3с
4 бак ездим по круга на малом газу короткие рывки .
5 бак коротко разгоняем и даём остыть на холостом 5с .
Можно режимы подкорректировать . Смысл в том , чтобы не перегреват на обкатке двигатель
При обкатке температура не вше 70грд .
Опять же повторюсь , не претендую на истину , но результат .....
Если будет интересно , как регулировать , то напишу.
