Ночной обвес
Сообщений в теме: 44
#21 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 31 Aug 2008 - 16:19
Да!!! обязательно!!!!
Стик газа не вкоем случае нельзя оставлять без прижима, должно чувствоваться сопротивление для точного контроля перемешения стика и для исключения свободного болтания (случайного перемещёния) стика газа (это вообще опасно!!!). По сути должно получится нечто типа трешётки..., но без треска :) (или очень мягкий треск).
Естественно ненадо ставить пружинку для возвращения стика газа в ноль B) (это ещё более опасно :) и неудобно :blink: ).
При случае посмотри как это работает на пультах у других верталётчиков... и постораяся добится от своей аппаратуре чего-то похожего :rolleyes:
Ок, вот сегодня и посмотрю, если Ярослав поедет))))))))
#22 Collin
Collin
  • 110 сообщений
Отправлено 31 Aug 2008 - 16:44
Ещё висеть то толком не на учились.., а всё туда же :rolleyes:
Петр, надо сначало пирофлип и пироглоб освоить, а потом можно и висеть учиться :blink:
#23 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 31 Aug 2008 - 17:06
Ох уж мне эти 3Д верталётчики...! :rolleyes: :blink:
Лиж бы профлипы научиться делать.... а летать потом будут учиться :)
Сообщение отредактировал Pett: 31 Aug 2008 - 17:08
#24 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 31 Aug 2008 - 17:25
Харе теории, поехали ЛЕТАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#25 SkyForever
SkyForever
  • 443 сообщений
Отправлено 31 Aug 2008 - 22:26
Снижение треска на ртещётке снизит сопротивление стика на перемещение
ну и это тоже, конечно... Но вообще, трещетка на газе/шаге не дает ПЛАВНОГО перемещения, она перескакивает... Ну, например, чтобы ровно висеть, нужно какое-то положение газа. На щелчек вниз - верт летит вниз, на один щелчек вверх - верт вверх, а надо ПОСЕРЕДИНЕ, а никак - потому что зубчик на газе/шаге. Нужно чтобы без щелчков. :huh:
#26 Lexis
Lexis
  • 106 сообщений
Отправлено 01 Sep 2008 - 20:44
ну и это тоже, конечно... Но вообще, трещетка на газе/шаге не дает ПЛАВНОГО перемещения, она перескакивает... Ну, например, чтобы ровно висеть, нужно какое-то положение газа. На щелчек вниз - верт летит вниз, на один щелчек вверх - верт вверх, а надо ПОСЕРЕДИНЕ, а никак - потому что зубчик на газе/шаге. Нужно чтобы без щелчков. :)
заразили вертолетами, панимаш....
У меня в комплекте к Optic 6 в качестве запчасти была как раз прежимная пластинка, я ее вместо трещетки на стик газа поставил. Получилось как раз без промежуточных положений.
Пробую висеть в Reflex-е.
#27 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 01 Sep 2008 - 21:43
#28 SkyForever
SkyForever
  • 443 сообщений
Отправлено 01 Sep 2008 - 21:48
гы)))) еще один наркоша в нашем притоне :) Welcome, brother! :) :) :( Подсадили "на балку" :)
Сообщение отредактировал SkyForever: 01 Sep 2008 - 21:48
#29 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 01 Sep 2008 - 22:22
я не подсел я болен с рождения
небом.
#30 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 02 Sep 2008 - 11:44
А если я в RealFlight G3.5 могу взлететь-повисеть-сесть, даже немного в инверте повисеть, значит в реале я тож смогу????
#31 Collin
Collin
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Sep 2008 - 11:55
Наверное сможеш, но немного :D
Сообщение отредактировал Collin: 02 Sep 2008 - 11:55
#32 FlasH
FlasH
  • 149 сообщений
Отправлено 02 Sep 2008 - 12:04
смогет смогет))))
#33 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 02 Sep 2008 - 12:28
скорей всего НЕТ
Этот сим показал себя как самый простой(среди всех остальных) он, даже не симулирует снос верта на взлёте и прочие мелочи которые другие симы симулируют на ура, кстати именно из-за этих мелочей и многих других вещей это процесс достаточно сложен.
#34 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 02 Sep 2008 - 15:17
Ну у меня еще AeroFly есть он покруче в этом смысле??
#35 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 02 Sep 2008 - 15:32
если делюкс то да он лутше, а так нужен феникс
#36 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 02 Sep 2008 - 15:33
или Reflex
#37 Yarrik
Yarrik
  • 638 сообщений
Отправлено 02 Sep 2008 - 20:20
Рефлекс говно, до реалии далеко.
#38 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 02 Sep 2008 - 20:57
тогда походу только феникс
#39 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 02 Sep 2008 - 22:08
А на мой взгляд нечто не заменит реального полёта :D в симе руки не дрожат, коленки не подкашиваются и комок к горлу не подкатывает :)
Однако сим всё же нужен, и до первого полёта, и в последствии когда начнёт приходить понимание... надо смешивать ;) .
APFD вобщем неплох... сам пользуюсь :D .
Опытные люди советуют сим с поддержкой сетевых полётов (через интернет) т.е. многопользовательский.., типа так, и интересней, и можно сразу поучиться у опытных... думаю в этом есть резон :D .. но сам до этого пока не дошёл.
Сообщение отредактировал Pett: 02 Sep 2008 - 22:09
#40 Collin
Collin
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Sep 2008 - 22:24
Да, феникс рулит! :D , да и АФПД ничего.
Сообщение отредактировал Collin: 02 Sep 2008 - 22:24
