Первый шаг от инфра к радио
новичок 9101 Double Horse
Сообщений в теме: 44
#21 11111111
11111111
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Feb 2013 - 10:59
Деталь удалена, крепление нижних лопастей переставлено вверх ногами, лопасти соответсвенно тоже.
А лопасти зачем вверх ногами? Оно же не полетит.
Насчет TREX 450 Pro - хорошая вещь, но летать на нем сразу нельзя. Сначала нужно в симуляторе потренироваться (часов 100 хотя бы), а потом только на тренировочных шасси начинать первые полеты.
Я бы посоветовал сначала летать с флайбаром, т.к. flybarless надо настроить правильно. А уже потом можно будет доработать вертолет и переходить на flybarless.
#22 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 04 Feb 2013 - 18:23
Лопасти вверх ногами потому, что деталь, к которой они крепятся, была перевернута. То есть переворотом лопастей я вернул их в нормальное положение.
Насчет flybarless понял, спасибо.
#23 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 04 Feb 2013 - 18:24
Начните с аппы и симулятора, а пока будете учиться висеть в симе читайте форумы
А какой симулятор посоветуете?
#24 Anike
Отправлено 05 Feb 2013 - 00:37
Вертолётчики любят Феникс и Риал Флай. Но начинать висеть можно на любом, даже на бесплатном FMS http://fms.rcdesign.ru/.
#25 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 05 Feb 2013 - 00:57
Спасибо,
Заодно взял еще одну игрушку, но уже почти настоящую - Blade Scout CX.
У нее уже есть автомат перекоса, хотя и только продольный :)
#26 Anike
Отправлено 05 Feb 2013 - 01:37
Если так хочется летать в квартире, то вот E-Flite Blade mCP X 2.4GHz RTF http://hobbyostrov.r...pter-blade-mcp/ .
#27 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 05 Feb 2013 - 05:02
Когда на улице -8 и ветер 30 кмч то летать там новичку никак не получится.
Такой подойдет?
http://www.greathobb...prod_id=BLH3600
или
http://hobbyhobby.co...de-mCP-X-2-RTF/
Стоит ли брать RTF с DX4e, или сразу заказывать что-то вроде Turnigy 9X (9XR)?
Сообщение отредактировал VadimusHeli: 05 Feb 2013 - 05:06
#28 Anike
Отправлено 05 Feb 2013 - 13:26
Такой подойдет?
или
Они по артикулю одинаковые.
Если есть финанс, то возьмите сим. Он всё равно нужен будет, да и быстрее научитесь.
http://www.realflight.com/index.html
DX4e годится только для мелколётов. Тёнеджи 9 - это самый бюджет, ниже опускаться не стоит. Но и её бы советовать не стал, т.к. сам не пробовал и статистики отказов не знаю.
#29 Anike
Отправлено 05 Feb 2013 - 17:41
У Вас же в Миссиссоге д.б. большая модельная тусовка. Может, стоит в живую пообщаться? Вы за полчаса узнаете и увидите всё, что Вас интересует.
#30 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 06 Feb 2013 - 19:21
Купил ClearView, пробую висеть.
#31 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 06 Feb 2013 - 23:23
Забрал mCPX v2 RTF.
Взял по объявлению бу с мешочком запчастей, автомат перекоса и хвостовая балка upgraded :)
Какой кабель нужен для подключения DX4e к симулятору? Находил к нему какие-то mini DIN шнурки, но непонятно, куда его подключать - на пульте разъем 3.5мм?
#32 Anike
Отправлено 07 Feb 2013 - 00:46
Нужен кабель типа такого http://helidirect.co...s-70-p-3171.hdx .
Но можно сделать самому за 10 минут через микрофонный вход. Почитайте о SmartPropoPlus http://heliblog.ru/s...ulyatoram.html.
#33 89212454911
89212454911
  • 145 сообщений
Отправлено 07 Feb 2013 - 08:20
Здесь прилично все написано
http://forum.rcdesig...6/blog9992.html
#34 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Feb 2013 - 20:02
Спасибо, буду пробовать.
Ну, там микро не рассматривается, только 450.
Это я читал, весьма полезное руководство.
С mCPX проблема - продавец при мне летал на нем без проблем, но используя свою аппаратуру, DX6.
Я как не бьюсь - у меня в исходном положении тарелка стоит с наклоном вперед-вправо, и, соответственно, взлететь у меня не получается...
Все сервы работают, тяги на месте.
#35 Anike
Отправлено 07 Feb 2013 - 22:45
Читайте инструкцию. ФБЛ надо настраивать не только механически.
#36 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Feb 2013 - 23:00
Ничего о настройке ФБЛ в инструкции ни на вертолет, ни на аппаратуру, нет.
Более того, там подчеркивается, что благодаря 3D гироскопу отпадает необходимость в подобной настройке.
#37 Anike
Отправлено 07 Feb 2013 - 23:27
Может, не получается потому, что не умеете висеть? Триммера/субтриммера в нуле?
#38 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Feb 2013 - 05:03
Не висеть не получается, а взлететь!
Я не знаю, что такое субтриммера, но триммера на пульте все в 0 установлены.
#39 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Feb 2013 - 15:41
Нашел причину - неисправный резистор в правом стике!
Для этого я установил SmartPropoPlus, подключил к микрофонному входу пульт обычным аудиокабелем. После отключения на микрофонном входе усиления утилита RCAudio.exe успешно распознала сигнал, который пульт передает (протокол JR).
Тут и выяснилось, что сигнал попреречного крена во-первых, зашкаливает, а во-вторых, не реагирует на положение правого стика, да и вообще ни на что не реагирует.
Кстати, на радиомодуле внути пульта DX4e было написано DX5e, а RCAudio.exe распознает в передаваемом сигнале 6 каналов.
Сообщение отредактировал VadimusHeli: 08 Feb 2013 - 15:42
#40 Anike
Отправлено 08 Feb 2013 - 15:51
Ремонтируемо?
