Пульт от Walkera 5#4
Сообщений в теме: 25
#21 Rodd
Rodd
Отправлено 14 Dec 2007 - 11:41
Благодарю!
Все сделал, оказалось прозаичнее. Просто попробовал тупо поменять выводы на шнурке по всякому. В одном из положений все 4 канала заработали. Признаком правильного подключения шнурков (по крайней мере, у меня) является шум в колонках. В других положениях его или нет, или почти не слышно. При включении FMS и SPP шум пропадает, звук моторов от моделей работает нормально.
Вообще, при стоимости E-SKY пульта (причем вполне полнофункционального, с индикатором батареи, с реверсами всех каналов, с триммерами и кварцем) всего в 550 руб. на Братиславской и стоимости провода, сделанного из двух, купленных в обычном магазине электротоваров за 60 руб. (мини-джек + обычный S-video) задача приобщения молодежи к полетам прилично облегчается. Китайцы рулят!!!!
Сообщение отредактировал Rodd: 14 Dec 2007 - 11:42
#22 Высокий
Высокий
Отправлено 08 Jan 2008 - 18:41
Да уже все, кто хотел, подключили :rolleyes: Передатчик такой?
Тогда сюда: http://www.preflight...om/wd4chmod.HTM
Ну и далее sbjoy002 (или Smart Propo) и PPJoy - там обычный PPM. Лично мной проверено.
Могу добавить, что пульт вертолёта Стрекоза от Пилотажа (т.н. Новая версия) подключился к FMS по вышеуказанному методу. К сожалению подключиться к штатному разъёму ( http://forum.rchobby...topic=3050&st=0 ) пока не удалось.
#23 Высокий
Высокий
Отправлено 10 Jan 2008 - 14:55
Единственное, что я видел по этому поводу:
http://forum.rcdesig...showtopic=68295
... отпишитесь, если получится - собираю статистику :rolleyes:
P.S. С заказом шнурка могу помочь http://www.rcmegasho...d...t=20&page=1
У меня получилось с пультом от пилотажевской Стрекозы по методу с впайкой внутрь на плату . Упс! Собсвеннно об этом я же пишу постом выше... не посмотрел...
Спасибо!
Сообщение отредактировал Высокий: 10 Jan 2008 - 14:56
#24 andykru
andykru
Отправлено 26 Jan 2011 - 14:25
Да уже все, кто хотел, подключили :yahoo: Передатчик такой?
Добрый день!
В закромах нашел такой передатчик, но в нем нет кварца (который сзади вставляется).
Сегодня впаял шнурок (спасибо форуму) согласно ссылке http://www.preflight...om/wd4chmod.HTM для подключения к звуковой карте ноутбука.
Вопрос такой: будет ли он работать в СИМе (FMS, либо AFPD) без кварца или нужно доукомплектовать?
#25 Volante
Volante
  • 179 сообщений
Отправлено 26 Jan 2011 - 14:34
Кварц к низкочастотной части отношения не имеет. Все сигналы управления на всех точках схемы
будут одинаковы с кварцем и без кварца.
Кстати, при использовании передатчика в качестве пульта симулятора часто рекомендуют вынимать кварц,
чтобы экономить аккумулятор (многие передатчики имеют возможность автоматически выключать ВЧ часть
при подключении кабеля симулятора).
#26 andykru
andykru
Отправлено 26 Jan 2011 - 14:53
Volante, спасибо за ответ :handclasp:
Просто видел на форуме мнение, что без кварца может сгореть выходной транзистор передатчика, но наверное к этой модели не относится :)
Вечером буду экспериментировать с подключением :)
