ДВС для изучения ДВС
Сообщений в теме: 43
#1 og2008
og2008
  • 17 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 16:07
Здравствуйте!
Я совершенный новичок в моделизме.
Хочу изучить устройство ДВС и его свойства, тонкости настройки и режимы работы на конкретном примере.
Прошу вашей помощи в подборе ДВС.
Требования такие:
1. Работать хочу прямо у себя в квартире, поэтому и пришел к идее использовать модельные движки.
2. Собираюсь первое время работать с движком исключительно на стенде.
3. Хорошо бы, чтобы ДВС был попроще, чтобы разобраться и освоить его было легче.
4. Одновременно, хотелось бы, чтобы ДВС был гибкий в настройке, чтобы можно было настраивать его на различные режимы и смотреть, как он будет себя вести.
5. Особенно больших мощностей не нужно.
6. В работе с ним потребуется как-то замерять его мощность, а также потребление топлива. Если возможно, посоветуйте, может какой-то готовый "бортовой компьютер" к нему можно прикрутить.
7. В дальнейшем потребуется для натурных испытаний установить этот ДВС на какой-то модели. Наверное, достаточно будет проверять его в режиме зависания на нужной высоте (типа вертолета). Но если ДВС подходящие для такого использования более дорогие (я так подозреваю), то подойдет и вариант и установки на "автомобильчик" ("грузовичек") для подъема тяжести вверх по наклонной плоскости.
Буду очень благодарен за любые советы!
P.S. Если можно, прошу посоветовать какую-то литературу для самообразования с учетом вышеизложеннго.
Сообщение отредактировал og2008: 24 May 2009 - 16:13
#2 og2008
og2008
  • 17 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 16:20
Еще забыл сказать:
8) Хотелось бы, чтобы ресурс ДВС был побольше и он был терпим к "мучениям", или чтобы его было не очень сложно чинить и запчасти были не очень дорогие.
9) Вес самого двигателя и его габариты не так важны.
Сообщение отредактировал og2008: 24 May 2009 - 16:21
#3 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 18:09
Понять что вы хотите абсолютно не в состоянии, единственное - если мотор вы будете гонять в квартире, то жить вам придется на улице.
#4 og2008
og2008
  • 17 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 18:16
Извините, если непонятно объяснил задачу.
Если коротко суммировать: задача - на практике ознакомиться с работой ДВС в различных режимах, контролировать которые я предполагаю приборно, а также натурными экспериментами (под реальной нагрузкой).
Насчет выхлопа: работать предполагал в отдельном комнате (выделенной под "мастерскую") с хорошей вентиляцией (вытяжка + 2 открытых окна).
Считаете, что это будет все равно нереально?
В крайнем случае, вопрос где работать можно пересмотреть.
Сейчас в первую очередь хотелось бы обсудить, с чем работать: нужна помощь в выборе движка под такие требования.
Сообщение отредактировал og2008: 24 May 2009 - 18:19
#5 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 19:14
Ну и берите любой что подешевле, на стенде все они тарахтеть будут нормально.
Про квартиру- если не огребете люлей от соседей, то выхлопом траванетесь не смотря на вытяжку. Нинада дышать этой гадостью, очень ядовита. Я если глотну дыма от вертолета, потом плохо себя чувствую, хотя все в поле происходит.
#6 og2008
og2008
  • 17 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 21:11
А тарахтят громко даже с глушителем?
Про выхлоп: а нельзя как-то выхлоп направить в окно? (отвести гибкой трубкой или еще как-то?)
#7 Bil
Отправлено 24 May 2009 - 21:23
Перфоратор собаки соседа по выходным - ПОКАЖЕТСЯ ПРОСТО ДЕТСКОЙ ИГРУШКОЙ. Ждите гостей. ;)
#8 AsMan
Отправлено 24 May 2009 - 21:43
Даже не думай заводить эт чудо в квартре, и даж на балконе не думай.
Парни прально грят, если не травонешся так бущ отправлен в больницу соседями.
#9 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 22:38
Если с умом подойти, можно и бензиновый мотор дома обкатать ( на кухне).
Так один общий знакомы делал.
А вообще, тема бредовая прибредовая. Даже не сказано какой мотор нужон, для чего,
1 кубик или 15? и.т.д.
#10 og2008
og2008
  • 17 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 23:20
Я же написал выше (см. пункт 6): "Особенно больших мощностей не нужно.". Т.е. мощность по большому счету не важна, главное - простота и гибкость настройки.
Может тому, кто эту тему знает уже вдоль и поперек и кажется бредовым все. Но я вот хочу изучить ДВС на примере маломощного модельного ДВС, где все можно потрогать на столе своими руками.
А как это "подойти с умом"?
Если такой грохот будет, то, конечно, в квартире неприемлемо ;)
Все же хотелось бы ответ на главный вопрос: какой двигатель лучше подойдет для таких целей (для изучения)?
Может быть наши отечественные (МДС-Микро,...)?
И еще нужно как-то датчики к этому всему пристроить. Интересует расход топлива и воздуха, и мощность на валу в разных режимах.
#11 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 23:50
А цель то "изучения" какая?
Что в модельном, что в не модельном - потрогать руками ничего нельзя, когда двигатель работает. А то, руки оторвёт или пальцы. :D
Вы собрались "изучать" ?
Так книжки для начала "изучайте". Они дешевле стоят и вреда от них - значительно меньше. Опять же, соседям никакого беспокойства.
А вот когда книжек начитаетесь всяких разных, да так, что знания "из ушей полезут", тогда и поймёте - что да как. А главное, поймёте надо ли оно Вам вообще! ;)
#12 og2008
og2008
  • 17 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 00:50
То, что "оно надо" - это я уже определился.
А изучать только по книжкам медленно и тоскливо.
Хочу запускать, ставить эксперименты.
Подскажите какой-то вариант.
P.S. А если книжку хорошую подскажете, тоже буду благодарен.
#13 og2008
og2008
  • 17 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 01:05
P.P.S. А насчет цели изучения, вот здесь все написано: http://dyraku.narod.ru/Est.zip. Хочу проверить.
Только просьба не ругаться ;)
Хотя, мнение опытных моделистов, конечно, интересно узнать.
#14 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 06:10
Студент?
#15 og2008
og2008
  • 17 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 10:47
Нет, скорее, я - энтузиаст-исследователь.
Но темы ДВС до сих пор не касался, а она, как выясняется, очень интересна для проверки некоторых теорий из области альтернативной энергетики.
#16 Anike
Отправлено 25 May 2009 - 13:26
Выхлоп можно направить в ёмкость с водой, а от туда уже на улицу. Если подберёте соответствующий "противогаз", то можно и в помещении это делать. Но выхлоп всё равно куда-то пойдёт по улице, к тем же соседям, к примеру, а это уже статья будет.
Сообщение отредактировал Anike: 25 May 2009 - 13:26
#17 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 16:23
Нет, дорогой вы мой! Если определились - не тоскливо, а интересно.
А вот если тоскливо - то оно Вам, нафик не нужно! :closedeyes:
А книжки - вот.
#18 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:41
Главное датчики поточнее купить, такой выбор, глаза разбегаются. Один точнее другого.
#19 AVAKS4
AVAKS4
  • 608 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 20:30
Леха, пост 15..... :rolleyes:
No coment....
#20 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 20:34
Да все тема такая...
