Небыло у бабки забот, купила бабка...
Сообщений в теме: 130
#21 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 00:53
Мне кажется (иногда такое бывает), что при сборке таких вещей сила прижима особого значения не имеет. Необходимо только чем то сжать, что бы преодолеть пружинящие напряжения в стенках лонжерона. Сильный прижим необходим для выдавливания смолы из склеиваемых деталей, но она все равно останется на поверхности и в весе сильно не выиграть (если лить ее без фанатизма). Потому может стоит нежненько прижать поверхности до нормального соприкосновения , проверить геометрию и оставить до полимеризации. Смола сама впитается в древесину и сделает свое дело. При этом никаких дополнительных нагрузок лонжерон не должен испытывать и не накапливать внутренних напряжений, которые могут ПОТОМ вылезти наружу после снятия бандажа. Смола сама впитается в древесину и сделает свое дело. Возможно по тому и не было у вас крутки сначала, но остаточные напряжения остались, смола со временем поддалась, внутренние напряжения сбросились и вы получили барашкин рог... :( .
#22 Andreef
Andreef
  • 91 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 12:41
Мне кажется (иногда такое бывает), что при сборке таких вещей сила прижима... ... и вы получили барашкин рог... :gone_nafig: .
Игорь, зачет!!! :handclasp:
#23 AsMan
Отправлено 17 Feb 2010 - 23:20
6*8 из чего? Фанера? какого сечения?
Чет пропустил этот вопрос, сори. Фанерка полторашка.
Седня собрал коробочки элеронов, и стаб на стапеле лежит. Рука уже набивается, башка просветляется:-)
Фоткать щя уже лень, завтра. Завтра же подберу фанерину, куда крыла раскладывать.
Сообщение отредактировал AsMan: 17 Feb 2010 - 23:21
#24 AsMan
Отправлено 18 Feb 2010 - 18:35
Ну вот и элерончики:-)
Коробочки собирал на весу, стягивал завязочками. После того как смола перестала липнуть, снял бандаж и засунул детальки в импровизированную оправку. Получились идеально :)
Элероны собираются на картонном шаблоне из кита. Заднюю кромку прициакринил к картону в некоторых местах, чтоб не вихлялась. Остальное без проблем. Все четко, все подходит:-)
Готовый стаб.
Он даже ровный:-) Но скорей всего сделаю второй, по ответственней. Этот будет для экспериментов. Нужно еще с петлями, обтяжкой, кумекать. Машинки бы в него умудриться засунуть. Если не получится придется тяги по копийному задействовать http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/crazy_pilot.gif
Он же с другого ракурса.
Крыла точно такой же конструкции, ток немного по больше:-)
Фанерину под крыла добыл, завтра придам ей жесткости, и буду думать дальше:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 18 Feb 2010 - 18:38
#25 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 19 Feb 2010 - 01:13
....засунул детальки в импровизированную оправку...
Привет, это как выглядит?
Сообщение отредактировал старик: 19 Feb 2010 - 01:14
#26 AsMan
Отправлено 19 Feb 2010 - 23:39
Только не смейтесь громко :)
Пока смола липнет, это выглядит так:
Лонжероны нижнего крыла и консолек верхнего.
Как липнуть перестает, оно смотрится вот так:
Мы программеры народ простой, даж очень простой ;)
Элерончики получились просто чудно:
Сам се удивляюсь:-)
Вот еще зарисовочка:
Заднее крылышко в полном размере.
Ну и на поржать:
#27 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 19 Feb 2010 - 23:48
Симпотно вышло..... Хотя с резиной опять балансируете как канатоходец.... ;)
Здорово РВ смотрится.... как лягушачьи лапки.... :)
Ну и на поржать:
Ну... жесть - это ЖЕСТЬ :)
Сообщение отредактировал старик: 19 Feb 2010 - 23:49
#28 AsMan
Отправлено 23 Feb 2010 - 00:55
Праздники, праздники. Седня уже понятно :hurt: Поздравляю мужики. 20 был юбилейчик у брата, 21 ДР у сына. 24 будет у вашего покорного слуги.
