Радиоуправляемый кораблик, для рыбалки!
Сообщений в теме: 47
#21 Katerok
Katerok
Отправлено 04 Nov 2009 - 13:00
зима впереди долгая, цены на фирменные девайсы кусачая, тоже захотелось сделать что-то подобное...
Корпуса готовые, от сборной модели ракетного катера (у меня в детстве такой был, надо же, еще выпускаются)
Скажите, как Вы сделали механизм сброса?
#22 Donetsk57
Donetsk57
Отправлено 28 Apr 2010 - 19:24
слабовато----------------------- не идет наверное проект
#23 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 08:42
[/quote]
Разумнее придумать систему выброса прикормки как у снегоуборщиков - широкая лента с поперечинами. Чем как у самосвала или вагонов с зерном.
#24 voligin
voligin
  • 207 сообщений
Отправлено 24 May 2010 - 21:05
Доброго времени суток.Если интересно у меня потихоньку доделывается тазик блесну таскать.С двиглом проблем нет - планетарный редуктор от шуруповёрта с редукцией примерно 1:11, можно было бы оставить родной колекторник, но он сгорел и поставлен безколекторник 2215 с кв 1000 об на вольт.Акк Б/У от комп. безперебойника 12В.7 А.тянет винт от лодочного мотора салют (но для эстетики наверное сделаю самодельный).Тянет прилично,ток гораздо меньше чем на самолёте, перемалывает траву если дойдут руки через недельку другую пойду рыбачить. Дмитрий.
#25 schadnov
schadnov
Отправлено 09 Jun 2010 - 20:06
построил кораблик для заброса приманки? Если да то воппосов нет.
#26 voligin
voligin
  • 207 сообщений
Отправлено 11 Jul 2010 - 20:57
Да построил.Всё как и думал,только редуктор от шурика шумноват.Жара спадёт пойду рыбачить,воблеры хорошо таскает в пол газа.
#27 persijs
persijs
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Dec 2010 - 20:45
Добрый день! Если взять такую китайскую игрушку (508/229/203мм), на ней стоят 2 Twin 380 type мотора (кстати, что это за зверь?), переделать палубу под контейнер для прикормки и вместо штатного управления оборудовать ПУ-эхолотом и приемником от китайского же кораблика Jabo-2B , получится что то дельное?
Дело в том, что цена игрушки и RC оборудования с доставкой в Латвию 160 американских рублей, цена Jabo-2B с доставкой аж 400!!!
Неоткажите чайнику в консультации!
#28 persijs
persijs
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Dec 2010 - 20:47
Неоткажите чайнику в консультации!2.jpg 4.jpg [attac12749552140.jpg hment=29541:12760700780.jpg]
#29 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 08 Dec 2010 - 23:41
То что у этого кораблика винты в тоннелях, это хорошо - меньше шансов намотать водоросли. Вес прикормки туда влезет 1.5-2 кг., если по тихому озеру плавать. На счет пугливости рыбы от шума коллекторных движков с редуктором - не знаю. А потом помехи от моторов,дешёвой аппы не будут сказываться на передачу инфы от эхолота?
#30 persijs
persijs
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Dec 2010 - 20:33
Добрый вечер!
Ну он же не будет накручивать круги над точкой ловли- высыпал прикормку и обратно. Часа через два повторил и.т.д.. Главное что в одном пульте и управление и сонар. Правда на сколько эта аппа хороша неизвестно. Китайцы торгуют кораблик относительно давно, описание товара очень поверхностное, не про двигатели, не про регуляторы,не про аппу, кроме того что радиус действия до 300м непишут, зато очень подробно описаны все разноцветные лампочки, которые в принципе нужны как зайцу стоп сигнал...
Так же нигде немогу найти отзывов про кораблик.
#31 persijs
persijs
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Dec 2010 - 12:12
Кажется форум „умер”...
#32 Bil
Отправлено 11 Dec 2010 - 13:40
Теперь актуален ралиоуправляемый ледокол.
