А можно потупить?
Сообщений в теме: 37
#21 AsMan
Отправлено 06 May 2009 - 00:04
клеется! Суперклеем (циакрином)!
А вообще клеится ВСЁ! Но до первого хорошего удара.
Вот именно, до первого удара, так не интересно. Люминь уже едет:-)
#22 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 01:50
Люминь при первом хорошем ударе гнётся :) . Когда приедет люминь, закажите такие детали из стали 60Г. Тогда вы будете покупать только новые колёсные диски. Или ничего покупать не будете :huh: .
Бампер тоже из этой сталюки сделайте - при ударах отпружинивать будет ;) .
#23 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 16:23
И после этого запаситесь новыми шасси. у которых будут просто отрываться куски вместе с подвеской! Алюминий хоть как-то удары поглощает!
#24 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 17 May 2009 - 09:18
Кстати. я хотел бы посмотреть как гнётся 8 миллиметровый дюраль!
#25 AsMan
Отправлено 17 May 2009 - 10:56
Ну как говорится с дуру можно и х... сломать:-)
#26 AsMan
Отправлено 10 Jun 2009 - 18:30
Никогда не покупайте на DF-03 люминь имени yeah racing. Если конечно не хотите вдоволь поматериться и поработать напильником.
#27 AsMan
Отправлено 23 Jun 2009 - 23:46
Попала водичка в дифф. Все разобрать перемыть, или более гуманные способы есть? Да и подшипники, сквозь которые попала неправильно работают:-( Менять?
#28 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 24 Jun 2009 - 11:30
Ничего там отрываться не будет. Если только не поставить железные колёса.
Вот когда люминь удары поглощает, он гнётся. А если не гнёстя, то он передаёт силу удара дальше на шасси.
Промыть - это и есть самый гуманный способ. Подшипники... Если люфт в пределах 0,05 мм пусть работают. Если в редукторе появилась ржавчина, залейте в редуктор WD 40 - это такой иностранный аналог "Унисмы". Он с преобразователем ржавчины. Пусть полежит, откиснет, там видно будет.
#29 AsMan
Отправлено 24 Jun 2009 - 15:26
Ну соббсна так и сделал, все разобрал, мою. За ВДшкой лень бежать было, отмокает лежит все в калоше. А подшипники не люфтят, они падлы заржавели:-(
#30 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 24 Jun 2009 - 15:57
Значит либо менять подшипники, либо попробовать их "реанимировать" с помощью WD 40.
#31 AsMan
Отправлено 24 Jun 2009 - 16:29
Таки придется бежать за ВДшкой.
#32 AsMan
Отправлено 25 Jul 2009 - 22:48
Братцы, такой вопрос.
Есть шасси Тамия DF-3. Со стоковым движком (из комплекта), и каким то регулем, выданным в безграничное пользование, работает пучком:-) По случаю был приобретен мотор Venom Fireball modified 13d и к нему регуль Tazer 12T. В принципе работает, динамика и скоость явно выше:-) Но, хватает этого минут на 15..20:-( Дальше срабатывает тепловая защита у регуля:-( А самая засада в том, что оно не тормозит:-( В смысле реверс работает, а тормоза нет.
Вопрос собственно в: присоветуйте правильный регуль, или связку регуль+мотор. Скорость особо не нужна, больше динамика, ну и чтоб не курить каждые 15 минут:-)
ЗЫ Батарейки использую Venom 4200, если жто важно.
Сообщение отредактировал AsMan: 25 Jul 2009 - 22:49
#33 AsMan
Отправлено 28 Jul 2009 - 00:49
Если нужно больше инфы йа скажу.
#34 AsMan
Отправлено 01 Sep 2009 - 22:25
Про колёсья можно тупануть?
Как я понял существует всего один размер. Те, добыть колёсья радиусом/шириной побольше/поменьше анрил?
Скажите что это не так.
#35 AsMan
Отправлено 09 Sep 2009 - 22:26
Мот вдруг кому будет интересно.
В такой связке был подожжен мотор:-( Перемотаный он, в прочем как и стоковый (из кита) катали жучару, как игрушку из магазина игрушек:-( С тамиевским регулем TEU101BK, оба три мотора работали куда лучше:-)
Решил вскрыть регуль. Был неприятно удивлен:-( После непродолжительного тупняка, решил немного поизврашяться. Получилось вот что:
И О Чудо. Жучара полетел:-) Реально:-) Вероятно таки тупой перегрев или аццкий неконтакт:-(
Сообщение отредактировал AsMan: 09 Sep 2009 - 22:30
#36 AsMan
Отправлено 16 Sep 2009 - 22:42
Как говорится бешеной собаке... Добыл люминь имени topcad, плюс иха же пальцатые аммы.
Зад встал как влитой:-) Рулевая тож супер, ни люфтика, ни задоренки. Но блин передние аммы не лезут:-(
Точнее если проставками (шйбами) отдалить, то вроде лезут, но не колхоз ли это?
#37 AsMan
Отправлено 08 Feb 2010 - 21:30
Присоветуйте плиз правильный сервосейвер. На 1/10 баггу.
#38 AsMan
Отправлено 08 Feb 2010 - 21:53
Магу отчет DF-03 в Африке
Йа там сжег серву, порвал напроч перед, на песочке то:-(
Сообщение отредактировал AsMan: 08 Feb 2010 - 21:57
