Планер Bobolink 1m
Сообщений в теме: 63
#21 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 27 Nov 2014 - 11:44
Поставил цилиндрический литиевый аккумулятор Прикрепленный файл  image.jpg   159.05К   0 Количество загрузок:
В нос добавил 4 свинцовых картечины. Полетный вес ровно 300гр. Ждем погоду и облет.
#22 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 01 Dec 2014 - 11:38
Решил не рисковать с литиевым элементом и спаял металгидрид 480мач 5 банок. Он тяжеле и в носу осталось одна картечина.
Прикрепленный файл  image.jpg   179.66К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpg   94.19К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал yakav: 01 Dec 2014 - 11:39
#23 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 07 Dec 2014 - 09:34
Состоялся облет в слопе. Отличный компактный слопер получился, быстрый, маневренный.
Сообщение отредактировал yakav: 07 Dec 2014 - 09:36
#24 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 07 Dec 2014 - 13:30
Посадка конечно не красивая, это посадочный режим еще был не настроен :)
#25 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 14 Dec 2014 - 16:06
Поменял акумулятор. Поставил сборку ААА Энилоп 750мач. Собирал элементы трапецией, так как очень узкий и овальный фюзеляж. Пришлось немного срезать кромку проема. Вес сборки 47гр, убрал из носа груз. Получилась отличная балансировеа.
#26 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 15 Dec 2014 - 10:22
Судя по весу, это 4 шт. никелевых акка. А как ты 4 штуки уложил трапецией? Интерес уже не гипотетический. После твоих восторженных отзывов, тоже заказал. На днях получу. К зимним каникулам надо готовиться :)
Сообщение отредактировал lx800: 15 Dec 2014 - 10:24
#27 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 15 Dec 2014 - 11:43
Да это металгидриды, покупал в радиодеталях на пионерской. Энилопы считаются лучшими акумами , сделано в Японии. А укаладка - если их сложить квадратом, как обычно мы делаем, а потом немного сдвинуть, то они и лягут ромбом.
#28 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 03 Jan 2015 - 17:53
Вот и я стал обладателем этого наборчика.
Вижу некоторые отличия от того, что ты описывал. Элероны надрезаны (разметка такая), длинна 200мм и усиление на просвет на 7мм длиннее разметки. Так что у меня длинна элеронов будет без вариантов - как "советует" производитель.
#29 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
 В крылья решил поставить чуть более слабые сервы, чем рекомендовано (что нашел из тонкого)  Blue Arrow D05010MG. Когда -то ставил их на Каравана. Слабосильные но быстрые и вроде хватало. Если что, переделаю.
#30 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 03 Jan 2015 - 19:07
Я эти сервы ставил в Тигру, одна очень быстро стала дребезжать на 20град от центра, хотя работала нормально, и у них есть еще особеность - там провода от платы без изоляции на несколько мм идут и могут перекрутиться и закоротится. Я их там термоклеем фиксировал.
Сообщение отредактировал yakav: 03 Jan 2015 - 19:11
#31 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 04 Jan 2015 - 16:00
Зная , что морковки будут, решил сразу усиливать известное хрупкое место
Прикрепленный файл  _IMG_2363.jpg   44.92К   0 Количество загрузок:
там еще пара слоев тонкого стекла, ну и карбончик
Сообщение отредактировал lx800: 04 Jan 2015 - 16:02
#32 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 04 Jan 2015 - 16:09
Это учту. А вообще-то я таких серв с десяток нажег. Пара штук выгорела при переполюсовке приемыша. Многие молча умирали. Но до дребезга ни одна не дожила. Ну может это еще впереди :) На злой птичке до сих пор как-то живут. Может это старая (оооочень старая) партия.
#33 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 04 Jan 2015 - 16:14
 Площадку для серв очень хотелось вклеить, дабы морда была прочнее. Долго крутил-вертел, примерял разные акки и варианты питания.
 В результате, все же вклеил. Акки будут никелевые 2/3 AAA 800 mA/h x 4 штуки. Около 50 г.
Прикрепленный файл  _IMG_2364.jpg   74.39К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал lx800: 04 Jan 2015 - 16:20
#34 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 04 Jan 2015 - 18:42
Зря вклеил, как приемник запихивать? Там отлично шурупы из набора серв идут по углам и жесткость достаточная. Если что просто вырывает краешек и все. Кусочком стекла подклеить и новую дырочку.
А усиление не помешает точно.
Сообщение отредактировал yakav: 04 Jan 2015 - 18:43
#35 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 05 Jan 2015 - 00:00
Так не зря примерялся :) У меня приемник пролезает в отсек под крыло. Подключить все сервы снаружи и засунуть туда. Приклеивать там не буду, будет просто там "лежать".
#36 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 10 Jan 2015 - 17:10
Вот, наконец, отыскал запасы пленки и сподобился оклеить крыло.
Кстати, bobolink это не бобик, как считалось ранее,  а небольшая птичка с североамериканского континента :) Углубляем орнитологические знания :)
Прикрепленный файл  IMG_2438.JPG   63К   0 Количество загрузок:
#37 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 10 Jan 2015 - 17:46
Красиво. А орнамент как делал?
#38 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 10 Jan 2015 - 18:27
Птицу печатал на спец пленке под струйник, а деревья из модельной пленки резал
Сообщение отредактировал lx800: 10 Jan 2015 - 18:28
#39 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Feb 2015 - 10:59
ну вот и у меня виден свет в конце хвостовой балки :)
Очень понравились линки от верта использовать в тягах. Жестко, без люфтов и технологично
Прикрепленный файл  _IMG_2607.jpg   59.77К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  _IMG_2608.jpg   67.41К   0 Количество загрузок:
#40 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Feb 2015 - 11:02
Расположение серв в фюзе чуть изменил. Когда понял, что "так получилось", выяснил, что получилось даже лучше чем планировал.
При таком расположении качалку можно длиннее сделать.
Прикрепленный файл  _IMG_2610.jpg   56.17К   0 Количество загрузок:
