антенна на передатчике 2,4 ггц Хобби Кинг
Сообщений в теме: 24
#21 wws
wws
Отправлено 22 Oct 2013 - 22:57
25 мм я на глазок намерял. В действительности там 30-31мм по расчетам. Впрочем я и написал - как на приемнике.
Родной ус просто зачистите на эти 31мм, положите и зафиксируйте прямо внутри передатчика слева-направо, раз у вас длины мало. И идите проверять. А то может у вас там еще какие проблемы, а не только антена.
#22 Anike
Отправлено 23 Oct 2013 - 12:18
Виктор, а чем сейчас СВЧ пояют? Есть что-нибудь, кроме  серебра.
Сообщение отредактировал Anike: 23 Oct 2013 - 12:19
#23 wws
wws
Отправлено 23 Oct 2013 - 12:26
А я СВЧ не паяю. Пару раз припаивал 2.4 видео антенку обычным оловом. Кошерно или нет - не знаю :)
#24 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 23 Oct 2013 - 14:13
Спасибо WWS,сегодня попробую этот вариант-потом отпишу результат!Во дворе теперь слабые точки знаю-оттуда и буду удаляться!
#25 reed
reed
  • 100 сообщений
Отправлено 28 Oct 2013 - 18:07
"Последние требования европейских сертификатов - антенна должна быть несъемной."
А можно ссылку на требование, а то что то не стыкуется - вся брендовая аппаратура сертифицированная по СЕ и FCC имеет ufi разъем не только в самой аппаратуре, но и в приемниках (кроме супер микро) и не только в RC аппаратуре, но и в роутерах, Сони PS3 и тд.
Я перелопатил почти весь 15 раздел FCC и нашел! Я ошибся, это было требование американской сертификации FCC.
Section 15.203
Antenna Requirement
Changing the antenna on a transmitter can significantly increase, or decrease, the
strength of the signal that is ultimately transmitted. Except for cable locating
equipment, the standards in Part 15 are not based solely on output power but also take
into account the antenna characteristics. Thus, a low power transmitter that complies
with the technical standards in Part 15 with a particular antenna attached can exceed
the Part 15 standards if a different antenna is attached. Should this happen it could
pose a serious interference problem to authorized radio communications such as
emergency, broadcast and air-traffic control communications.
In order to prevent such interference problems, each Part 15 transmitter must be
designed to ensure that no type of antenna can be used with it other than the one used
to demonstrate compliance with the technical standards. This means that Part 15
transmitters must have permanently attached antennas, or detachable antennas with
unique connectors. A "unique connector" is one that is not of a standard type found in
electronic supply stores.
It is recognized that suppliers of Part 15 transmitters often want their customers to be
able to replace an antenna if it should break. With this in mind, Part 15 allows
transmitters to be designed so that the user can replace a broken antenna. When this
is done, the replacement antenna must be electrically identical to the antenna that was
used to obtain FCC authorization for the transmitter. The replacement antenna also
must include the unique connector described above to ensure it is used with the proper
transmitter.
Источник
В кратце - Федеральная Комиссия Связи США предъявляет требования к пиковым мощностям не только с учетом мощности самого передатчика, но и самой антенны. Поэтому, легко заменив антенну на передатчике можно превысить нормы по dbi прописанные в требования сертификата. Поэтому, либо антенна должна быть несъемной, либо обладать уникальным разъемом, чтобы ее можно было поменять только на такую же в случае поломки. Насколько я понял текст. Таранис решил просто напаять, чтобы не парить мозг с разъемами тому, кто и так это сам себе сможет сделать.
