Переделка сервомашинки под мощный двигатель. Подскажите.
Сообщений в теме: 26
#21 ingener
ingener
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Oct 2014 - 20:00
Доброго времени суток, дозвониться с первого раза не получилось, спрошу здесь - использовал мостовую схему? Можешь мне её прислать (интересен твой вариант, я схем видел много, но жалобы)? Транзисторы не греются (многие на форумах жалуются на нагрев мостовых транзисторов)? Серва аналоговая?
Входы подключаются к очищенным от прочих деталей выходам микросхемы драйвера двигателя с открытым коллектором, обычно идущим в схеме драйвера на базу транзисторов прямой проводимости. Если таких выходов нет, то нужно что-то мудрить, чтобы развязать низкое напряжение питания драйвера и высокое напряжение питания мощного двигателя.
Транзисторы не греются даже при токе двигателя до 10 ампер.
Сообщение отредактировал ingener: 20 Oct 2014 - 20:09
#22 spider213
spider213
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Oct 2014 - 21:15
Спасибо за схему, а с транзисторами полевыми не напутано, почему они разные если проводимость одна, они не могут быть одинаковыми?
#23 spider213
spider213
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Oct 2014 - 22:10
Я сам просёк - в схеме ошибка верхние транзисторы должны быть обратными.
#24 ingener
ingener
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Oct 2014 - 01:22
Просто поленился в редакторе нужный значек искать, а потом забыл поправить. Мне-то это не нужно, у меня на печатной плате разводка правильная. :swoon:
Сообщение отредактировал ingener: 21 Oct 2014 - 01:26
#25 spider213
spider213
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Oct 2014 - 20:04
А всё-таки ошибки нет - схема по идее правильная была меня смутило, что транзисторы с разными названиями, а так должны быть одной проводимости, прямой. Я собрал бездумно эту поставив транзисторы разной проводимости и испытал - естественно ни черта не вышло, но хорошо, что догадался поставить последовательно лампочку и ничего не спалил, а потом просмотрел аналогичные схемы и понял, что схема всё-таки для одинаковых транзисторов, переделаю и испытаю позже.
#26 ameser
ameser
  • 164 сообщений
Отправлено 24 Oct 2014 - 22:00
http://www.tokyo-hob...m/tonegawa.html
#27 reed
reed
  • 100 сообщений
Отправлено 24 Oct 2014 - 22:40
Я думаю такие варианты будут лучше.
