AT-10 ES monster truck
Сообщений в теме: 79
#21 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 21 Jan 2009 - 23:42
а на ней никто не пробовал полный привод сделать?
#22 Boscman
Boscman
  • 230 сообщений
Отправлено 22 Jan 2009 - 00:51
Тобишь самодельный чтоли- незнаю, да и вряд ли кто-нибудь на этом форуме знает.
Да и зачем? Машинка-то всёравно дешёвая, и мало кому известная. Обычно подобные модификации делают с популярными, или "народными" машинами.
#23 Stas79
Stas79
  • 48 сообщений
Отправлено 23 Jan 2009 - 10:45
Эту базу не переделать на полный привод. Затачивалась под 2WD. Разработчик - Team Associated (USA) http://www.teamassoc.../t4_gallery.htm. А Thunder tiger АТ-10, лишь китайская копия.
Сообщение отредактировал Stas79: 23 Jan 2009 - 10:46
#24 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 23 Jan 2009 - 12:36
А надо ли защищать оголенные провода на стоковом моторе или им все пофиг?
У меня есть лак-спрей, может им облить? И что еще надо обработать?
Кто и каким образом защитил приемник и регулятор? Как потом закрепили?
#25 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 23 Jan 2009 - 13:15
Лично я разбирал регулятор-он там силиконом залит был(до того как я это выяснил ездил в дождь и все было ОК :) )приемник я заливал цапон-лаком.Мотор и так сойдет.
#26 Boscman
Boscman
  • 230 сообщений
Отправлено 23 Jan 2009 - 14:27
Приёмник-в шарик, Провода- термоусадка, мотор, да, так сойдёт, рег. тоже в шарик, и прорезать дырочки для охлаждения.
#27 blackriver
blackriver
  • 90 сообщений
Отправлено 25 Jan 2009 - 00:51
Тут на форуме тема где-то была такая, про гироскоп на машине.
А что вы на счёт этого думаете, можно ли на АТ-10 поставить, ну например вот это.
#28 Boscman
Boscman
  • 230 сообщений
Отправлено 25 Jan 2009 - 01:54
Ну, во первых, он для двс-ок, и очень дорог. И смысла в нём нет, на машинках есть подруливающие устройства, как-то так. Вообще не вижу смысла ставить подобное, стоит кучу зелёных, в соревнованиях не допускаются, да и ещё мешают получать опыт. Вот хочу себе купить файл-сейф, это штука, которая тормозит машинку при потере сигнала. На двс-ках работает так: Едет машинка на нехилой скорости, и вдруг у пульта пропадает сигнал, и если на пути окажется стена, и не дай этого, прохожий, то будет очень плохо. Файл-сейф при потере сигнала передвигает машинку газа на тормоз или нейтраль, и машинка останавливается.
#29 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 25 Jan 2009 - 12:12
Полностью согласен.Ладно бы еще дрифтовая шоссейка,там можно было бы поставить, чтобы более эффектно входить в повороты (HPI собственно и предлагает D-Box для этого).Ну на оффе главное в поворот войти.
Я вот тоже о сейфе таком задумываюсь,бывает нехило "дергает" модель.
#30 blackriver
blackriver
  • 90 сообщений
Отправлено 25 Jan 2009 - 12:33
Ну простите меня, я ж новичок, а где этот файл-сейф продаётся, судя по вашим словам реально нужная штука!
#31 Boscman
Boscman
  • 230 сообщений
Отправлено 25 Jan 2009 - 13:23
Штука нужная, но не дешёвая, вот чего нарыл(В планете не нашёл, там тока какая-то пищалка только):
Здесь убрать пробелы
И здесь
И здеся.
#32 Norilskboy
Norilskboy
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Jan 2009 - 02:21
В апреле машинке будет год, за это время в итоге сгорела серва, была поставлена S1307MG ACE R/C, она по быстрее и по сильнее будет, шестерню на 19 поставил, стала быстрее разгонятся, купил акк на 4600 и на 4200, еще есть на 3000 мАм, в итоге пришлось купить еще нормальный зарядник :D после полетов с трамплинов, в регуляторе оторвался провод, провода были заного перепаяны, а регулятор залит герметиком, по мелочам поменял детали на опциональные, сделал широкую, жесткую подвеску, ну и, конечно, уже два раза менял заднюю резину. Машинка хорошо управляется, довольно быстрая, правда теперь поездев на ней почти год, хочется что-нибудь по серьезней и по крепче, какой-нибудь багги бесколлекторный) Изображение
#33 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Jan 2009 - 16:57
А на стоковом моторе это никак не отображается? Я имею в виду, не сдохнет он с этой шестерней?
#34 Boscman
Boscman
  • 230 сообщений
Отправлено 29 Jan 2009 - 20:29
Возрастёт нагрузка на мотор, следовательно, увеличится ток, батарейка быстрее садится будет.
#35 blackriver
blackriver
  • 90 сообщений
Отправлено 30 Jan 2009 - 08:43
А что будет, если поставить колёса на ~120мм и шестерню на 16?
Вот тут об этом было.
#36 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 30 Jan 2009 - 08:54
Всё познается экспериментально :girl_hospital:
Хотя,на мой взгляд,серве труднее будет работать...
#37 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 31 Jan 2009 - 13:52
Как думаете, что если приемник не в шарик, а в пищевую пленку замотать посильнее?
Так, и закрепить его легче на раму... Я так думаю! (с) Мимино.
#38 Boscman
Boscman
  • 230 сообщений
Отправлено 31 Jan 2009 - 14:59
Ну, эксперементируй! Просто можно воспользоваться проверенными( не мною, у меня и так всё герметично :on_the_quiet2: )способами. Вот несколько статеек, может некоторые вопросы отпадут:
статья 1
статья 2
статья 3
ещё одна статья 3 :rolleyes:
:D
#39 blackriver
blackriver
  • 90 сообщений
Отправлено 01 Feb 2009 - 19:06
статья 1
статья 2
статья 3
ещё одна статья 3 :victory:
:D
Спасибо, я выбираю силиконовый герметик, а как герметиком регуль влагозащитить, там вроде не было про это?
#40 Boscman
Boscman
  • 230 сообщений
Отправлено 01 Feb 2009 - 19:40
Поиск, товарищ, поиск!