#33 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 11 Dec 2010 - 15:35
Не умер, просто вы думаете что тут решат все ваши вопросы.
конкретные ответы на ваши вопросы:
1.Кораблик который на фотках - плавать будет! Поворот осуществляется за счет отключения прав. или лев. мотора. Управление будет как на тракторе+кнопка "два мотора вперед".
2. Мотор 380 type у него длинна копруса (без вала) 38 мм. - с грузам в 1.5-2 кг. катер плавать медленно будет.
3.Будет ли куда всунуть контейнер для приманки? - надо смотреть внутри.
4.Стоимость кораблика 160$+эхолот+новая RСаппаратура т.к вероятно в "родной" аппе нету свободного канала для сервы которая будет вываливать прикормку+серва. Конечно же не 400$ за Jabo-2B.
Кстати если вы собираетесь управлять с берега, то как вы узнаете точное место. Или эхолот будет ещё и с GPS? Не проще из прикормки делать шарики и закидывать с помощью пращи (типа как у Давида сразившего Голиафа).
#34 persijs
persijs
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Dec 2010 - 22:33
Добрый вечер! Стоимость кораблика с доставкой в Латвию 74 доллара. Аппа совмещает в себе RCаппаратуру и эхолот. Стоимость комплекта аппы с доставкой 86 долларов. И.т. 160+серва.
Что касается точки ловли, то при помощи эхолота нахожу перспективное место и сбрасываю маркер, куда потом подвожу снасть и прикормку. Скидывая точно в одно место снасть и прикормку вполне хватает 0.5- 1 кг на один раз. Бункер ,я думаю, вполе поместится не месте кокпита.
#35 persijs
persijs
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Dec 2010 - 22:45
Ледокол конечно решил бы все наши проблемы, тем более радиоуправляемый,атомный...
#36 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 12 Dec 2010 - 00:23
ВО-ОТ!!! теперь все точки над "И". Во всяком случае я понял теперь все, что вы имели ввиду...
Перечитав пост #28 могу ответить по существу: "дельное" - получится.
Остается вопросы на счет свободного канала на RCаппаратуре(для выброса). Ну... и не великой маневренности в грузом подкормки (если не менять моторы+регуль+аккум). Но для этой цели скорость не нужна, главное чтоб батарея держала нужное время. Кстати, если катер выходит не сильно маневренный, да ещё с низкой посадкой (из-за прикормки). Предлогаю его максимально загерметизировать... ну там плату приемника залить воском или в шарик воздушный запаковать, батарею в шарик, моторы... не получиться. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ - напихать во все свободные места корпуса пенопласт или пеноплекс, чтоб при сильных волнах, перевороте, разгерметизации он не потонул.
#37 persijs
persijs
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Dec 2010 - 21:29
Добрый вечер!
Я думаю,функция сброса имеется,ведь сбрасывается груз на JABO-2B,аппа то от его. А с моторами и остальным можно потом, если не хватит скорости и маневренности. Что касается корпуса, то не проблема изготовить матрицу и выклеить корпус под себя(я работаю в фирме производящей продукцию на основе эпоксидных смол,а также имею большой опыт по покраске автомобилей). Просто хочется добится опгимального результата с наименьшими затратами.
#38 masterskut
masterskut
  • 19 сообщений
Отправлено 07 Feb 2011 - 23:24
Вот нашел на параллельном форуме http://forum.rcdesig...read138133.html
И тема здесь не умирает....
#39 masterskut
masterskut
  • 19 сообщений
#40 mashuk
mashuk
Отправлено 11 Feb 2011 - 22:30
Присмотрел в магазине лодочную р/у модель но не устраивает дальность. Подскажите, или посоветуйте где можно посмотреть как переделать передатчик для увеличения его мощности (интересует можно ли на выход передатчика, куда впаивается антенна, добавить транзистор) Схемы нет.
