Ввязался в постройку P-47
Сообщений в теме: 152
#1 JEEPer
Отправлено 30 Aug 2010 - 14:18
Ну вот, собравшись с духом и немного заморочившись с корелом я занялся постройкой...
начал как по мануалу со стабилизатора
#2 Bil
Отправлено 30 Aug 2010 - 15:59
Я правильно понял, что это должно попасть в категорию ПОЛУКОПИЙ к августу 2011 года???? :victory:
Лёха, выкладывай параметры модели!!
#3 JEEPer
Отправлено 30 Aug 2010 - 17:14
ага ,именно так и должно получитсья :victory:
из книжки TopFlite :
размах 2159
длина 1918
площадь крыла 85.6 дм
вес около 10 кг ( надо уложиться :crazy_fly:))
Двигатель 50 кубов .
дальше как получится :icqmancy:
а пока есть только все чертежи 1:1 (модели )
и стаб собранный на стапеле ..
Вот сразу мысля про стаб - делать ли модельные (упрощенные петли) либо делать сразу как на оригинале (ось поворота в центре склрления самого руля ) ?
Сообщение отредактировал JEEPer: 30 Aug 2010 - 17:15
#4 Bil
Отправлено 30 Aug 2010 - 18:55
Имей ввиду, что для такого самолёта очень неплохо будет установить по севоприводу на каждую половину руля высоты.
#5 JEEPer
Отправлено 30 Aug 2010 - 19:09
ага , в мануале так и нарисовано
#6 JEEPer
Отправлено 30 Aug 2010 - 20:25
более того ,там есть прекрасная возможность засунуть сервы прямо в стабилизатор и сделать им скрытые тяги , вопрос только веса . ну и доступа к ним потом
#7 JEEPer
Отправлено 30 Aug 2010 - 21:51
вот ...самое время думать про привод рулей :) думаю что буду делать под сервы внутри стаба , я так понимаю на развесовку это сильно не пивлияет зато измавит от лишних тяг и придаст копийности
из минусов - надо придумывать как пропускать провода в случае замены машино , скорее всего делать в фузе потом технологические лючки
#8 Bil
Отправлено 30 Aug 2010 - 22:33
Алексей, есть два варианта относительно скрытой установки сервоприводов.
1. Установка в стабилизатор, если позволяет его толщина.
Можно делать примерно так.
2. Установить сервы внутри фюза, оставив снаружи только качалки.
У меня на Ультике именно так и стоит.
#9 Yury
Отправлено 30 Aug 2010 - 22:35
Лёша, успехов. :)
Не забывай только про летную подготовку. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/punish2.gif
Если есть проблемы с переводом инструкции к киту, ты знаешь к кому можно обратиться. :handclasp:
#10 JEEPer
Отправлено 30 Aug 2010 - 22:42
Андрей ! спасибо за фотки ! Натолкнули меня на инженерные мысли !
Юр ,спасибо , если столкнусь позвоню обязательно . а пока изучаю все накаченные книги по нему ну и мануал :)
Кстати кит это только название ...все режу сам http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/smile.gif)) от кита только чертеж и тот переведенный из PDF в корел и подогнанный по всем размерам
про летную подготовку помню - завтра буду !
#11 AndrewB
Отправлено 31 Aug 2010 - 13:44
"С почином, Глеб Егорыч!" ("Место встречи изменить нельзя")
Леша, привет!
Решение интересное, самолет "мордатенький",красивый, особенности пилотирования чем-то на Як могут быть похожи, а крыло похоже на Спитофское. На настоящем были применены интересные решения по повышению взлетной мощности - впрыск воды и т.п. В общем, супер! Леша, а по поводу лючков - почему бы и нет? Посмотреть бы конечно, фото с расшивкой по хвостовой части - там наверняка могут быть удобные участки. Единственно, я еще не проштудировал документы по копийно-полукопийно - т.е.можно ли такие лючки делать исходя из технологической целесообразности. Одним словом, успехов! :) http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/handclasp.gif
#12 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 31 Aug 2010 - 21:18
Алексей, привет!
Какие ты планируешь делать стойки шасси? По чертежам, там пневматика, покупать будешь или свое изобретать? :on_the_quiet2:
#13 JEEPer
Отправлено 31 Aug 2010 - 21:43
Дим привет ! честно говоря пока этим сильно не озадачивался . Думаю что стоит пневматику и оставлять , другое дело что копийниые стойки с амортизаторами денег стоят ..вот из может и стоит изобрести :on_the_quiet2:
и с хвостовой стойкой тоже пока не ясно . поидее должна быть убирающейся
#14 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 01 Sep 2010 - 11:52
Я тоже вынашивал планы по постройке тандерболта. Эти чертежи очень хорошие, но стойки в угоду технологичности сделаны не копийно. На прототипе они при уборке уходят слегка назад, а в выпущенном состоянии соответственно слегка в перед. Но, думаю, чтоб было меньше пи...жу - делай все по чертежу! :on_the_quiet2:
#15 JEEPer
Отправлено 01 Sep 2010 - 13:22
:on_the_quiet2:)) не , совсем все по чертежу делать не буду http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/smile.gif)
некторые вещи надо сделать красивее чем задумано у них .
Поэтому буду перенимать опыт у знающих коллег :D
#16 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 01 Sep 2010 - 15:06
Леша, ты солидом дружишь? у меня есть мысль, как покупную стойку заставить работать по копийному.
#17 JEEPer
Отправлено 01 Sep 2010 - 16:54
не , пока не дружу , я только корел освоил :crazy_pilot:))
думаю когда дело дойдет до стоек придется знакомится вплотную :)))
а пока наверное просто изменю конфигурацию ниши под колесо под копиюную
Сообщение отредактировал JEEPer: 01 Sep 2010 - 17:00
#18 Alex54
Отправлено 01 Sep 2010 - 17:38
Лёша, тут кое-что про Р-47, и много фоток.
http://wunderwaffe.n...ar/46/index.htm
Успешной работы! :crazy_pilot:
#19 ameser
ameser
  • 164 сообщений
Отправлено 05 Sep 2010 - 14:10
Алексей может лучше так? http://www3...com/cg...p?&I=LXSN06&P=0
#20 JEEPer
Отправлено 05 Sep 2010 - 15:09
Сергей ,так это именно он и есть http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/smile.gif)) только без дерева , которое я режу сам
Собрал сегодня киль с рулем направления