ВОт выкроил времячко, собрал ВО.
Киль цельноповоротный. Собирал на весу, на пятиминутке в несколько этапов :yahoo: Деталющек слишком много, долго курил с какой стороны подойти. Получилось ровно, осталось только обработать напильником:-)
#29 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 23 Feb 2010 - 02:15
Столкнулся я как то с финской авиационной фанеркой, которую наш Друг применяет.... Матерился по фински очень долго и не торопливо <_< ... Только Бульбашский станок "умелые руки" смог сбавить мой пыл и усмирить сию фанерку. Злостная дамочка. Еще на малых расстояниях слушается напильника и шкурки, на больших прогонах типа кромок крыла заставляет жутко потеть....
Хотя, это только похвала фанерке.... :on_the_quiet2:
Сообщение отредактировал старик: 23 Feb 2010 - 02:16
#30 AsMan
Отправлено 23 Feb 2010 - 02:29
Видимо ты крепко общался с нашим другом на эту тему:-) На всех горизонтальных поверхностях у мя предусмотрены бальзовые накладки на переднюю кромку. А киль, он не особо большой. <_<
Сообщение отредактировал AsMan: 23 Feb 2010 - 02:31
#31 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 23 Feb 2010 - 15:25
Да нет, эт я просто фанерку похвалил.... :on_the_quiet2:
У себя накладки на кромки крыла и элеронов сделал больше для эстетизма каркаса и удобства обтяжки из отходов бальзы. Большой роли они не сыграют.... Ну, а все оперение у меня тож с накладками шло. После обработки получился типа "трубчатый" каркас.
#32 AsMan
Отправлено 23 Feb 2010 - 18:52
Прикольно когда в праздник рабочий день:-)
Консольки верхнего крыла:
Законцовок и корневых нервюр пока нет, по технологическим соображениям.
Заготовка гондолы:
Как говорится, на коленке так на коленке:-) Но таки правильные обрезки заюзал как стапелек. Там еще ничего не склеено. Сохнет согнутая фанерка.
ЗЫ Чет мя седня поперло.
Сообщение отредактировал AsMan: 23 Feb 2010 - 18:52
#33 AsMan
Отправлено 23 Feb 2010 - 21:36
Ух и наподпрыгивался я с ним:
Нижнее крылышко. Профиль то впукловыпуклый.
Вроде щя все пучком уложил http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/crazy_pilot.gif
#34 AsMan
Отправлено 24 Feb 2010 - 20:54
Вот. Уже можно размерчик заценить:-)
#35 Bil
Отправлено 24 Feb 2010 - 21:32
Да, впечатляет!!!
Зачёт!! :rolleyes:
Есть с чем сравнить. :tease:
#36 Terranozavr
Terranozavr
  • 104 сообщений
Отправлено 01 Mar 2010 - 18:40
собсна...
#37 AsMan
Отправлено 01 Mar 2010 - 19:21
собсна...
Пасиб. Ток эти фотки гугль рисует на первой странице :crazy_pilot:
#38 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 01 Mar 2010 - 23:56
Мда..... практически ниточно-реечная конструкция............
#39 AsMan
Отправлено 02 Mar 2010 - 01:38
На пятой фотке интересно. Эт четвертый с гондолой уже, или шестнадцатый с РВ в носу еще...
ЗЫ Самолеты братьев Фарманов в принципе оч своеобразны. Копирование первого?, мей би. С центовкой чудить буду, если угол атаки заднего крыла по копийному сделать :crazy_pilot:
#40 Terranozavr
Terranozavr
  • 104 сообщений
Отправлено 03 Mar 2010 - 14:08
еще немного Фарманов. не знаю, они или не они - не могу их отличать. эта информация попала ко мне случайно, в результате поиска инфы по Сопвичу Триплану и Ньюпору 17
