Полеты 24 мая
Сообщений в теме: 42
#21 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 29 May 2008 - 23:11
Штуковина называется "JMK WF-1500" 1.2ггц... обещенна большая дальность (до 1.5км..в это конечно верится с трудом... но если будет работать хотябы на половину этой дистанции... уже будет неплохо). В комплекте передатчик (со спичечный коробок, весом около 50-60г), приёмник (гораздо больше но это не стольважно), сетевое питание (это нам не нужно), провода.
Такая? http://www.avt-tech....stem/9336755185 . Странно, там передатчик должен быть размером почти с приёмник и весить грамм 150... Иначе он явно не полтора ватта...
#22 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 00:19
Да очень похож на этот... только там картинка очень маленькая.. толком не разглядеть... и мой работает на 12 вольт (в отличии от этого) у не это в спецификации написано и в комплекте к приёмнику и передатчику 12 вольтовые БП(да и пробовал я на 9 вольт.. неработает).
но даже на этой картике видно что передатчик там не большой (меньше приёмника раза в 4) меньше половины сигаретной пачки.
Потом (завтра) сфоткаю, выложу... если интересно :shocked:
#23 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 01:09
Да очень похож на этот... только там картинка очень маленькая.. толком не разглядеть... Потом (завтра) сфоткаю, выложу... если интересно :shocked:
Да там картинка "неправильная". Если есть возможность - выложи фото, плиз. Просто получается, что дешевле здесь купить это чудо отечественной конверсии, чем тащить из Китая... Тем более, что передатчиков 1,2 ГГц на 1,5 Ватта, весящих менее 150 грамм я что-то там не видел... Да и хорошо-бы проверить реальную дальность всей этой конструкции - могу выделить для этого дела простую ч/б миникамеру, временно валяющуюся у меня без дела вместе со стабилизатором питания на 9 Вольт...
Сообщение отредактировал Mursik: 30 May 2008 - 01:11
#24 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 30 May 2008 - 08:04
Вчера полетали, Я, моя жена и Ярослав.
Даже не смотря на то, что был ветерок, полетали очень хорошо.
получались очень красивые посадки, и многое другое.
#25 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 11:16
У меня нет точных весов чтоб взвесить прередатчик... может он и по больше весит (но уж точно не 150граммов)... так на вскидку передатчик с антеной весит примерно как та маленькая липолька которую я для него приготовил.
В комплекте провода с разьёмами (стандартные), они хреновенькие и тяжёленькие..., желательно их заменить или модернизировать.
Я уже проверял её в действии, на работе и дома..., на поле ещё не выносил, какая будет дальность незнаю :wub: С удовольствием бы это выяснил, если просто для проверки... то в качестве камеры мог бы послужить цыфравой фотоапарат (это есть), но для приёмника нужен какой-нибуд экран-монитор (этого у меня нет :) )
На снимках фигурирует сигарентая пачка.... это не рекламма и не призыв к рурению :shocked: это только для сравнения размеров :victory:
Сообщение отредактировал Pett: 30 May 2008 - 11:20
#26 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 11:20
Симпатичный такой комплектик!!!!!! Сколько говорите он стоит и где можно приобрести?
#27 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 11:34
Преобрести нечно подобное можно практически в любом магазине Охранных систем (систем безопасности).
Стоила эта штука около 3500 руб (с копейками), на мой взгляд это дорого :shocked: ... чем проще тем дешевле (зато легче и компактней)..., но я брал самое мощьное из того что было в наличии (как я уже сказал мне ещё для работы надо, а там вес не столь важен, главное надёжность и дальность).
В комплекте ещё сетевое питание есть... но оно мне обсалютно безполезно.
Сообщение отредактировал Pett: 30 May 2008 - 11:36
#28 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 13:05
Проще то это хорошо...но радиус...надо свою попробовать. Досталась за копейки...500 руб.. вот такая
http://images.yandex...p...&rpt=simage
#29 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 22:10
Сегодня в районе пяти часов вечера на поле Дыбенко была переменная облачность, ветер 2-3 м/с, порывами до 5 м/с. За КАДом виднелись грозовые тучи, за которыми скрывалось солнце, что давало возможность хорошо разглядеть изображение на экране телевизора с набортной видеокамеры. Другая половина неба была чисто голубой с небольшими живописно расположившимися немногочисленными облаками.
