Зарядка аккумуляторов
Сообщений в теме: 23
#21 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 26 Sep 2007 - 07:15
Тоже имеются такие акки (photo accu 2700), но продавались в комплекте с фирменной зарядкой (photo accu charger (type 57047. OUTPUT: 2.8V===375mA). Время зарядки не более 8 часов.
Но имеются несколько комплектов варта на 2300, 2100... :(
Думаю тоже заряжать модельной зарядкой сразу по 8 акков.
Ток можно выставить и побольше. Только воопрос: в какой бокс их лучше вставлять
для отличного контакта полюсов? А то китайские боксы на 4-8 акков из чипа-дипа или микроники
не внушают доверия (потери на перемычках и контактных заклёпках будут!?)
Ещё продаются вартовские акки 15-и минутные! По спец. технологии IO3.
Комп. модельная зарядка предназначена для таких? (Родная зарядка для них действительно не 3 копейки
стоит! :o )
И как лучше модернизировать боксы для них (10А однако).
не знаю заряжаю в китайском боксе, особой потери на контактах не замечено,покрыл их слоем припоя для уличшения контакта и всё работает, заряжаю током в 0,5 ампера.
А вот ток 10 ампер - это серьёзно и заряжать таким способом имеет смысл только на поле, дома лучше понизить для :( надёжности.
#22 Алексеевич
Алексеевич
  • 195 сообщений
Отправлено 16 Oct 2007 - 21:22
Если не придерживаться этой рекомендации то возможен, а скорей всего так и будет, быстрый выход из строя, а с хорошим током заряда аки и по дороже будут.
Возможно, а скорее всего это Ваши домыслы, а практика показывает: гидриды неплохо переносят ток заряда 1С. В передатчике заряжаю током 0.5С, а в моделе- 1 - 1.5С. GPишные акки 3300 живут в таком режиме уже более года. Из 36 банок приказали долго жить две. Ёмкость потихоньку садится, но живые. А если их заряжать 1/10С. Когда ж тогда катать?
#23 ermolty
ermolty
Отправлено 23 Oct 2007 - 12:54
Так что получается,если аккумул.положить в морозильник то можно его заряжать и за 10 мин и без вреда?!! Контролирйя естественно переохлаждение.
#24 Алексеевич
Алексеевич
  • 195 сообщений
Отправлено 07 Nov 2007 - 00:32
Охлаждать акки при заряде можно и наверное даже нужно, только не таким радикальным способом. При таком подходе внутренняя часть будет разогреваться более сильно, т.к. не возможно охлаждать при таких условиях банку равномерно. Отсюда можно сделать вывод, что в разных слоях аккумулятора химические процессы будут происходить не одинаково и врядли это положительно скажется на результатах, а как следствие - выход из строя акка (ИМХО).
П.С. мой зарядник не берётся заряжать акк при температуре ниже критической (численное выражение не помню, искать лениво).
Удачи. И без фанатизма, пожалуйста. :)
