НЕ ЗАВОДИТСЯ FSP61AR!
Сообщений в теме: 35
#21 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 27 Apr 2012 - 14:51
я вот думаю после того как рассверлю шляпку еще закалить ее чтоб поверхность прочнее стала
#22 gpserg
Отправлено 27 Apr 2012 - 14:58
Если владеете технологией , попробуйте . Важно не перекатить , чтобы не лопнул .
Я бы не парился с закалкой . Купите несколько винтов один сделайте и проконтролируйте через пару полётов .
Тенденция будет видна . А дальше по обстоятельствам или калить или так нормально будет .
#23 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 27 Apr 2012 - 15:01
да какая там технология на газу нагрел до малинового цвета и в масло, надо придумать как еще шлиц прорезать под отвертку с другой стороны винта
Где кстати покупали винты, в метизах??
Сообщение отредактировал vitaminkvl: 27 Apr 2012 - 15:05
#24 gpserg
Отправлено 27 Apr 2012 - 15:05
Я такие тонкие шлици режу алмазным диском для дремеля. Эти стопорные винты очень крепкие . Я их только болгаркой режу . Полотно не берёт .
#25 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 27 Apr 2012 - 15:14
у меня proxxon диска к сожалению нет ((( чето заглянул в каталог метиз там болтики с М4 начинаются а мне 3ка нужна
#26 gpserg
Отправлено 27 Apr 2012 - 16:22
В строителе можно китайские купить . В модельных магазинах есть 3 . В ТОЕ (не реклама) видел.
#27 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 11:29
в общем не нашел каленных болтиков, поставил из магазина метизы из нержавейки, выставил зазоры и двигатель начал заводиться легче прежнего. Я так понимаю на новом двигателе желательно проверять зазоры, в моем случае зазоры были слишком зажаты что привело к поломке регулирующего болтика и двиг трудно заводился. Если вдруг ктото увидит каленные болтики М3 с круглой шляпкой под шестигранник длинной от 10мм сообщите где это, вокруг все объехал нет нигде.
#28 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 12:22
чтото типа вот этого
#29 gpserg
Отправлено 03 May 2012 - 13:43
Нержавейка серебристая . Если чёрный , то калёный . Я сам в метизах покупал . В крайнем случае в модельных есть .
#30 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 14:06
Зачем повторять за мной то что я сказал???? Вопрос то был в том где найти каленный как на картинке, сейчас стоят из нержавейки из метиз, в строительных магазинах метизы, строитель, метрика только из нержавейки, в планетахобби тоже нет , мне нужен адрес конкретного магазина где точно есть
Постоянно раскручивается винт фиксатор заслонки чем зафиксировать сам винт, второй раз пытается вывалиться заслонка????
Кстати перевернутый винт вообще не надо высверливать, дно в головке сферическое как на оригинале, а грани от шестигранника никак не мешают, так что если найти каленные винты это даже надежнее чем оригинал!!!!
Сообщение отредактировал vitaminkvl: 03 May 2012 - 14:11
#31 gpserg
Отправлено 03 May 2012 - 14:38
Дома посмотрю . 12мм покупал , но что осталось не знаю .
Я покупал на Выборгской "ЦКИ" (не реклама) Если не найдёте , могу подарить .
#32 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 16:24
а где это конкретней , мой путь на работу пролегает как раз мимо выборгской
#33 gpserg
Отправлено 03 May 2012 - 20:34
Просто набрать ЦКИ http://www.008.ru/co.../2923/contacts/ ( не реклама)
#34 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 06:28
спасибо то что нужно, на просвете есть их магазин скатаюсь
#35 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 12:26
скатался купил, каленных болтов на стенде нет, я уж было расстроился, но подошел к продавцу оказалось все есть на заказ на следующий день.
#36 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 03 Jun 2012 - 20:51
проверяю клапана
