Как правильно взлетать
Сообщений в теме: 120
#21 zauber
zauber
  • 80 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 16:46
Как это происходит? Винт не складной? Винт перекашивает как-то или что? Какой фактор возникает при падении, который отсутствует до падения, который заставляет винт "жевать крылья"?
До падения, на земле, если зафиксировать самолёт и включить полный газ, хорошо "дует"?
Что Вы можете сказать о батарее? Как заряжаете, родной зарядкой? Батарея в конце нагревается? Не хотите приобрести нормальный зарядник, чтоб писал что и как в батарее?
При падении самолет заваливается на одно крыло, а крепление у крыльев очень хлипкое ТУТ видно, соответственно оно уходит назад и врезается в пропеллер. Кстати мне подойдет такой пропеллер на замену?
http://www.planetaho...roducts_id=6978
#22 vba78
vba78
  • 132 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 17:03
Теперь понятно. С такой проблемой не сталкивался. Ну, попробуйте как-то крыло застопорить, чтобы оно назад не уходило. Резинки может надо туже накручивать. В принципе, когда Вы будете по-настоящему взлетать и падать, крыло будет чаще улетать вперёд.
Нужно искать пропеллер такого же диаметра и шага, как и родной, или что-то рядом. Не похоже что Ваш родной имеет диаметр 11. Обычно на пропеллерах пишут диаметр и шаг, так что ищите или на пропеллере, или поиском (ну, диаметр можно и линейкой померить).
Когда определитесь с пропеллером, нужно озаботиться, чтобы он встал к Вам на вал двигателя. Если на арттековское крепление не встанет, то нужно купить адаптер, чтоб с одной стороны на него наделся винт, а с другой стороны он оделся и обжал вал двигателя.
#23 zauber
zauber
  • 80 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 17:04
Пасиба!
#24 AsMan
Отправлено 15 Apr 2009 - 17:05
Яб не стал закреплять крыло. Пусть лучше смещается чем сломается. А перед самым падением надо газ просто в 0 убирать
#25 vba78
vba78
  • 132 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 17:13
To zauber: Создавай тему "Как правильно садиться"
#26 zauber
zauber
  • 80 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 17:18
Взлететь бы сначала, а там деревьев много, сесть есть где :)
#27 Alex54
Отправлено 15 Apr 2009 - 18:01
...я новичок и ничего не соображаю в аэродинамике...
Вот в этом вся проблема. Без понимания, почему самолет летит, как работает крыло и как на полет влияют руль направления, высоты, элероны, что такое центровка, пытаться учиться летать бесполезно. :)
#28 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 18:21
Самолет отложить или выкинуть, купить или скачать симулятор, как правильно сказали, понять что и как влияет на полет, а потом уж пытаться взлететь.
Убедиться, что ваш самолет игрушка, и купить заведомо летающий. ОБЯЗАТЕЛЬНО с элеронами.
Если задача просто провести время, морочить людям голову не стоит.
#29 Gavrosh
Gavrosh
  • 133 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 20:48
Зачем так жестко, главное желание, а где еще спросить как не здесь
#30 Gavrosh
Gavrosh
  • 133 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 20:49
не стыдно не знать, стыдно не спросить
#31 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 21:23
Абсолютно не жестко, а максимально конструктивно.
Знали бы вы сколько я продрочил с хреновыми моторами, пытаясь сэкономить. Правда с моделями было проще.
Короче говоря, был вопрос и есть ответ. Следовать или нет - пусть решают люди.
Есть категория, которым любая лишняя е...я только в удовольствие. Имеют такое право...
#32 Gavrosh
Gavrosh
  • 133 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 21:49
насчет сэкономить- замечено верно, но ведь не у всех финансы позволяют, а ведь так хочется в небо, тем более, что голь то на выдумку она может и похитрее. Да и понятие лишней е..и относительно.
