Настройка Hitec Optik 6 sport
Сообщений в теме: 74
#21 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 30 Mar 2011 - 09:53
Посоветуйте хорошую цифровую серво на хвостик(для ТТ Е 325)
#22 lammomer
Отправлено 30 Mar 2011 - 16:54
Алигн 520, Футаба 9257. - это проверял лично - летает отменно.
#23 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 01 Apr 2011 - 17:43
Народ, в чем фича? :blink: Поднимаю верт и его начинает тащить влево/вперед. Автомат перекоса стоит ровно, я сделал себ лемеллер и по нему выставил. Но я заметил, в режиме удержания газа, когда тарелка опускается вниз,одна серва как бы слегка запаздывает. Чем лечить не знаю. :shok: Хотя по лемелеру, именно в положении в котором я зависаю, тарелка стоит ровно. Есть идеи? :( (титан Е 325)
#24 lammomer
Отправлено 01 Apr 2011 - 18:53
Битая серва - такое бывает.
#25 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 01 Apr 2011 - 20:03
Возможно, но как она повлияет на увод в сторону? Эта серва ближняя к хвосту(не путать с рудерром)
#26 lammomer
Отправлено 01 Apr 2011 - 20:29
Эм .. должна ходить по всему ходу ровно. Это выставляется SUB-Trim - в центральном положении и EndPoint в крайних.
А по поводу сноса - вертолёты сносит влево при взлёте - это изза компенсации хвостовым ротором крутящего момента.
#27 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 01 Apr 2011 - 20:40
Малеха не врубился... насколько я понял сабтрм просто корректирует серву нужного канала, причем одинаково для всех положений стика(ну у меня так). И есть ЕРА, выставление конечных точек серво. Но ничего такого что бы помогло от подтормаживания одной машинки в середине хода. В моем пульте ЕРА и сабтрм никак не связаны меж собой, все выставляется отдельно.
#28 lammomer
Отправлено 01 Apr 2011 - 21:04
Не, я про процесс настройки ))
1 - кривая шага 0-50-100
2 - стик газа в центр - тоесть в 50.
3 - когда стик в центре выравниваете тарелку с помощью левелера и субтриммеров.
4 - стик газа вверх - и выравниваем тарелку в верхнем положении с помощью ендпоинтов.
5 - стик газа вверх - и выавниваем тарелку в нижнем положении с помощью ендпоинтов.
Если все сервы в порядке - то настроенная тарелку должна работать идеально.
  • stasjo это нравится
#29 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 01 Apr 2011 - 21:12
А как выравнивать с помощью эндпоинтов? ...
Так, ладно... Завтра пороюсь в мануале и отпишусь помогло это или нет.
Но серву скорее всего менять...
Благодарствую.
#30 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 01 Apr 2011 - 21:30
Наверное стик газа в нижнее положение?
#31 lammomer
Отправлено 01 Apr 2011 - 21:31
На эндпоинтах точно также как и субтраммерами - только когда стик внизу\наверху. Точно также подстраиваете с левелером каждый канал ))
Также напоминаю - если вы настраиваете ендпоинтами - то они одни для верхнего и нижнего значения(в том смысле что один пункт меню) - тоесть когда стик вверху, и вы настроили тарелку - просто опустите стик вниз - значения эндпоинтов изменятся на отрицательные - вам остаётся только провести туже самую процедуру что и в верхнем положении.
#32 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 02 Apr 2011 - 18:45
Все настроил!!! :yahoo: Все как было сказано-сработало! Сегодня был первый полет на улице. :crazy_pilot: Ветер 2-3м/сек. Взлетает мягко, высоту набирает резко, правда вперед/назад есть небольшой провал(Стик назад-резко снижается гдето на 20см.) Но за две минуты привык. С хвостиком пока бардак, но это уже настройки пульта(эксперементировал). Рано или позно найду золотую середину, особенно когда цифровая серва придет. :crazy_fly:
#33 lammomer
Отправлено 02 Apr 2011 - 19:33
А он и будет соскальзывать - когда наклоняешь вертолёт - надо шага ЧУТКА добавить - чтобы компенсировать соскальзывание к земле ))
Привыкнешь))
#34 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 02 Apr 2011 - 20:48
Народ, lammomer-у огромный респект!!! Все случилось так как он сказал!
#35 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 02 Apr 2011 - 22:36
#36 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 03 Apr 2011 - 15:40
сегодня был первый краш... Лопнуло ухо у линки лопасти. Досадно...
#37 lammomer
Отправлено 03 Apr 2011 - 17:01
Бывает )) Через краши проходят все моделисты ))
#38 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 03 Apr 2011 - 18:14
лопасти жалко... :hurt: Треснули слегка по краям. Но полету особо не навредит, агресивно я пока не летаю. А пока новые придут, о-о-о-х... Сидеть и ждать еще недели две... :bayan:
#39 lammomer
Отправлено 03 Apr 2011 - 18:46
Не советую летать на треснутых.
Если всёже неймётся - заклей, потом отбаллансируй.
#40 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 20:50
Ёу народ... я здеся призадумался себе китяру прикупить, Raptor X50 nitro(мотор в комплекте). Подскажите, чего еще надо брать, чтобы етого верта из кита да в воздух? Я в моделях с ДВС вообще не аллё. В общем мне надо знать, что требуется для полного полетного комплекта(все кроме аппы). Заренее огромная охапка респектов-уважух всем кто прольет свет на это таинство...
