Помогите пожалуйста. ничего не понимаю
Сообщений в теме: 58
#21 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 11:59
а что задний винт не ременной привод чтоль? не хватает тока мне думается. как нагрузка возрастает что то отрубает питание.
#22 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 12:12
питание не отрубается в прямом смысле слова, срабатывает гироскоп или датчик ускорение и отключает вращение.
Задний винт не ременной, там отдельный мотор.
На пульте самое дебильное - переключатель GAIN/Proportion и ОДНА крутилка. причем сохраняет значения после отключения питания.
С лопастями даже 50% мощности не могу добиться, вырубается. и кажется из-за вращения это происходит
#23 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 12:25
  :) Я пасс.  Сложно совладать с такой игрушкой.  Это даже моделью то не назвать .  Что там с ним не так не понятно. Сдайте его в магазин обратно. Если нет такой возможности тогда надо показывать кому то понимающему в таких игрушках. Ну или продолжать разбираться.  И всё таки попробуй по мощнее ак поставить. Например на 2200 ма. ч.  Или два своих соедини паралельно.
#24 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 12:32
  А ещё даже если он взлетит не советую летать на нём т.к ограничется это одним запуском. оч сложно управлять такой моделью с нуля. Как минимум сначало надо на симуляторе научиться держать его в воздухе на одном месте.  А иначе разобьешь его сразу в дрова. и все. Пусть лучше целый пока стоит.  Ну это так занудство.   :)  из собственного опыта совет. Я пару вертов так уложил в начале пути своего модельного.
#25 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 12:52
а для симулятора надо купить провод для трансмиттера и компа я так понимаю?
#26 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 12:55
для симулятора надо купить симулятор. :)
#27 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 14:14
понятно. так магазин предлагает сделать обмен. Может какой-то другой посоветуете? для улицы, но с управлением попроще или так не бывает?
#28 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 14:16
  Бывает. Какой магазин? Дайте ссылку.  Посмотрим.  Только в личку а то тут рекламу сайтов не любят.  :)  А здавать надо однозначно. За такие деньги купите попроще но интереснее и удовольствию не будет предела.
#29 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 14:56
я выбрал WL toys V912 и поинтереснее Walkera V200D02
#30 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 15:24
сейчас снял лопасти основного и заднего винта. Вплоть до 90% раскручивается и дальше вырубается. Причина все же в слабом питании или гироскопе?
upd: поменял внешнее питание на 12в 2.5А. До 100% раскручивается с обоими моторами. Если надеть задний винт, то до 92-95% раскручивается и отрубается
Сообщение отредактировал sitetech: 25 Aug 2014 - 15:30
#31 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 15:26
Думаю не хватает ему питания. Электроника вырубает его чтоб ак не умер совсем. Такой ак нельзя разрежать менее чем 3 вольта на банку.
#32 Focus_Nik
Focus_Nik
  • 309 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 16:24
Тоде думаю, что аккумулятор не заряжен.
#33 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 18:06
Какой у вас акумулятор? Напишите название. И попробуйте настроить не 0 на 50 градусах. А минус 1 или 2. С задним винтом. Проверьте натяжку ремня все ли ходит там двигаеться без проблем. Основные шестерни. У вас если крутить лопасти они крутЯться не чего не тормозит кроме двигателя раскрутите пальцем. А так в принципе может акумулятор бракованный. И еще найдите в инете как настроить регулятор оборотов.
#34 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 18:22
да тут не ремень на хвостовой винт. просто моторчик. и движки все коллекторные. короче надо сдавать в магазин.
#35 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 18:41
да не, с магазином не надо спешить. с новым питанием уже не вырубается. так что дело в питании. аккум ищу где купить чтобы подошел. не знаю какой брать
#36 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 18:54
ну вот. я с самого начала говорил про ак. вобще не факт что ак умер. просто зарядка из комплекта часто не заряжает как надо. нужна нормальная. а ак новый не ставь больше того что есть. ну или не на много больше. но зарядать его всеравно надо не тем что в комплекте.
#37 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 19:02
нет, то что он умер это факт. там третья ячейка 0.4В отдает всего. поэтому я внешнее питание и прицепил. Только вот не могу найти акк новый (
#38 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 19:07
ну да он был из начально не заряжен а потом просажен. а аки продаются в лбом модельном магазине. такой мощьности стоит думаю 1000 не больше.
#39 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 19:29
проблема с таким разъемом найти, и еще про симулятор вопрос. Что нужно для него купить? В пульте разъем в виде дырки под джек.
#40 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 19:44
разем можно перепаять. на крайняк перекрутить со старого ака. а симулятор простенький пролается вместе с пультом. стоит тыс 1.5. диск и пульт для компа. ну или ровод купить специаоьный. и диск. ну или на крайняк fms скачать. но это так чисто моторику. мышочную память наработать.
