Saito fa-56 или Saito fa-72
Сообщений в теме: 34
#21 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 25 Jan 2011 - 11:54
Меня смущает вес DLE-20 900 гр.против Саиты 82 в 499 гр., не многовато-ли?
#22 AVAKS4
AVAKS4
  • 608 сообщений
Отправлено 25 Jan 2011 - 12:26
Тогда FG-14 она аналог Saito FA-82A :icqmancy:
стоит 400 $ и доставка около 40$ , так информация. :write:
Saito Gas Series
Saito FG-14
Type 4-Stroke Gasoline
Displacement .82 cu in (13.8cc)
Bore 1.14" (29mm)
Stroke .8" (20.4mm)
RPM Range 2,000 - 12,000
Output (HP/rpm) 1.5/-
Weight (engine only) 16 oz. (450g)
Crankshaft Thread 7x1mm
Propeller Range 12x4 - 15x4
Included Spar Plug, Wrenches
Decal Sheet, Instructions
Electronic Ignition
Сообщение отредактировал AVAKS4: 25 Jan 2011 - 12:27
#23 Timoha47
Timoha47
  • 196 сообщений
Отправлено 25 Jan 2011 - 13:41
Конечно, я бы взял сайту, потому что сам являюсь владельцем SAITO FG14.Звук у неё очень копийный,тяги тоже достачно для копии.Расход топлива тоже очень радует, так как мотор 4т.Выбор за вами.
#24 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 25 Jan 2011 - 14:55
как я понял 2.5-4 кг поднимет легко.
Но все равно остается открытым вопрос по запаху бензина :blink:
Так что буду думать, стоимость 82 саиты от выше указанного ненамного отличается.
#25 Timoha47
Timoha47
  • 196 сообщений
Отправлено 25 Jan 2011 - 15:19
Мой аппарат весит 3кг850грм, винт стоит 14х8 тяги хватает, конечно не свечкой уходит в небо, но тяги вполне. По поводу запаха, я храню в квартире на морду пакет и самое главное слить топливо и иметь правильные заправочные емкости и всё ок.
#26 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 25 Jan 2011 - 15:30
Спасибо за информативный ответ :handclasp: .
Информации столько что голова пухнет, так что надо немного остыть и все взвесить.
С Уважением Михаил
#27 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 25 Jan 2011 - 15:34
Еще один вопрос Саита с двух игольчатым карбюратором сильно отличается по "надежности" от карба с одной иглой.
Цена уж очень сильно разнится почти в 70$ - это по калилкам.
#28 Anike
Отправлено 25 Jan 2011 - 16:59
Покупать бензинку на небольшую полукопию для экономии средств на топливо смысла не вижу, т.к. в весе и тяге будет проигрышь, а выгоды от дешёвого бензина будет не много - на таких самолётах каждый день не летают.
#29 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 25 Jan 2011 - 17:17
Здесь я полностью согласен.
Бензин дело хорошее, но не в данном варианте.
Теперь хотелось бы понять различие Саитовских двигателей по карбам: двух игольчатого от одно игольчатого карбюратора
#30 Timoha47
Timoha47
  • 196 сообщений
Отправлено 25 Jan 2011 - 21:41
Решать конечно вам. Для копии, двигателя вполне достаточно. Экономия по топливу тоже существенная. Сколько вы за сезон сожгёте топлива, 1 галлон или 2 галлона? Так, в добавок, топливо не всегда есть в магазинах, а бензин можно купить на каждой заправке. На стоимость 1 галлона топлива, можно купить гораздо больше бензина. Делать выбор вам. Удачи!!! :blink:
#31 AVAKS4
AVAKS4
  • 608 сообщений
Отправлено 26 Jan 2011 - 00:18
Не понял вопрос по карбюратором :on_the_quiet2:
Какие две иголки или одна. :w00t:
У калильных их две, по любому. :punk:
#32 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 26 Jan 2011 - 08:36
У Саиты 72 AAC w/Muffler: RR карбюратор Barrel, двухигольчатый, а
Саиты FA-72CL with Muffler and Venturi карбюратор Saito Venturi- насколько я понял с одной иглой( хотя Вы правы что-то не подумал на калилках 2 иглы http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/punish2.gif )
Тогда в чем разница я не понял :diatel: , может Вы знаете.
#33 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 26 Jan 2011 - 08:42
К сожалению везде есть плюсы и минусы, но похоже бензин отпадает, самик будет храниться в единственном возможном у меня безопасном для него месте -в спальне под потолком :) - жена с маленьким ребенком не поймут почему иногда в доме будет пахнуть бензином.
#34 Yury
Отправлено 26 Jan 2011 - 08:46
У Саиты 72 AAC w/Muffler: Саиты FA-72CL with Muffler
"CL" кордовый вариант, без радиокарбюратора - однорежимный мотор. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/big_boss.gif
#35 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 26 Jan 2011 - 09:00
ДА ДА я уже разобрался.
Большое спасибо за ответ.
С Уважением Михаил
