Иллюминация на МТА-4
Сообщений в теме: 41
#21 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 19 Mar 2005 - 12:33
Сколько продержаться на морозе не знаю :cry: .
С уважением.
Александр Р.
Мороз влияет на батарею, светодиодам почти по барабану :(
какая температура, разве что будет -30 гр. И то, мне кажется, что
диапазон температуры для них что-то около -50 гр.
#22 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 19 Mar 2005 - 12:40
Ага, он самый... Пасиба, буду думать...
Там вообще на бампере есть бутафорские противотуманки... Может в них и врезать?...
Короче, сначала диоды найти...
Можно и в противотуманки. Но я вот думаю, как впилишь куда-нибудь
передком, так вся иллюминация всмятку :( Я вот не рискую на
передок что-нибудь ставить, все равно разобью :(
У вас светодиоды найти не должно быть проблемой, зайди в
любой магазин радиодеталей. Или на рынок. Москва, чай, не
Вильнюс будет :(
#23 Alexandr
Alexandr
Отправлено 19 Mar 2005 - 12:41
Вот я о батареях и волнуюсь на сколько их хватит :?: .
#24 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 19 Mar 2005 - 12:43
Это ты про те батареи, от которых питаются диоды ? А какая у них емкость ? Что за тип ?
#25 Alexandr
Alexandr
Отправлено 19 Mar 2005 - 12:47
Есть различные варианты, ну например:
Panasonic Ni-Mh HHR-200AAB 1.2V 1950 mAh - две штуки.
#26 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 19 Mar 2005 - 13:04
Конкретно для этих рабочую температуру я не нашел. А хранить
их рекомендуют при температуре не ниже -10. По опыту могу
сказать, что емкость и напряжение упадут. Насколько, судить
трудно, слишком тут много всяких факторов. Возьми мультиметр,
померь общий ток, потребляемый светодиодами. Сколько у тебя их
там включено ? Потом, емкость почти 2000 мАч, этого за глаза
хватит. Но, низкие температуры сказываются на сроке службы
любых батарей. Просто раньше их выкинешь.
#27 Alexandr
Alexandr
Отправлено 19 Mar 2005 - 13:09
Спасибо за совет. Так и сделаю :( .
#28 Cross (2pac)
Cross (2pac)
  • 174 сообщений
Отправлено 19 Mar 2005 - 13:11
Я про светодиоды - Мне-то найти еще проще... В Митино живу...
(Те кто знают Митинский рынок :( )
Но подобрать будет нужно в зависимости от питание. А вот какое питание, пока предстоит подумать...
#29 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 19 Mar 2005 - 13:32
Ну Митинский даже я знаю :( Питание будет зависеть от того,
как ты соединишь диоды. Примерно можно так прикинуть : если
для одного диода нужно, скажем, 1,2 - 1,5 В, то для параллельного
соединения не важно какого их количества нужен один элемент
питания на 1,2 В (NiMh или NiCd) или обычная батарейка на 1,5 В;
при этом увеличивается ток, т.е, если один диод потребляет 10 мА,
то 10 уже будут кушать 10х10=100 мА при том же напряжении
питания. Если ты их соединишь последовательно, то в такой цепи
ток будет общим, скажем, 10 мА, а вот напряжение питания будет
зависить от количества диодов : для 10 штук 10х1,2(1,5)=12 (15) В
А это уже батарея из 10 элементов. При этом, если один из диодов
невзначяй сгорит, вся цепочка погаснет.
Соединяй параллельно и все. Время работы подсветки будет
определяться общим током, потребляемым всеми диодами и
емкостью примененной батареи, ну и температуры, при которой вся
эта подсветка будет работать. В идеале при +20 гр. цепочка из
10 диодов кушающая 145 мА от полностью заряженной новой
батареи (1,45 В для NiMh или NiCd) емкостью 1500 мАч будет гореть почти 8-10
часов.
Я забыл сказать, что заряженный элемент имеет напряжение 1,4 - 1,45
В, а не 1,2 В. Ток будет примерно 14 - 16 мА.
