P-39 2,7м
Сообщений в теме: 25
#21 Goscha
Отправлено 17 Oct 2024 - 13:11
Нет. Я о другом. Ведомый ролик и вал привода воздушного винта не должны иметь соединения с двигателем, кроме как посредством ремня. Двигатель закреплён в фюзеляже отдельно, а второй узел: ведомый ролик два опорных подшипника вала,сам вал, в.винт - отдельно. Снимается вопрос соосности и передачи вибрации двигателя непосредственно на вал.
Сообщение отредактировал Goscha: 17 Oct 2024 - 13:14
#22 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 17 Oct 2024 - 15:07
Идея хорошая, но в данной модели не реализуема.
Меня остановил обрыв ремня.
#23 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 19 Oct 2024 - 14:43
а что за мотор на ретрактах? и какой контролер на уборке шасси используется?
#24 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 19 Oct 2024 - 16:49
Мотор такой https://aliexpress.r...000041528782493
Контроллер китайский с отсечкой по току.
#25 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 19 Oct 2024 - 19:53
я рекомендую вот такой
https://aliexpress.r...&type_rcmd=core
там шнек с редуктором не имеет женского соединения (через муфту). и корпус удобный. шнек- это шпилька М4, посаженая на локтайт (можно заменить на любую длину)
#26 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 20 Oct 2024 - 11:46
Да, Паша, знаю про такой. На основных стойках стоят от ER200.
На видео первая версия (там и мотор другой). Потом переделал по аналогии с ER200, но винт ходовой заменил на 5мм, чтобы время выпуска/уборки с основными стойками, примерно, совпадало.
