Копийный Bell 206 для 450-го верта
Поделитесь опытом
Сообщений в теме: 48
#21 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 05 Dec 2015 - 17:13
Полеты в зале.
#22 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 05 Mar 2016 - 15:04
#23 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 14 Mar 2016 - 17:10
В моделке  периодически вспоминаю про этот вертолет. Решил доработать выхлопные трубы, изменил из форму, вырезал фрезой внутри, подкрасил. Рассматривал фото, так более соответствует.
Доработал БАНО, срезал на светодиодах сферическую часть  которая образует линзу и  фокусирует свет. Сейчас свет от них стал более рассеяным, лучше видно под углом.  Тоже самое сделал на двухмоторном грузовике (самолет).
Решил несколько изменить раскраску, добавив еще один цвет. Пока рассматриваю оставить так  или нет.
Этот вариант еще не закончен.
#24 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 16:11
#25 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 16:58
#26 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 19:40
Симпатичный получился! Жаль что в Питере не много любителей копийных вертов. Я свою MD 500 несколько раз возил на сейшены, так из зрителей почти ни кто и не смотрел толком на него.
#27 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 02 Jun 2016 - 08:00
Приветствую. МД 500 у Вас в каком размере?
У  коллеги по хобби в Находке  МД 500  в 450м размере,  Он еще Августа 109 в 700 размере собрал.
В ВЛК  готовится UH-1  в 450м  и Bell 222 в 600.
В другого  у знакомого   МД 500 в 600м "нитрыч", но это далековато от меня.
Копийных - да, не так много. Но на них тоже обращают внимание.
30,04,2015 на открытии сезона в Хороле проведен первый этап соревнований по полукопиям и  копиям. Участвовали самолеты 8 ед. Я еще ни разу не участвовал в таком, решил попробовать.
Погодные условия.
Ясно, но ветрище 7-8 м/с и до 10, поперек ВПП.
В стенде участвовал в середине.
Летали один тур по причине недостатка времени и погодных условий не совсем соответствующих этому.
В комплексе  фигуры для самолетов. Некоторые , конечно, можно было выполнить, к примеру, петля, бочка, имельман и др), но прототип такие фигуры не выполняет.  И я посчитал что  их выполнение не будет соответствовать полету прототипа.
Ограничился выполнением:  взлет, горизонтальная восьмерка,  боевой разворот, снижение по кругу, срывной разворот, пролет по прямой, посадка.
С таким количеством набрал не много баллов, в итоге 5 место из 9.
#28 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 02 Jun 2016 - 13:13
  • foto это нравится
#29 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 04 Jun 2016 - 01:00
Хорошее открытие, молодцы! MD у меня на базе алайновской пятисотки. Здесь на форуме , в Касимовской ветке есть несколько фото с прошлого года.
#30 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 04 Jun 2016 - 04:15
500 у меня тренировочный. Был еще один 500 Тарот, было желание его собрать в копийном варианте, но передумал. 450й размер мелковат для копийного. 500й побольше, но тоже небольшой. Копийный лучше от 600 и выше. Масса и звук больше подходят.
Сезон открыли несколько раньше. Там же, в марте мероприятие Взлет России 2016.
#31 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 09 Jun 2016 - 17:45
#32 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 09 Jun 2016 - 20:26
Упс, неприятность. Что конкретно случилось? По звуку могу предположить что срезало шестерню..
#33 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 10 Jun 2016 - 01:39
Отказ по питанию, кратковременный. Выявлен только в полете. На земле не выявлен к тому времени. Их повреждений только сломанные опоры лыж,  треснула деревянная рама-проставка.  Все уже восстановлено, отремонтировано.
Отказ по питанию возникает при работе циклическим шагом. Таким образом возникает коротыш в работе оной из серв циклического шага. Причина пережатый провод к серве. Еще и вибрации тому способствуют.
Решил заменить сервы циклического шага.
Обнаружил еще один неприятный момент. У шкива ременной передачи, который  находится в кейсе рамы, нижний край откололся. На острых краях зубцов шкива, его нижней части, ремень стал быстрее  изнашиваться.
Ремень и шкив заменил.
#34 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 10 Jun 2016 - 21:27
Удачи в последующих полетах!
#35 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Jun 2016 - 03:08
Настраиваю.  Заменил двигатель на 2500 кв и пиньен 14Т. Обороты снизятся. Облетал без шкуры.  Все в норме. Звук стал тише. В К-баре сделал автотриммирование.
#36 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Jun 2016 - 14:32
Low RPM  своим звуком по душе. Но получить такие в 450м размере практически никак.
#37 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Jun 2016 - 14:33
вот шедевр готовят
#38 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 23 Jun 2016 - 21:12
11.02 в кадре
  • foto это нравится
#39 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 10 Jul 2016 - 17:35
#40 YIR78
YIR78
  • 71 сообщений
Отправлено 12 Jul 2016 - 17:26
те же ... только вид сбоку ))