#30 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 24 Mar 2005 - 08:57
В туристических магазинах продают налобные фонарики. В них 4-6 ультраярких светодиода и отражатель. Питается всё это дело от 3-х AAA батареек. У меня два таких фонарика. В походе, ночью мы с ними шли 6 часов и ни разу не выключали, потом постоянно включали/выключали уже на стоянке и до сих пор у меня дома они светят как новые... Это уже наверное часов 20 рабочего времени наверное :D
Идея с подстветкой похоже всем одновременно пришла, я тоже заканчиваю подсветку... правда делаю как раз как на джипе, прожекторами, ещё поставил неоны под раму, получился инопланетный монстр трак :) И ещё у меня созревает одна супер идея... как всё скопом доделаю, так тоже похвастаюсь ;)
#31 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 24 Mar 2005 - 10:31
Привет DenJS,
У нас в продаже тоже есть такие фонарики. Только цена у них
инопланетная :shock:
Подсветку всякую давно делают. Есть даже компании, которые
производят наборы для разных траков. Так что это не новинка.
А что ты придумал, если не секрет ? Поделись, фотки будут ?
Ждем твоих фоток :D
#32 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 24 Mar 2005 - 13:32
Привет!
А что ты придумал, если не секрет ? Поделись, фотки будут ? Ждем твоих фоток  :D
Затея бредовая, но расскажу либо в случае успеха либо в случае провала. Просто, если скажу сейчас и мне скажут: - не мучайся ничего не выйдет! То тогда весь кайф пропадёт... а так хоть сам буду уверен, что ничего не выйдет, авось получится :)
А фонарики у нас такие стоят 30-60$ в зависимости от наворотов.
#33 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 24 Mar 2005 - 14:13
Привет!
Затея бредовая, но расскажу либо в случае успеха либо в случае провала. Просто, если скажу сейчас и мне скажут: - не мучайся ничего не выйдет! То тогда весь кайф пропадёт... а так хоть сам буду уверен, что ничего не выйдет, авось получится  :D
Да ты их не слушай и все ! Мало ли кто чего говорит. Делай что
задумал, не обращая внимая на всякие там разговоры, тогда уж
точно получится :) И фотки обязательно сделай ;)
Дороговато, однако, для фонариков. У нас нечто подобное можно
купить за 20-100 $, и то дорого. Дешевле просто сверхяркие
светодиоды купить.
#34 Z
Z
  • 46 сообщений
Отправлено 24 Mar 2005 - 14:29
Привет!
Совершенно неправильно. Нельзя обращать внимание на то, что говорят все окружающие. Иначе никогда ничего не сделаешь. По-любому, если есть идея - делать надо. Не получится - останется опыт. Получится в следующий раз. Вперед, короче.
#35 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 24 Mar 2005 - 14:58
Ну-да, и я о том же :D Опыт - вещь бесценная !
#36 Nitro16
Nitro16
Отправлено 30 Mar 2005 - 14:29
А вот чего у меня получилось. :D :D . Фары сделаны из светодиодных фонариков стоимостью 90руб. каждый. Плюс аккум типа "крона" 9V 150руб. на Митьке там же задние светодиоды купил.от30 до90руб на выбор, зависит от мощъности. Разводка внутри кузова из старой компьютерной шины. В фарах использовал родные отражатели от фонариков. :D :D :)
#37 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 30 Mar 2005 - 14:47
А чего никто не пытается поставить нижнюю подсветку под шасси?
Очень эффектно выглядит в темноте, особенно в движении.
#38 Alexandr
Alexandr
Отправлено 30 Mar 2005 - 14:49
Собираемся, Собираемся...
#39 Nitro16
Nitro16
Отправлено 30 Mar 2005 - 14:54
Парни! На ралли и монстрах это не актуально,очень быстро грязью забросает :D :D :D . Вот в бампер поставлю обязательно.
#40 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 30 Mar 2005 - 16:09
Под шасси грязью забросает, а если бампером куда-нибудь
въедешь, разобьешь и подсветку.
