Ввязался в постройку P-47
Сообщений в теме: 152
#21 JEEPer
Отправлено 05 Sep 2010 - 19:18
вот , собрал ,обшил , начал шкурить
#22 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 06 Sep 2010 - 17:57
Леша, а бумагу зачем оставляешь? Я при наклейке шаблонов использую спрей-клей. Дунул на бумажку легонечко и она клеится как бумажный скотч, а потом также легко и аккуратно удаляется. Или печатаю зеркально жирную линию на лазерном принтере, а потом горячим утюгом на бальсу перевожу.
Сообщение отредактировал PDV: 06 Sep 2010 - 17:59
#23 JEEPer
Отправлено 07 Sep 2010 - 07:25
А я где оставляю , а где нужна нормальная склейка - снимаю
просто шаблоны клею на ПВА , он и бумагу пропитывает и бальзу , да и корочку жесткую дает
а отпечатать не выходит , я на Восстания (не реклама) печатаю , там не жирно получается , в итоге ни утюгом ни ацетоном не переводится
а вот про спрей отлиный совет - надо применить
Дим , спасибо !
#24 AndrewB
Отправлено 07 Sep 2010 - 08:07
...а вот про спрей отличный совет - надо применить ...
Коллеги, привет!
Пожалуйста, поподробнее - что за спрей ?
Леша, еще один вопрос - передняя кромка киля гнутая из бальзы или обструганая балка?
С уважением , Андрей :handclasp:
Сообщение отредактировал AndrewB: 07 Sep 2010 - 08:08
#25 JEEPer
Отправлено 07 Sep 2010 - 08:10
кромка клеяный брусочик из бальзы , после шкуреный .
можно было и бальзу довести почто до кромки , но у меня всеравно будет стеклом зашито , так что жесткойсть не потеряется
#26 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 07 Sep 2010 - 10:56
Их полно, искать в канцтоварах и материалах для рекламы. вот например: http://www.komus.ru/...catID=1552#desc
#27 AndrewB
Отправлено 07 Sep 2010 - 11:59
Их полно, искать ...
Спасибо!!! :handclasp:
#28 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 08 Sep 2010 - 15:17
В помощь http://www.primeport...2/p-47d_n4747p/
http://www.primeport...ndex.php?Page=1
http://www.primeport...7d_thunderbolt/
#29 JEEPer
Отправлено 08 Sep 2010 - 15:46
Дим ! Супер ! спасибо ! очень полезное дело
офф. в субботу я с вами :))) , буду осваивать бензин :)
#30 AndrewB
Отправлено 09 Sep 2010 - 14:32
Леша, привет!
Сбрось мне адрес твоей почты - через форум не могу перебросить тебе файл Руководства по летной эксплуатации.
Есть много полезного по реальному пилотажу.
Успехов, Андрей :crazy_pilot: :handclasp:
#31 JEEPer
Отправлено 20 Sep 2010 - 13:09
Почитал тут форумы про варианты обшивки и вчера провел эксперимент
Кусочек бальзы зашил одним слоем органзы (тонкого стекла небыло) с эпоксидкой , вышкурил , а на это наклеял самоклеящийся аллюминий -фольгу для вентиляции (не скотч ) ...
Инересная штука ...легенькая , лекго нанеслась расшивка , ради эксперимента проверил как можно сделать клепку .
Мелкая клепка легко получилась шестеренкой , крупная - трубочкой 1.5 мм ...выглядит красово ,
прочность доже доволно приличная получилась. одно но - фольга нежная, любая уарапина ногтем на ней остается ...
Вот и думаю , стоитли это дело использовать ? ) , возможно правда только в некоторых элементах
#32 AndrewB
Отправлено 20 Sep 2010 - 13:28
...вчера провел эксперимент...а на это наклеял самоклеящийся аллюминий -фольгу для вентиляции (не скотч ) ...
Леша, привет!
Не в плане совета, а в надежде, что ты сам раньше проверишь: у меня на Мустанге Р-51 ремонтировал капот - там его часть была отреставрирована акриловой шпатлевкой, заново серебристой краской не красил, заклеил часть такой алюм.пленкой (её брал как скотч - в рулоне), частично этот капот также обливался бесцветным акриловым лаком (в баллончике, автомобильный).
Случайно облитая часть этого скотча прилипла намертво, а пленка на ней - достаточно прочная. Леша, если лак есть - перепроверь, если нет - дай знать - перепроверю сам, тебе результаты сообщу.
PS У меня правда капот неидеально отшкурен, так эта пленочка все царапинки скопировала :crazy_fly: :)
Сообщение отредактировал AndrewB: 20 Sep 2010 - 13:28
#33 JEEPer
Отправлено 25 Sep 2010 - 21:56
вон процесс пиления шпангоутов ,
целый день работы лобзиком ...и это еще меньше половины , а их еще надо вышкурить , и выпилить пазы под стринеры.
бумага теперь на моменте - снимается легко , пока оставил для разметки пазов...
вот ...распечатал чертеж фуза 1:1 ...как допилю фанеру - поедет на стапель
#34 JEEPer
Отправлено 26 Sep 2010 - 12:07
в одном месте придется отступить от требований чертежа , а именно значительно укоротить моторный короб который выпирает за первый шпангоут .И все изза того, что планирую ставить 65сс вместо предложенных 40сс , а длина этого двигателя на 50мм больше . Смущает еще уменьшивсееся изза этого место под бак , но , думаю , это не так страшно . В остальном все идет по плану .
"Пилите ,Шура , пилите". (с)
#35 AndrewB
Отправлено 26 Sep 2010 - 21:08
Леша, привет!
Сегодня в Горской летал на "Мустанге", а Женя (из Сестрорецка) на Эдже 540 - бензиныче - Пилотажевском, таком, как первично с тобой обсуждали. Хочу поделиться эмоциями - ВЕСЧЬ! Мотор, правда поприличнее - японский. Дополнительный повод убедиться в правильном направлении. Так что пилите, да рады будете!
С уважением, Андрей :) :)
#36 JEEPer
Отправлено 10 Oct 2010 - 20:50
УРА ! Вся ванера фуза напилена , отшкурена и почти подогнана ! дело за бальзовым брусоком для основого стрингера ...и надо собирать !
#37 JEEPer
Отправлено 16 Oct 2010 - 23:23
вот , наметился некий прогресс
пока собрал верхнюю половину фуза на циакрине , после надо промазать все швы смолой , потом зашивка , снятие со стапля и изготовление нижней половины
Сообщение отредактировал JEEPer: 16 Oct 2010 - 23:27
#38 Anike
Отправлено 16 Oct 2010 - 23:33
Лёша, что за странная внутренняя форма у 5-го и 6-го шпангоутов (буд-то полукруглые ложементы)?
#39 JEEPer
Отправлено 16 Oct 2010 - 23:35
это место предназначается для баллона под пневамтику , именно ложементы и есть
#40 Anike
Отправлено 17 Oct 2010 - 00:00
Супер! А какую пневматику можешь посоветовать? Мой знакомый спрашивал, а я со своими мелколётами и не знаю, что ответить.
З.Ы. Размер - 50сс.
Сообщение отредактировал Anike: 17 Oct 2010 - 00:01