Запустив в небо крыло с камерой я наконец-то смог насладится открывающимся сверху видом на родные поля. Сразу могу сказать, что летать по камере без "приборов" (по крайней мере мне, как начинающему) было довольно трудно, т.к. с непривычки непонятно с какой скоростью, на какой высоте и в каком направлении ты летишь. Пару раз уходил в штопор и оказывался в траве, т.к. потяжелевшее крыло не любит низких скоростей.
...даже не ожидал такой качественной картинки с дешёвой китайской камеры - не хуже, чем обычная телевизионная передача. :( Сейчас потихоньку устанавливаю ещё более качественную видиокамеру Sony с системой "обзора". Пока только вверх-вниз:
камера была бескорпусная и изготовление корпуса для нее заняло у меня почти неделю (ну, с руками не очень у меня). Вес "конструкции" получился почти 50 грамм :) Несмотря на это, сегодняшние испытания показали, что крыло летает практически так же, как и без камеры!!! :) Это при том, что весит оно сейчас 370 грамм вместо исходных 300. И это еще без передатчика...
P.S. Кстати, победил свою жабу - купил рекордер Archos 605 с DVR станцией! Так что теперь владельцам Youtube придется расширять дисковое пространство.
P.S.S. Жабу добил окончательно - купил еще ноут Asus Eee :( А не хрен было квакать...
#30 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 22:43
Гы!!! несладко прешлось вашей жабе :)
Однако прогресс из вас так и прёт... :(
Резрешение обычного телевизионного сигнала до 800 ТВЛ :)
Эх!!! тоже так охота :( ... только самолёта нет... может на верталёте... ему вес не так страшен и за скоростью следить ненадо :( только за вертикальной :)
#31 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 22:55
Эх, Владимир, поспешили :) .......концептуально eee очень хорош, но экран 7 дюймов, когда туда при прочих равных спокойно влазит 9 :) . Уже сейчас 9дюймовый можно заказать с иероглифами, через пару месяцев будет такой и в эльдорадо и в кее, конечно дороже, но благодаря этим лишним 2 дюймам функционал имхо возрастает в 2 раза. А PC с флэшкой (compact flash c самостоятельно сделанным переходником на IDE) у меня был еще 4 года назад :(. Использовался в тяжелых полевых условиях.....
#32 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 23:00
Рома... ты мог этого и нерасказывать... по твоему нику итак всё понятно :)
#33 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 23:14
Это как? :( Прямо ТВЧ какое-то! Разве обычный телек выдаст столько строк? PAL, если не ошибаюсь, 720х576 строк. Это в ДВД. А в телеке, который я временно спёр с кухни и пристроил в качестве монитора вообще 288 строк (ну, или около этого). Так что отображает он и телепередачи и трансляции полетов в одинаковом, сильно "урезанном" по числу строк, качестве. :)
Эх!!! тоже так охота :( ... только самолёта нет... может на верталёте... ему вес не так страшен и за скоростью следить ненадо :) только за вертикальной :(
На верте будет сложнее, т.к. он, даже в отличие от крыла, не склонен к самовыравниванию и динамически неустойчив. Вот если на сооснике... А вибрации отлично гасятся с помощью резиновых демпферов из любого CD-ROMа.
Эх, Владимир, поспешили :hurt: .......концептуально eee очень хорош, но экран 7 дюймов, когда туда при прочих равных спокойно влазит 9 :) . Уже сейчас 9дюймовый можно заказать с иероглифами, через пару месяцев будет такой и в эльдорадо и в кее, конечно дороже, но благодаря этим лишним 2 дюймам функционал имхо возрастает в 2 раза.
А потом будет точно такой же, но 1600х1200 ;) Видел я их. Цена мне не понравилась - за эти деньги уже можно взять обычный ноут... А этот... пусть будет - ближе к зиме займусь его многочисленными апгрейдами.
P.S. В субботу, 31-го, буду на поле примерно в час. B) Желающие полюбоваться видами - welcome!
