P-39 2,7м
Сообщений в теме: 25
#1 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:12
Давно хотелось такую модельку. Но в бензиновом варианте сложно спрятать двигатель. А с торчащим цилиндром для меня, ну совсем, не смотрится.
Начал издалека. Попробовал удлинить вал двигателя.
Так появилась надежда, что дело пойдет.
Оговорюсь сразу. Это была первая версия вала. Крепление жесткое. Соосность должна быть идеальная. Чтобы уменьшить вибрации, носок двигателя тоже закрепил.
  • Goscha это нравится
#2 Goscha
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:16
Вторая версия будет с "карданом"? Как вариант: понижающий редуктор позволит сместить вал.
Сообщение отредактировал Goscha: 16 Oct 2024 - 22:19
#3 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:19
Дальше чертеж модели и реализация задуманного.
IMG20231020122120.jpg IMG20231020122125.jpg IMG20231020182857.jpg IMG20231020210604.jpg IMG20231022203602.jpg IMG20231025195648.jpg
#4 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:20
Будет еще много версий. С карданом тоже, но не он победил.
#5 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:22
IMG20231025195709.jpg IMG20231025210415.jpg IMG20231025210422.jpg IMG20231029181158.jpg IMG20231029181205.jpg IMG20231029181229.jpg
#6 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:29
Так как двигатель весь закапотирован, появилась идея сделать принудительный обдув.
Дабы было откуда брать воздух, пока пожертвовал  створками передней стойки. После замеров температуры со створками и без решу ставить их  или нет. Или искать другое решение с заборов воздуха.
#7 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:33
IMG20231102233710.jpg IMG20231102233721.jpg IMG20231119180342.jpg IMG20231124234443.jpg IMG20231124234450.jpg IMG20231124234458.jpg IMG20231126203038.jpg
#8 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:40
#9 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:49
https://youtube.com/shorts/umRHsOK5acQ
#10 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:53
IMG20231214204128.jpg IMG20231214204135.jpg IMG20231229162616.jpg IMG20240101232851.jpg IMG20240101232909.jpg IMG20240102153329.jpg IMG20240102153339.jpg
#11 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:55
IMG20240123212002.jpg IMG20240201225412.jpg IMG20240203202230.jpg IMG20240203202238.jpg IMG20240203202249.jpg IMG20240204192916.jpg IMG20240207201344.jpg IMG20240211122913.jpg IMG20240220182537.jpg
#12 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 22:59
#13 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 23:01
Почти готов
  • mexan это нравится
#14 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 23:24
Вес получился малость больше запланированного. Для более менее нормальной центровки пришлось подгрузить 1кг свинца в нос. В итоге конструкция получилась около 16кг.
В процессе испытаний выяснилось, что вибрацию не угомонить. Все таки дерево. В районе крепления вала к двигателю появился износ дюраля (чернота по кругу) и грелся передний подшипник вала.
Так появилась вторая версия вала с резиновой муфтой и самоцентрирующимся подшипником в носу самолета.
IMG20240801200852.jpg IMG20240801221005.jpg IMG20240802203044.jpg IMG20240802203057.jpg
Тут следы износа. Брызги от трения первой версии вала.
#15 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 23:29
Большие Гуси 2024. Тут есть про конструкцию самолета и облет.
https://rutube.ru/vi...c2459a1ea05854/
  • mexan и Goscha любят это
#16 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 23:36
Полет в группе. Взлетал последним, ко мне и прицепился хвост.
https://youtu.be/JtEdDz33eXk
#17 Goscha
Отправлено 17 Oct 2024 - 09:08
При всём уважении к проделанной работе.
Проблема не в дереве. Необходимо использовать виброопоры и , поскольку один цилиндр, максимально облегчить шатунно-поршневую группу.
#18 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 17 Oct 2024 - 09:46
По этой причине кардан не подошел. Самый легкий на подшипниках, какой нашел, весил 383 грамма.
#19 Goscha
Отправлено 17 Oct 2024 - 10:11
А если перевернуть двигатель и выполнить сочленение зубчатым ремнём? Впрочем, извините,  это уже болтовня. "Задним умом всяк крепок" .
Сообщение отредактировал Goscha: 17 Oct 2024 - 10:15
#20 letun5
letun5
  • 225 сообщений
Отправлено 17 Oct 2024 - 11:39
С этого все начиналось.
https://youtu.be/Mu5...xU2gSMTzMDv55ZR