#33 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 16 Apr 2009 - 07:18
.... Без понимания, почему самолет летит, как работает крыло и как на полет влияют руль направления, высоты, элероны, что такое центровка, пытаться учиться летать бесполезно. ;)
У нас (и не только) таких полна коробочка...Все летают. И один "гуру" им аппаратуру настраивает. Смещьно и жалко.
Центровка? Многие считают, что она только регулирует чувствительность самолёта по тангажу :rofl: ...
Сообщение отредактировал EVIL: 16 Apr 2009 - 07:22
#34 Anike
Отправлено 16 Apr 2009 - 09:10
Мне подарили самолет Wing Dragon,
Совершенно нормальный самолёт. Видел таких несколько - летают.
Для обучения после симулятора сгодится. Но весь комплект тупиковый - апгрейдить смысла нет.
#35 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 16 Apr 2009 - 09:54
Чему интересно можно научиться без элеронов.
#36 vba78
vba78
  • 132 сообщений
Отправлено 16 Apr 2009 - 11:05
Насколько я понимаю, есть "деды", считающие что начинать надо именно без элеронов. Примерная цитата: "... чтобы потом не спрашивать, как пользоваться рулём направления."
Но мне, например, захотелось сразу с элеронами.
Может быть пусть человек, zauber, занимается? Он конечно тут зажёг, но вся история может стать хорошим стимулом разобраться в некоторых вопросах.
У этого самолёта есть большое прёмущество - трудно повредить двигатель, а то потом вал или двиг такой фиг найдёшь.
По поводу летают-не-летают: я уже где-то это писал, но продавцы, продавшие мне подобную штуку, говорили, что летает, только батарею нужно хорошо заряжать, тогда полетит, а родная зарядка из набора не рулит. (Продавцы, они конечно люди заинтересованные, на всё-таки.) С хорошей NiMh, LiPo, A123 зарядкой (на будущее) у меня полетело. На "попробовать и раздолбать" за эти деньги самое то.
#37 zauber
zauber
  • 80 сообщений
Отправлено 16 Apr 2009 - 11:35
Да, мне подарили этот самолетик, как я и говорил ранее, может быть с него и начнется моя дорожка к высшему пилотажу. Пока же вчера разобрал его и увидел, что оба сервомоторчика (точнее шестеренки) рассыпались, и теперь он уже явно без них не полетит :rofl: Самолет мне привезли из Канады, и поэтому не уверен что подберу что-то подходящее здесь. Может кто знает где найти?
На них написано: AS-090 Art-tech, QC23
Кто может подсказать что из этого подойдет?
Сообщение отредактировал Bil: 16 Apr 2009 - 12:38
#38 Gavrosh
Gavrosh
  • 133 сообщений
Отправлено 16 Apr 2009 - 11:46
AS - analog servo - как я понимаю, но можно заменить на цифровую E-Sky( проверял сам, все подходит , работает еще даже и мягче и тише) в магазине хобби фигулек (адрес в москве не подскажу), 090 - это тяга 0,9 кг, вес приблизительно 9 грамм QC23 контрольер качества на китайском заводе :rofl: , он проверил качество сервочки. Рем комплект шестеренок можно попробовать найти по магазинам, но я в Питере встречал только на хайтековскте сервы.
Арт тек как то не попадался, да и разница цены вопроса 200 р.
#39 zauber
zauber
  • 80 сообщений
Отправлено 16 Apr 2009 - 11:49
Ага пасиб за разъяснения, теперь понял что к чему. Если я по вашей рекомендации заменю на цифровую, то это все будет работать от моего пульта или там еще какая-нить электроника понадобится?
#40 Bil
Отправлено 16 Apr 2009 - 12:36
Модератор.
Коллеги, не стоит каждый раз цитировать предидущее сообщение, особенно если оно превышает Ваше по объёму.
Это называетсчя ОВЕРКОФТИНГ. Нажимайте правильно на кнопочки форума и цитируйте только в случае необходимости.
Пока почистил, дальше посмотрю, что делать.
