Мона немного потупить?
Сообщений в теме: 92
#21 AsMan
Отправлено 03 Jan 2009 - 21:15
Можно даже герметиком силиконовым пробежаться :handclasp:
Куда залить?
#22 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 04 Jan 2009 - 08:14
никуда не лить, посадить на него те соединения, что я писал выше, т.к. некачественные уплотнения в АСП часто встречаются.
#23 AsMan
Отправлено 04 Jan 2009 - 11:32
Все понятно, пасиб. Герметик какой нить хитрый или обычный для прокладок?
ЗЫ "Куда залить" эт я так не удачно пошутил, сори:-)
#24 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 04 Jan 2009 - 13:40
Герметик любой, там температура низкая
#25 AsMan
Отправлено 05 Jan 2009 - 01:35
Братцы, еще вопросик. Где то прочитал что бак нужно амортизировать, типа чтоб горючка не вспенивалась. На сколько это актуально?
#26 Bil
Отправлено 05 Jan 2009 - 14:55
Сначала я тоже амортизировал паралоном, потом перестал. устанавливаю на ложемент и цепляю липучкоё. Всё ОК.
Вот тут посмотри, там подробно всё. И кстати написано тоже подробно. ;)
http://forum.rchobby...?showtopic=3803
#27 AsMan
Отправлено 05 Jan 2009 - 15:35
Ага, пасиб. ;)
#28 Base
Base
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Jan 2009 - 06:59
...про ASP 0.52 2Т, как у меня получилось: очень оказался "жадный" карбюратор - рабочие настройки иголок малого и главного хода оказались очень зажатыми. "Богатил" жутко - кучу раз глох при запуске, несколько раз в воздухе (хорошо, на тренере) пока не выкрутили иглы карбюратора в довольно странные позиции. Настройка требует более точных положений игл, чем на других движках, иначе или явно "богатит" или "проваливается" на средних.
Вроде как немного помогает если юзать 10-% нитро.
В итоге настроить всё же удалось, но холостые пришлось поставить чуть более быстрые, чем обычно, но и летало уже по всякому, без проблем. Двигатель последние 2-3 полёта (минут по 20-25) вёл себя хорошо.
Ставил на ТТ Изи Тренер 40 - просто ракета. И в верх уходит и на ноже (с его-то радером).
Но я летаю спокойно =) - круги мотать можно на холостых, но даже если вертеться, стандартного бака всё равно хватает очень очень на долго.
После полётов с ТТ 0.46 2Т на этой же модели - ощущение такое, что конечно не нужна этому тренеру такая
моща, но мне понравилось. Движку брал с заделом на будущий Фаныч или Пилотагу + цена.
Для первого знакомство с RC всё же не рекомендую - надо или спеца под боком (как у меня) или лучше взять OS или TT.
ЗЫ: А например ASP 0.91 4T - просто сказка, работает как часы, настраивается за 2-е минуты, никаких вопросов.
ЗЗЫ: Забыл совсем - на ASP 0.52 2Т та же проблема с глушилкой - плохо глохнет даже при полностью закрытой
заслонкой, герметичность проверял - не сифонит, точнее сифонит, видимо через саму заслонку, а не через крепление карбона к движку.
Сообщение отредактировал Base: 06 Jan 2009 - 07:02
#29 AsMan
Отправлено 12 Jan 2009 - 01:05
На моем одна игла.
По ходу та же хня.
Тут еще два тупняка нарисовалось.
Дедущка Мороз сжалился и подогнал на рождество стартер:-) паралельно я начитался страшилок про разрушение кока при старте мотора в обратку. То что он (мотор) это делает в охотку я уже понял:-( Получается с коком от руки лучше не риковать?
Мотор, в целях уменьшения потерь, на период вспоминания/освоения установлен на аэросани. В связи с этим есть нездоровое желание оснастить его воздушным фильтром, погода то шепчет:-( Готовые фильтры от автомоделей слишком большие чтоб одеть прям на жерло карбюратора. Как думаете, 30..40мм трубки + фильтр сильно обидят мотор?
Сообщение отредактировал AsMan: 12 Jan 2009 - 01:08
#30 AsMan
Отправлено 14 Jan 2009 - 17:48
На моем одна игла.
Сори, недочитал инструкцию:-(
#31 AsMan
Отправлено 19 Jun 2009 - 16:59
Можно продолжить? :rolleyes:
Щя снял глушак, а прокладки там нет. Точно была, сам ставил. Такое бывает:-)
И все таки про винт ХХ. Он просто ограничивает ход заслонки, или там более хитро?
#32 AsMan
Отправлено 19 Jun 2009 - 18:34
Похоже все с ним как в посте №28 http://forum.rchobby...i...ost&p=37634
Надо мне его настроить. Подсобите плиз. Мот ссылкой на устройство карбюратора, чтоб хоть понимать че куда крутить. Гугль чет молчит как партизан:-(
#33 AsMan
Отправлено 20 Jun 2009 - 22:59
Ну да ладно:-)
Разобрал карб до винтика. Терь знаю че куда крутить:-) Что хотел исправил, вроде :)
Можно делать ставки. :)
#34 Bil
Отправлено 21 Jun 2009 - 00:05
Делаю.
ЗАВЕДЁЦЦО! :)
#35 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 24 Jun 2009 - 11:14
Заведёццо, но до O.S. max, будет как до луны пешком. :) К сожалению.
#36 AsMan
Отправлено 25 Jun 2009 - 17:33
Заведёццо, но до O.S. max, будет как до луны пешком. :crazy_pilot: К сожалению.
Ну еслиб мне нужен был ОСмакс, яб его и купил:-)
#37 AsMan
Отправлено 20 Jul 2009 - 15:23
Заводится с пол тычка. Глушится дросселем:-) И даж настраивается, и правильно работает. Ток не долго, от вибрации винт холостого хода скручивается, со всеми вытекающими:-(
Мот туда фиксатора резьбы капнуть?
ЗЫ 36 кста настроился и работает на ура.
Сообщение отредактировал AsMan: 20 Jul 2009 - 15:24
#38 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 20 Jul 2009 - 22:00
Прими поздравления с успешным запуском двигателя. Называй его всегда именно двигателем, т.к. он служит для движения модели! Всё остальное - это мотор, его назначение что-нибудь крутить. Так вот ты теперь научился обращатся с четырёх тактным двигателем - это гланая задача фирмы ASP. Скоро ты обнаружишь, что компрессия стала слабеть - значит не держат клапана. Проверь это зажав выхлопной патрубок пальцем и покрутив пропеллер. Ага стало лучше держать компрессию? К сожалению материал клапанов простая нержавейка. Если тебе жаль денег для покупки новой головы с клапанами, назови его мотором и отдай другому для обучения . Ты не унывай ты получил опыт, а это главное, теперь ты можешь купить настоящего японца и не испортить его. Поверь, я поступил точно так ...
#39 AsMan
Отправлено 20 Jul 2009 - 22:57
Речь о двухтактных ASP 36 и 52.
#40 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 21 Jul 2009 - 01:44
Это не важно! Важно, что в ТЕМУ!!! :diatel: :huh: :huh: (см. название темы)
