Планер Skua 1.5m ArtHobby
Сообщений в теме: 38
#21 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 13 Jul 2014 - 12:56
Установил сервы управления хвостом. Рамка из 3х мм авиационной фанеры в два слоя на PUR501, вклеена на смолу, боудены так же закреплены смолой.
Прикрепленный файл  фото.JPG   332.32К   1 Количество загрузок:
#22 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 14 Jul 2014 - 15:59
Вес собранного фюзеляжа с хвостом, сервами и канопой -  128гр
#23 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 14 Jul 2014 - 19:41
Очень "оптимистический" вес получился.
А что за сервы такие металлизированные? И оч хорошо встали.
#24 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 14 Jul 2014 - 21:21
KST DS245MG 4.8v 1,5kg 6v 2kg, толщина 8мм, 11гр алюминиевый корпус. Я просто в восторге от них, работают тихо, люфта нет, размер!!!. Посмотрим как в работе будут. Цена  правда 25, у них есть подобные по 9гр, но цена уже 31
Сообщение отредактировал yakav: 14 Jul 2014 - 21:26
#25 sergelevin
sergelevin
  • 175 сообщений
Отправлено 14 Jul 2014 - 23:45
2S напрямую сервы жуют?
#26 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 15 Jul 2014 - 07:22
Нет, это не HV
#27 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 24 Jul 2014 - 09:00
Решил укрепить отверстия под винты в крыле алюминиевой трубочкой, с одной стороны не разобьются от частого использования, с другой - будет лучше срезать пластиковый винт при аварийной посадке, сохраняя модель.
Прикрепленный файл  IMG_1219.JPG   209.73К   0 Количество загрузок:
#28 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 24 Jul 2014 - 13:24
Обтянул крыло пленкой Ораковер, вес получился (без серв и проводов) 205гр.
#29 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 16 Aug 2014 - 20:53
Как то неожиданно закончил планер, настройки скопировал с Пайка ( немного подкорректировал :) ) осталось акум сделать
Прикрепленный файл  image.jpg   144.17К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpg   178.47К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал yakav: 16 Aug 2014 - 20:59
#30 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 17 Aug 2014 - 19:18
Провел облет планера, запускал с хайстарта. Летит устойчиво со средней скоростью, на уровне Пайка, свист приятный при пролетах. Валкости не заметил, поворот можно делать крутой. Термики чувствует и неплохо обрабатывает. С высоты 50-60м вылетал 2-30. Но конечно с метлой нельзя сравнивать, а как слопер думаю будет очень неплох.
Прикрепленный файл  image.jpg   438.95К   0 Количество загрузок:
#31 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 21 Aug 2014 - 14:22
Провел облет в слопе на Икее. Ветер 5-8м/с, погода отличная. Планер летит предсказуемо, может висеть, но весь потенциал раскрывается при быстрых пролетах. Легко набирает высоту, посадка с "бабочкой" предсказуема. При спокойном ветре в 5м/с полет ровный, когда начинаются порывы ветра идет небольшая раскачка крыльев, видимо надо догружать на сильный ветер. Бочки крутит только если сильно разогнать, при нормальном полете похоже неватает расходов по элеронам, надо покрутить настройки.
#32 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 21 Aug 2014 - 14:43
Вот видео, пока без музыки :)
Сообщение отредактировал yakav: 21 Aug 2014 - 14:43
#33 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 21 Aug 2014 - 15:52
Очень сильно мне напоминает по стилю полетов мой Дух (который я, кстати, так и не починил). Да что там по полетам - и внешние очертания и V-хвост тоже похожи :)
Любит скорость, что тут сделаешь.
#34 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 21 Aug 2014 - 21:35
Конструкция получилась крепкой, качество модели очень высокое. Жесткая посадка в стиле 3J не оставила даже царапин на носу, кусты почти срезал при пролете - на крыльях только зелень, никаких царапин и вмятин. Ну и Алулу пробил навылет :) Все без последствий
#35 SMIK
SMIK
  • 266 сообщений
Отправлено 22 Aug 2014 - 13:04
Хорошо сделано )
#36 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 23 Aug 2014 - 16:07
Полетали на Икее сегодня, планер показал очень хорошую летучесть в слабом слопе. Ему достаточно слабого ветра, при котором Алула летает на пределе, главное что бы был небольшой лифт и долгие полеты обеспечены. Александр на Алуле сел три раза, а Поморник продолжал летать. А вот Тигра хорошо летит при Визелевом ветре, Поморник ее перелетывает при слабом ветре. Хотя при нормальных условиях по скорости немного уступает.
#37 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 09 Nov 2014 - 12:33
В ходе эксплуатвции случаются летные инцеденты. Всякие березы выскакивают на пути :). Вот отчет о небольшом ремонте.
Прикрепленный файл  image.jpg   223.3К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpg   239.3К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpg   220.23К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpg   153.36К   0 Количество загрузок:
Снял пленку, очистил место повреждения, немного поднял пену сердечника паром, склеил все на ПУР501, шлифанул со сверх легкой шпаклевкой и закрыл тонким стеклом на эпоксидке.
#38 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 09 Nov 2014 - 12:43
Закрыл место ремонта пленкой, геометрия востановлена.
Прикрепленный файл  image.jpg   232.43К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpg   240.08К   0 Количество загрузок:
Есть еще небольшое повреждение на хвосте, но там все намного проще, вставить кусочек бальзы и закрыть его стеклом на эпоксидке.
Прикрепленный файл  image.jpg   89.65К   0 Количество загрузок:
Но это повреждение на хвосте на полеты не влияет, так что подождет ремонта.
Сообщение отредактировал yakav: 09 Nov 2014 - 12:44
#39 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 13 Nov 2014 - 17:46
Выдалась свободная минутка и починил хвостик. Вырезал раздробленную бальзу и вклеил новый кусочек из старых оригинальных элевонов Визеля :). Летать будет еще лучше :). Покрыл место ремонта стеклом на эпоксидке. Выглядит как новый, жаль краска кончилась такая, надо прикупить при случае :)
Прикрепленный файл  image.jpg   263.5К   0 Количество загрузок:
