выбор радиоаппаратуры для соосной схемы
Сообщений в теме: 29
#21 MeXaHuK
MeXaHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Mar 2011 - 14:25
летательный аппарат собираем) его сложно описать, если все получиться обещаю поделиться, там сложные схемы взлета посадки и полета ))) схема как у вертолета то есть автомат перекоса и 2 винта, но нужно изменять шаг, тк полеты как нужны как с ускорением вверх так и вниз!...
1)в ссылке то что ты кинул я все понял кроме одноого, канал направления пустой использованы каналы газа и гироскопа, и как управляется по направлению ??? или канал гироскопа фиксирует направление???
2) то что я написал почему не имеет право на жизнь ??? что там не так.. если у нас ручка газа поднята оба ротора крутяться одинаково, если вправо, то один из роторов начинает притормаживать, что вызывает кручение, или опережать при ручке в другую сторону, и кручение в другую сторону... ?
Единственное в моей схеме, при изменение направления скорее всего будет меняться высота, поэтому у него и стоит миксер, которы разгоняя один ротор тормозит второй...
Сообщение отредактировал MeXaHuK: 08 Mar 2011 - 14:30
#22 lammomer
Отправлено 08 Mar 2011 - 14:35
Если честно не знаю как ваш аппарат себя будет вести ....
А для вертикально взлёта и полётов кроме вертолёта есть ещё и коптеры ))
#23 MeXaHuK
MeXaHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Mar 2011 - 14:37
Хочу ответ по поводу схемы V-Микс канал направления свободен откуда команды по изменению направления идут??? через канал Гиро ?
Понравилась их схема раелизации как раз то что нужно но непонятно про вопрос выше...!
Сообщение отредактировал MeXaHuK: 08 Mar 2011 - 14:44
#24 MeXaHuK
MeXaHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Mar 2011 - 15:18
Все разобрался....
Там каналы направления и гиро цепляются на гироскоп, сам гиро и канал газа цепляются на миксер...)))
Все короче нужна 6 канальная аппаратура для этого дела... ))
#25 lammomer
Отправлено 08 Mar 2011 - 16:28
Ну да ))
Если тарелка перекоса стоит - то минимум 6 каналов надо ))
#26 MeXaHuK
MeXaHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Mar 2011 - 16:29
Все разобрался....
Теперь стало интересно использование вот такого гироскопа http://www.planetaho...oducts_id=11486 стабилизировать не только по направлению но и по 2 другим осям!!!
Реально как думаешь??
с роторами подключение аналогичное а на остальные каналы гироскопа, соответственно цеплять сервомашинки
PS огромное тебе спасибо за ссылки и за помощь...!
Сообщение отредактировал MeXaHuK: 08 Mar 2011 - 16:32
#27 lammomer
Отправлено 08 Mar 2011 - 17:08
Системы стабилизации есть готовые давно.
например Helicomvand, CoPilot.
То что на твоей ссылке - это немного другое - это не будет твоим вертолётом рулить и держать в горизонте - это для других целей ))
Не всё так просто как думаешь )) Управление двумя головами даже с 10 канального пульта - это АД !! для этого кажется есть какойто готовый вариант - люди делали V22Osprey - там опробовали ... но ссылки я не могу найти ((
#28 MeXaHuK
MeXaHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Mar 2011 - 17:30
там скорее всего винты будут запаралелены на 1 АП, ну или серво запарлелены, чтобы оба АП работали синхронно, это будет известно после испытаний! поэтому управление 6 канальным пультом мне наврено хватит!
А по поводу систем стабилизации это как раз чтобы ветром не сдувало и самопроизвольных вращений не было вот оно как!
Я думал за это как раз гироскоп отвечает)
ТО есть нужна система стабилизации и придумать куда её воткнуть в ту схему с миксом и гироскопом! Схему подключения попозже выложу...
Сообщение отредактировал MeXaHuK: 08 Mar 2011 - 17:38
#29 MeXaHuK
MeXaHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Mar 2011 - 17:52
опять же такой вопрос
Helicommand 3D- система стабилизации, практически аналогичная Helicommand 3A, обладающая дополнительной функцией стабилизации модели по высоте в перевернутом полете
HELICOMMAND RIGID
Система стабилизации, объединяющая в себе все функции автопилота Helicommand 3D, дополнительно обеспечивающая стабилизацию радиоуправляемых вертолетов, не снабженных сервоосью (flybar): вертолетов-копий или многолопастных моделей вертолетов.
Я так понимаю мне надо RIGID так Флайбара у меня нету... протсо 2 финта а вместо флай бара они просто управляются симметрично...
#30 lammomer
Отправлено 08 Mar 2011 - 18:32
Блин .. в личку скинь что ты строишь... непонятно просто что точно надо.