А я уже восьмой день подряд летаю! :(
P.S.S. To Pett - советовался с умными людьми - хвалили твой передатчик. Точнее, не твой, а такой-же. Километр дальности обещали!
Сообщение отредактировал Mursik: 30 May 2008 - 23:23
#34 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 23:29
Я в субботу буду в это время.., с удовольствием посмотрелбы на эти эксперименты.
Большой верталётик очень даже способен к самовыравниванию.., у него очень низкий центр тяжести.. на месте он конечно не висит... но и набок прям так сразу непадает :( . Но это конечно опасно очень... он же может и боком и задом полететь... а камера-то вперёт смотрит :( . Ну для начала хотябы просто камеру потаскать... в экран пусть другие смотрят, а пилотировать модель по старинке... визуально :(
Всё верно 720 ТВЛ но там ещё поля есть (итого 800) старые ЭЛТ телики конечно эти поля не видят.., а новые и всякие там ЖК с Плазмами, очень даже видят :)
отлично.... будем мерить дальность... надеюсь не зря я столько денег за него отдал :) ... следующий по прайсу был на тысячу дешевле :hurt: ... но я как-то жабу всё же переубедил :)
Сообщение отредактировал Pett: 30 May 2008 - 23:31
#35 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 23:37
Рома... ты мог этого и нерасказывать... по твоему нику итак всё понятно :(
Я не в той отрасли инженер :) .... просто плотно занимался полевыми тензометрическими измерениями на ж.д., цифровой осцилограф в то время - только плата в ISA, поэтому буки все отпадали, а винчестеры умирали как мухи от ежедневных перевозок на объекты внутри корпуса PC....да и питание с трансформатора 12(авто)-220 было судя по всему губительным... надоело их отдельно возить, пришлось заморочиться........все хочу прибор для измерения тяги сделать на тензодатчиках :) (тестер+упругий стержень+2 тензодатчика на бумажной основе+таблица тарировки)
А по поводу eee, для меня его прелесть не в свернизкой цене (если нужен просто ноут за такие деньги, предпочел бы б/у), а в габаритах,весе, энергопотреблении и вибро-ударо устойчивости, короче можно носить в портфеле каждый день :(. Разумных аналогов нет .... до сих пор не купил только из-за диагонали экрана, ну просто коробит меня такая толстая рамка, да еще и динамики, занимающие столько места. Вот девять дюймов - вещь....
Камерами вы меня просто заразили....много видел r/с видео в и-нете, в т.ч. и с хорошей аппаратуры......но когда я смотрел на полет Владимира по его телевизору в поле :), короче ХОЧУ, но с очками и на мотопланере от мультиплекса, а они как назло все сейчас out of stock :hurt:
#36 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 31 May 2008 - 08:15
А очки дорогие?
Если купить - то только для полетов или можно им найти применение и в быту?
Как у них вообще с качеством?
Пы.Сы. А где можно купить такой армированный скотч, которым с легкой руки опоясано крыло? В Пило таже за 550 рублей не катит абсолютно...
Сообщение отредактировал Летчик: 31 May 2008 - 08:18
#37 nikolay1
nikolay1
  • 69 сообщений
Отправлено 31 May 2008 - 08:38
Скорее наверно надо смотреть в строительных магазах(типа Рыбинской стройбазы) или маркетах
#38 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 31 May 2008 - 09:05
http://www.пилотаже-..._/90_15/RC0499/
#39 Trem
Trem
  • 297 сообщений
Отправлено 31 May 2008 - 16:10
Надо на вертик Петру поставить камеру, он может зависать и поворачиваться понемножку можно будет детально разглядывать что либо.
#40 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 01 Jun 2008 - 02:32
сегодня привозил на поле свою радио-видео систему... хотел проверить на дальность... но чего-то не подумал как камеру к передатчику буду подключать :icqmancy: (в камере "папа" и в передатчике "папа" :crazy_pilot: ) самое забавное что переходник у меня есть... только я его дома оставил :padonok: ... Вобщем произвести замер дальности работы системы неудалось :( ...
Ну ничего... в другой раз обязательно попробую :) :victory:
А вот крылья с камерами на борту.. летают очень даже достойно :wub:
Сообщение отредактировал Pett: 01 Jun 2008 - 02:33
