Дергается под нагрузкой, не едет Remo Hobby SMAX
1/16 remo hobby smax
Сообщений в теме: 34
#21 Жук
Отправлено 23 Jan 2020 - 13:28
Ну блок греется не просто так. Может мотор сгорел. Попробуйте отключите мотор. Вместо него лампочку поставьте, или другой мотор. Любой от игрушки какой-нибудь. Проверьте. Для начала исключим поломку мотора. Ну или просто на прямую к мотору батарейки подключите. Проверьте его работоспособность. Укумулятор мог просесть раз регулятор грелся.
Сообщение отредактировал Жук: 23 Jan 2020 - 13:28
#22 Karter
Karter
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Jan 2020 - 15:39
Акк зарядил.
Снял кнопку вкл\выкл. Все вычистил и просушил.
Снял клему с сервы
Поставил кнопку обратно и подключил акк. Машинка адекватно включается и реагирует на газ вперед-назад.
Подключаю серву. Не помню, как клема стояла. Она может втыкаться и так, и на 180 гр.
в одном положении диод горит, газ работает, руль не работает.
В другом положении диод не горит.
В любом случае понятно, что проблема в серве. Вопрос: Оно вообще чинится, если разобрать. Как она вообще работает? Если менять, то на какую? На такую же, как в комплекте или лучше чем-то заменить на более долговечную и более производительную.
не захочешь, а придется вникать в устройство) А ведь покупалась, как игрушка для сына...
Не могу понять, почему так быстро вышла из строя...
#23 Жук
Отправлено 23 Jan 2020 - 17:09
Ну починить серво конечно можно. Но не всегда. Да и врятли стоит оно того. Лучше купить новую. С метал редуктором. Желательно водонепроницаемую. Какой там масштаб а вашей машинки? 16й?. Скорее всего стандартная серва примерно на 6 кг усилием. Будет шикарно работать. Руб за 500-800 можно купить. При не правельном подключении сервы она просто работать не будет.
#24 Karter
Karter
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Jan 2020 - 19:13
Ну починить серво конечно можно. Но не всегда. Да и врятли стоит оно того. Лучше купить новую. С метал редуктором. Желательно водонепроницаемую. Какой там масштаб а вашей машинки? 16й?. Скорее всего стандартная серва примерно на 6 кг усилием. Будет шикарно работать. Руб за 500-800 можно купить. При не правельном подключении сервы она просто работать не будет.а можно ссылку на конкретную модель для покупки?
Что там может сломаться? От влаги может?
Масштаб 16-й.
А можно ссылку на конкретную модель для замены?
Сообщение отредактировал Karter: 23 Jan 2020 - 19:15
#25 Жук
Отправлено 23 Jan 2020 - 20:30
Я честно говоря в сервах к машинкам не особо разбираюсь. Для начала надо понять какая серва у вас стоит? Всмысле размер ее. Стандартная? мини? Микро?. Вы вообще в каком городе то живёте? От влаги сервы умирают только в путь. По лужам гоняли? Ещё приемник умирает очень быстро.
Сообщение отредактировал Жук: 23 Jan 2020 - 20:34
#26 Karter
Karter
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Jan 2020 - 22:19
Вот такая..
https://rc-today.ru/...cket-rem-e9831/
#27 Жук
Отправлено 23 Jan 2020 - 22:34
Вот такая..
Что это? Первый раз вижу серво с пятью контактами. Тут я вам не помогу.
#28 Karter
Karter
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Jan 2020 - 23:17
Так и есть. На 5 контактов... Пишут, что спокойно можно заменить на 3 контакта
#29 Жук
Отправлено 24 Jan 2020 - 07:41
Ну могу только успехов пожелать. Кто пишет, надеюсь объяснят как? И на какую заодно подскажут.
#30 Vitiva
Vitiva
Отправлено 09 Apr 2020 - 20:49
Доброго дня. На smax 1/16 померла серва (заклинил двигатель), пробовал разобрать, покрутить движок, на время серва заработала, потом снова встала. Заказал новую с али PDI-2504MG (https://aliexpress.r....6b6e33edTUx6QV) с трехконтактным разъемом. Внешне и внутри почти идентична, но потенциометр квадратный, а не круглый как у оригинала, и номер платы на единицу отличается; ну и шестерни металические.
Новая серва не заработала, думал может плата другая, но нет, перепаял на старую, не заработала. Подскажите, как диагностировать, где проблему искать? Можте вообще приемник сдох? (хотя основной двигатель работает, и питание на серву идет.
#31 Pavel94321
Pavel94321
Отправлено 16 Jul 2020 - 18:59
Добрый день.
Помогите определить в чем может быть проблема:
Remo Hobby Smax 1/16 достал из коробки, подключил заряженную несколько дней назад батарею (потом и другую пробовал только что подзаряженную) машина двигается обычно секунд 5-15 после замены батареи, потом начинается дергаться и никуда не едет, соответственно, сервопривод работает хорошо. Поднимаешь колеса в воздух, колеса крутятся, то есть проблема наблюдается только под нагрузкой. Чего только не вычитал на просторах, и мотор и серва и батарея и пульт и регулятор. Ну что всё менять по очереди? Новая машина столько не стоит.
у меня такая же проблема была, решил тем что к аккумулятору добавил еще две банки 18650 емкостью по 2000 миллиампер. машинка стала зверь!!! правда стандартная липа теперь обхватывает мой увеличенный аккум, я просто резинки для денег стал использовать, что бы не болтался аккумулятор))
#32 Segamega
Segamega
Отправлено 21 Nov 2020 - 12:57
День добрый. Подскажите проблема с remo hobby smax, несколько месяцев простояла без дела. Подключил аккумулятор, на газ не реагирует, но на поворот колёс реакция есть, и когда наживаешь газ издаёт писк, подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо
#33 Жук
Отправлено 21 Nov 2020 - 13:39
Умер аккум.
#34 Segamega
Segamega
Отправлено 22 Nov 2020 - 08:31
У меня два аккумулятора, очень странно если оба сразу умерли. Ещё ситуация пока пульт не включён, машина на пищит, как только включаю начинается писк.
#35 Жук
Отправлено 22 Nov 2020 - 09:22
Нужно исключать проблемы. Можно бесконечно тут гадать о причинах. Какое напряжение показывают аккумы? Разобраться в проблеме оспаривая ваши догадки будет сложно. На поворот сервы много тока не нужно. А вот чтобы ехать нужен ток. Возможно регулятор даёт отсечку, и пищит. Для начала посмотрите вольтаж аккумулятора.
Сообщение отредактировал Жук: 22 Nov 2020 - 09:25
