Калилку на бензин без переделок!
Сообщений в теме: 50
#1 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 16:28
Недавно приобрёл мотор Thunder Tiger Pro 0,46. Купил литр топливо, но не нравилась начинка топлива - метанол (яд по сути). Когда оно закончилось начал искать альтернативу. Но заливать в дорогой мотор что-то типа растворителей, уайт спирита и скипидара рука не поднимается. Попробовал на 98 бензине с маслом для 2-х тактных двигателей (но 20% масла). Результаты следующие:
1. компрессию трогать не надо, она в моторах до 16 кубов ни на что не влияет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Карбюратор НЕ МЕНЯЛ! Для подстройки закрутил иглу газа на пол-оборота.
3. Если в топливе 20% масла то либо свеча №8 с подкалом, либо №3 без него (держит холостой ход в 1200 об/мин). температура двигла 90 градуов +-5.
4. Если масло убрать до 10-12% то работает любая свеча, но температура подскакивает до 120-130 градусов (это не для жаркой погоды).
Лабораторные данные
винт 11,2 на 10,5
1. на топливе с 5% нитрометана (меньше не было)
11 000 - 11 500 об/мин
что соответствует мощности в 1,4 л.с. или 1,1 кВт
и тяге в 3,5 кг
2. на 98 бензине
8 500 - 9000 об/мин
что соответствует мощности в 0,8 л.с или 0,6 кВт
и тяге в 2,2 кг
Вывод
моему Су-26 с весом в 2,5 кг хватает тяги 2,2 кг с головой (делает всё, кроме висения). Хотя с винтом 14 на 6 теоритически должно хватить и на висение (тяга 2,7 кг).
Так, что не верьте тем, кто говорит: "Что за идеатизм. Если оно должно работать на спирте то на другом работать не будет. проще купить бензинку и т.д.!"
Сообщение отредактировал Genius-572: 28 Jun 2009 - 16:29
#2 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 16:43
Это провокация. Либо КГ/АМ.
Сообщение отредактировал Pilot1: 28 Jun 2009 - 16:44
#3 lammomer
Отправлено 28 Jun 2009 - 17:05
И какэто на бензине без постоянной искры ? ....... задумался.....
#4 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 17:07
ЛЕГКО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
бензин загорается от сжатия ВОЗДУХА и, свечи.
#5 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 17:09
Не хошь не верь, но он работает и тягу эту даёт!
#6 lammomer
Отправлено 28 Jun 2009 - 17:25
Тогда почему в машинах без искры не едет ?
#7 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 17:27
А ты пробуй воды добавлять, постепенно, чтоб понять до каких пор мотор работает и хоть какую тягу дает. Еще дешевле получится.
#8 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 17:33
Я вообще-то авиа мотор запускал!
Но, я думаю всё дело в мощности и оборотах.
На бензине на сколько я знаю не двиглов которые могли бы развивать больше 14 000
А для авто калилок и 30 000 не предел
Тут важно соотношение
Авиа - 10 000 - 15 000 и достаточно большой крутящий момент
Авто 25 000 - 30 000 и низкий крутящий. Поэтому в авто так важна коробка передач!
Поэтому (я думаю) даже если завести на бензине, то мотор не сможет разогнать машину даже до 1/3 от скорости на метаноле (если вообще сдвинет). К тому же для авто даже топливо на спирту содержит много нитрометана
#9 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 17:35
Я не понял это шутка?? В 2-х тактные моторы воду не впрыскивают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вода + раскалённое масло ушатают мотор в минуты!
Сообщение отредактировал Genius-572: 28 Jun 2009 - 17:38
#10 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 18:01
А почему не впрыскивают? Может есть допустимые нормы, чтобы снизить конечную стоимость топлива без ущерба для эффективности?
#11 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 18:10
А зачем? Куда ниже-то? 2 литра 98-го 50 рублей, масло для 2-х тактников бутылочка 400 г - 170 рублей (а есть и дешевле), ИТОГО:
1 литр - 110 рублей против 350 за топливо на метаноле!
#12 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 18:24
Ну не знаю, мне кажется, вода, за счет водорода в ней содержащегося, может быть не плохим катализатором горения. Не зря же водородные бомбы такие мощные.
#13 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 18:40
Во вторую мировую в американских истребителях использовался принцип впрыска дистилированной воды на форсаже. Но они работали не на бензине, чтобы это работало нужна температуре горения больше чем у бензина (пар получится, а водород и кислород нет!)
#14 111
111
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 18:52
to Genius-572
"Но они работали не на бензине,"
а на чем же тогда?
#15 pakhom
Отправлено 28 Jun 2009 - 19:09
Что есть "раскалённое" масло??? :ku: За какие минуты? :on_the_quiet2:
#16 pakhom
Отправлено 28 Jun 2009 - 19:14
Лабораторные данные
винт 11,2 на 10,5
Абалдеть... И ЭТО на 46 моторе...
Канешна никто не поверит... Именно "идеатизм"...
#17 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 20:19
to Genius-572
а на чем же тогда?
у них было топливо на основе спирта!
#18 111
111
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 20:20
если не трудно - приведите пример
#19 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 20:21
Идеатизм, не идеатизм, РАБОТАЕТ!!!!!!!!!, и что самое приятное самолёту-то хватает тяги на бензине!
#20 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Jun 2009 - 20:23
а по вашему если температура масла дойдёт до 120-130 и оно встретится с водой ничего не произойдёт?
