помогите новичку
Сообщений в теме: 32
#21 lammomer
Отправлено 23 Jun 2012 - 20:15
Разряди акк на модели, потом опять заряди.
#22 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 21:27
разрядил 3.7 если я сейчас поставлю заряжать то потом когда зарядится нужно будит его ещё раз разряжать?
склько ампер нужно ставить?
Сообщение отредактировал cte6a: 23 Jun 2012 - 21:29
#23 lammomer
Отправлено 23 Jun 2012 - 21:33
Ток заряда обычно 1С - тобиш 1 ёмкость. Если батарея 2200mah, то ток заряда 2.2А.
#24 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 21:48
я вот только учусь летать выше 2х метров ещё не поднимался.
хочу найти себе комнатный вертолёт только чтоб управление было приближено к trex 550 3gx.
и постоянно тренюсь в phoenixrc.
если есть мысли про ветолёт комнатный будти добры подскажите???
Сообщение отредактировал cte6a: 23 Jun 2012 - 21:48
#25 lammomer
Отправлено 23 Jun 2012 - 21:50
Не один комнатный вертолёт не будет летать как большой))
В комнате смысла летать нету, не научишься почти ничему.
#26 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 21:59
хочу купить маленький вертолёт чтоб учиться просто. на большом как то стремновато да и не очень хочется его разбить по глупости и неопотности(хотя это неизбежно)
подскажите что нибудь?
Сообщение отредактировал cte6a: 23 Jun 2012 - 22:01
#27 lammomer
Отправлено 23 Jun 2012 - 22:28
Не научишся на маленьком ))
Минимум 450 размер, а лучше 500. А бьются все, даже чемпионы.
#28 Alex54
Отправлено 03 Jul 2012 - 15:04
Набери в поиске " V911" и будет тебе счастье.
Это полноценный 4х канальный верт по классической схеме. Дешевый, практически не убиваемый, хотя к нему полно запчастей. Научишься на этой крохе уверенно рулить в положении "на себя", и можешь смело пересаживаться на 500ый.
#29 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 03 Jul 2012 - 15:32
Аккумулятор то не работает?
#30 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Jul 2012 - 21:43
был в отпуске.аккум работает все ок
Alex54 спасибо оч помог совет. купил очень рад)))
#31 dubna
dubna
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Jul 2017 - 07:46
В чём причина?
#32 Strelyalkin
Strelyalkin
Отправлено 29 Jan 2022 - 16:29
Дабы не плодить новые темы задам вопрос тут)
Я новичок и боюсь испортить аккум))
Помогите в настройке выставления значений для зарядки и режима хранения на зарядном устройстве ToolkitRC M7 (а то не понимаю :() для аккума 6S 3300 mAh 50C 22.2v
#33 Жук
Отправлено 29 Jan 2022 - 16:44
Дак а что там настраивать то? У вас нормальная зарядка в которой все уже настроено. Нужно только выбрать нужный вам режим и нажать старт. Она все сама сделает. Все что вы можете настроить, это поменять силу тока заряда. Я такой АКБ заряжаю током 2-2.5 а. Если надо побыстрей то и 4ампера даю ему.
Выберете тип АКБ. Выбираем режим нужный тоесть зарядка, хранение или разряд. Выставляем силу тока. И старт. У меня подобная зарядка USDT. Количество банок она сама определяет. В любом случае если что то не правильно настроили зарядка не начнется. И начнет пищать мерзко.
