помогите! пульт для детского электромобиля
Сообщений в теме: 31
#21 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 14:44
Повернет дитё или нет можно проверить практикой, главное что бы питания при этом на серве не было - иначе что-нибудь сгорит или сломается. Как выше уже говорили, чтобы такого вопроса не возникало - надо к рулю примонстрячить серво тестер - тогда и руль будет "пустым" и серва цела. С мощной сервой тут получается немного другая засада - ВЕС всего на 2 А, а серва может потреблять и поболее возможно  - ещё бы поставить отдельный ВЕС помощнее,. чтобы перестраховаться. Опять же, надо смотреть на характеристики серво-машинки
Сообщение отредактировал AlLesha: 09 Apr 2015 - 14:45
#22 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 14:47
А самое ведь прикольное - пока всё это осуществится - сынишка уже сам вовсю рулить будет, и нафик ему Ваш пульт - дети они такие ))))
Сообщение отредактировал AlLesha: 09 Apr 2015 - 14:47
#23 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 15:04
Тоже думал об этом))) Нашел что такое серво тестер. Заморочек будет много с этим серво)))
#24 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 15:48
тем более даже понятия не имею, сколько кг он должен тянуть.
#25 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 15:59
И если я не буду ставить сервопривод, можно будет обойтись релюшками или придется ставить еще один регулятор на рулевой привод?
#26 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 16:13
релюшками - не знаю, всё зависит от подготовленности или упорства в изучении предмета. Регулятор на рулевой привод это вариант, но там надо будет заморачиваться с концевиками при крайних отклонениях, чтобы мотор или регулятор не погорели. Серва на мой взгляд оптимальнее, главное чтобы потянула
#27 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 16:24
а серво-машинки в пределах 20дохлых президентов с усилием 25-30 кг можно найти - как раз пишут для машин масштаба 1:5
#28 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 10 Apr 2015 - 15:29
Серва не потянет. Там редуктор стоит штатно. Да и удары колесами о поребрик серва не переживет. Я ставил РУ  на квадроцикл но с рулежкой так и не заморочился до конца...
Весь смысл штатного HE такой, что пока вы не вмешиваетесь в управление - рулить может тот, кто за рулем. Если ставить серву - или электронику от нее, то руль будет постоянно под контролем радиоаппаратуры.
Проще взять  два РУ ключа и настроить их на крайние разные положения. Далее к ним подключить мотор рулевого редуктора. Таким образом машинка будет рулиться по той же схеме что и от родного РУ.
#29 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 10 Apr 2015 - 17:57
Можете мне подробнее рассказать про РУ ключи? Я в этом деле совсем чайник.
#30 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 10 Apr 2015 - 18:28
На рулевом редукторе стоит мотор RS380. Вычитал, что работает он на 6-12В. Нельзя ли его присобачить напрямую к приемнику? Заранее простите, если ляпнул глупость))))
#31 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 10 Apr 2015 - 21:07
Это такие девайсы мелкие - тыкаются в приемник и замыкают/размыкают контакты по надобности (Гулгите по Turnigy_Receiver_Controlled_Switch )
2) нельзя.
Сообщение отредактировал Dimon372: 10 Apr 2015 - 21:08
#32 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 11 Apr 2015 - 04:24
Существует ли что-нибудь на подобие, только чтоб можно было с одного канала управлять двумя парами контактов(например: поворачиваю вправо-1 пара замкнулась, влево-вторая)? Аппа 3 канальная, а 1 канал хотел оставить для чего-нибудь другого))))
