Кабель для FMS
Сообщений в теме: 31
#21 Eferalgan
Eferalgan
  • 242 сообщений
Отправлено 01 Jul 2008 - 13:09
http://fms.rcdesign.ru/fms_add
#22 Meps1983
Meps1983
  • 46 сообщений
Отправлено 22 Oct 2008 - 14:10
Подскажите, пожалуйста, как заставить работать SANWA VG400 с FMS?
как спояпь или где купить.
Собственно, вот такие пироги. Буду рад любому совету по моей проблеме.
#23 darni
darni
Отправлено 14 Nov 2008 - 23:01
Сам 2 дня назад купил SANWA VG400 для полетов в симуляторе.Все очень просто
Вам потребуется вот такой разьем Изображение
и 3.5 джек как на наушниках.
качайте файл во вложении и делайте точно как там сказано.инструкцию писал не я,нашел на форуме(не помню на каком).все необходимое есть внутри архива
я сначала воткнул в mic вход звуковой карты,sbjoy не работал
воткнул в line in и все заработало
сейчас тестил на fms.
будут вопросы отвечу
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Sanwa_VG6000.zip   1.88МБ   1199 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Bil: 17 Nov 2008 - 16:32
#24 handmade
handmade
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Dec 2008 - 22:21
Закачал проги,циферки бегут,при воздействие на ручки пульта-циферки меняються.Но ничего не работает в FMS.В панели управления тоже его не видит! В чем дело?!!!!
#25 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 28 Dec 2008 - 16:48
Дело в PPjoy-е
#26 stepa
stepa
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Jan 2010 - 18:28
Так штобы тебе помочь, надо, как минимум, знать, что на "другом" конце шнура - ком-порт, юсб, параллельный порт, game-порт, вход на звуковуху... Если последнее, то находишь два файлика sbjoy002.exe и ppjoy, запускаешь первый, удостоверяешься, что на екране "бегут цифирки", если вместо них надписи "bad strob" или "noise" - меняешь проводочки местами. Далее устанавливаешь PPJoy, в настройках выбираешь виртуальный джойстик, калибруешь... Всё.
А у меня цифры не бегут вообще Аппа efly100b подключение через видеокарту сделал всё как написано и ничего уже 2 недели мучаюсь :help_sos:. И ручки не риагируют
#27 Gomerchik
Gomerchik
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Aug 2010 - 12:05
Привет всем мученикам и отмучившимся.
Имеется в наличии 2 пульта от Walkera 4-х канальный от 5-й стрекозы не нашёл нигде его номера и описания
И пульт от 36 Walkera? WK-2601 2.4 Ггц
После танцев с бубнами (пайкой кабеля) безымянный пульт в sbjoy002 показывет такое
причём эти надписи бегут постоянно, в другом пульте и при отличной от этой распайке проводов надписи статичны.
подключаю к микрофонному входу.
С 2601 получаются только статичные надписи.
Есть у кого какие мысли помощи?
Сообщение отредактировал Gomerchik: 12 Aug 2010 - 12:11
#28 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 12 Aug 2010 - 18:35
По первому пульту (четырехканальному): http://www.preflight...om/wd4chmod.HTM
По второму. Подключал только FM версию. Распиновка здесь: http://www.coolcircu...pic/pinout.html
Не уверен, что подойдет для 2,4ГГц версии. Лучше проверить наличие PPM сигнала любым программным осциллографом.
Настройка sbjoy002: http://forum.rchobby...?showtopic=1996 (пост №6)
Сообщение отредактировал Mursik: 12 Aug 2010 - 18:36
#29 Gomerchik
Gomerchik
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Aug 2010 - 15:25
Огромное спасибо Mursik за наводку по 4-х каналке, спаял как на сайте, правда там про штекер ни чего не указано, вообщем после колдовства с проводами в микрофонный вход моно штекер, получил в sbjoy
Сообщение отредактировал Gomerchik: 13 Aug 2010 - 15:26
#30 Gomerchik
Gomerchik
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Aug 2010 - 16:15
На ноутбуке получше картинка постоянно бегающие цифирки и приходится менять местами провода по сравнению с PC, но всё равно проскакивает was noise, при попытке откалибровать джойстик получаем бешенный крестик и непонятные оси Z X ползунок :) чё к чему относится на пульте-то?
Блин терпение уже на исходе, вся надежда на чью-то помощь :D
Сообщение отредактировал Gomerchik: 13 Aug 2010 - 16:16
#31 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 14 Aug 2010 - 15:46
На разных звуковых картах, к сожалению, требуемая полярность сигнала PPM может быть разная. Если проскакивает was noise (шум), значит уровень сигнала слишком велик (или мал). Попробуйте отрегулировать уровнем записи звуковой карты. Отключите все эффекты!!! Весьма возможно, дело в этом. При калибровке, оси джойстика не соответствуют осям передатчика. Не обращайте внимания - откалибруйте как получится (ось X,Y,Z - не важно). Далее, в симуляторе можно будет переназначить каналы как угодно. Бесплатный симулятор также можно найти здесь: http://www.leobueno.net/
#32 Gomerchik
Gomerchik
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Aug 2010 - 22:46
Пробовал юсб шнуры в магазине 4-х ка вообще не пошла, а 6-ти каналка вроде увидела подключение, но как джойстик так и не заработала :)
