Какой производитеоь лучше?
Сообщений в теме: 33
#21 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 21 Feb 2009 - 10:00
[quote name='Anton_vrn' date='21.2.2009, 16:12' post='41645'
... получается что он винт 10х5 должен крутить до 11,1*1550*0,8= 13764 оборотов в минуту, потребляя 8-16А...
[/quote]
...и развивать статическую тягу примерно 2,5кг.... :tease: Почти как 0,40-й ДВС!!! :yahoo:
#22 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 21 Feb 2009 - 17:44
Всё зависит от философии "фирмы" ;) . Характеристики, как правило завышают :tease: - мы же привыкли к несуществующим "киловаттам" :yahoo: , как иначе заставить купить нестоящую вещь? ;)
#23 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 21 Feb 2009 - 19:40
amigaman, в данном конкретном случае мои цифирьки - тупое подставление заявленных значений, где 0,8 - обещаный КПД 80%. Естественно результат на уровне хорошего 46-го ДВС для б/к за весом 57 грамм и цене $15 это бред полнейший. Китайцы тут вообще ниразу не виноваты - это данные со странного магазина "мастер хобби", где очень много товаров, судя по описанию, претендуют на книгу Гинеса...
#24 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 22 Feb 2009 - 00:32
А откуда формула? Каким образом сюда попал кпд по мощности?
#25 Maxxi
Maxxi
  • 59 сообщений
Отправлено 22 Feb 2009 - 09:11
По поводу магазина территориально, он ближе всего,в Мокву за моторчиком ехать дороговато получаетя. Ну я так понял от трех лопосного винта понтов нет,кроме как сходства с копией. Надо ставить 2х лопостной и все будет?работать?
#26 Maxxi
Maxxi
  • 59 сообщений
Отправлено 22 Feb 2009 - 09:13
Вот характеристики первого.
Max:8 - 16 A (>73%)
Kv: 1550 rpm/v
Рекомендуемый пропеллер: 3xLi 10"x5"
Если у Вас пропеллер 8"/4.3" - то по определению этот винт мотору крутить легче и сгореть просто так он не должен.
На второй мотор ссылка не работает ( не туда посылает)
Вот вторая сылка http://masterhobby.r...roducts_id=1451
#27 Maxxi
Maxxi
  • 59 сообщений
Отправлено 22 Feb 2009 - 09:18
Дорогие мои!!! Этот моторчик, на который ссылка работает, является аналогом пилотажевского двигателя ДТ2213. С той разницей, что имеет слегка большее сопротивление обмоток 70мОм (против 55мОм у пилотажевского), больший кВ - соответственно винт, при 3х банках Li-PO, должен быть не более 9х5,5. И желательно АРС. 3-х лопастной пропеллер этому движку противопоказан. Нет, в смысле можно, но какую тягу вы снимете с винта 7,7х5,5 3В? Чуть повышенный кВ хорош вкупе с маааленьким сопротивлением обмоток, чтобы не страшна была небольшая перегрузка. В вашем случае предельный ток двигателя обозначен 16А (кратковременный?).... ;)
В вашем случае, я бы купил бы двигатель от Пилотажа или Гипериона типа 2213, с кВ=950...1050 об/В, поставил винт 9х6 АРС 2х лопастной (поверьте, в таком размере винта, кроме лишнего сопротивления вращению, третья лопасть ничего не даёт), ну и 3х баночную полимерку. Статическая тяга будет 700гр. :P
А можно мне сылочу на моторы, чтобы в ценых соорентироваться.
#28 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 22 Feb 2009 - 11:47
Вот: http://www.скрытая_р...5...=2&count=20 Посмотрите все страницы. Может ещё, что нибудь понравится.
Сообщение отредактировал EVIL: 22 Feb 2009 - 11:55
#29 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 22 Feb 2009 - 11:48
Жесть!!! Видимо совсем нельзя - расценивается как реклама. Придётся самому. ;)
Сообщение отредактировал EVIL: 22 Feb 2009 - 11:57
#30 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 22 Feb 2009 - 12:23
Браво Мурзику!!! Можете построить свою суперточную формулу с учетом всего, включая сопротивление гайки пропеллера, высоту над уровнем моря и т.п. Можете даже довести это до состояния научной работы и защитить диссертацию по этой теме... а мы пока полетаем ;) К тому-же что-то мне подсказывает, что многим будет достаточно такой сверхгрубой прикидки чтобы понять, что мотор, который потребляет 88-177вт. не может отдавать на уровне с киловатными моторами, и естетственно выпустит дым при попытке его так загрузить.
#31 Maxxi
Maxxi
  • 59 сообщений
Отправлено 22 Feb 2009 - 17:37
Чего то я не пойму :ninja: Получаетя колекторники лучше что ли или они более живучи, за год ни один не горел,ну если не считать регуль :o
#32 Bil
Отправлено 23 Feb 2009 - 00:29
Модератор.
Уважаемый коллега, данный форум является техническим и не предназначен для обсуждения цен на товары в магазинах.
#33 Maxxi
Maxxi
  • 59 сообщений
Отправлено 23 Feb 2009 - 12:25
Модератор.
Прошу прощения больше не буду.
#34 alexm12
alexm12
  • 96 сообщений
Отправлено 23 Feb 2009 - 13:39
Чего то я не пойму :on_the_quiet2: Получаетя колекторники лучше что ли или они более живучи, за год ни один не горел,ну если не считать регуль B)
Нуу как посмотреть.
Вес больше, КПД меньше, цена много ниже, наличие уязвимого коллектора...
Насчет негорелых коллекторников - может вы их неправильно готовите B)
