и решил сделать
Распечатал чертежик, вырезал заготовок из потолочки.
Начал сборку.
Буду по мере сборки выкладывать результаты
( Чертежи моно нарыть на сайте http://www.modelbouw-hans.nl )
Отправлено 22 Feb 2009 - 21:06
Отправлено 23 Feb 2009 - 23:35
Отправлено 12 Mar 2009 - 23:30
Сообщение отредактировал Dimon372: 12 Mar 2009 - 23:32
Отправлено 13 Mar 2009 - 00:12
Отправлено 13 Mar 2009 - 00:17
Все как надоА винт то той стороной стоит?
Отправлено 13 Mar 2009 - 00:23
Да нефига не как надо. Надо винт перевернуть и мотор реверснуть. Али ты собралсо задом летать?Все как надо
Сообщение отредактировал AsMan: 13 Mar 2009 - 00:24
Отправлено 13 Mar 2009 - 00:38
Винт перевернуть надо. А мотор реверсировать - нет, т.к. если винт перевернуть, то направление тяги не изменитсяДа нефига не как надо. Надо винт перевернуть и мотор реверснуть. Али ты собралсо задом летать?
Отправлено 13 Mar 2009 - 09:33
Сообщение отредактировал Yurik587: 13 Mar 2009 - 09:41
Отправлено 13 Mar 2009 - 09:53
Отправлено 13 Mar 2009 - 10:10
Если вы именно про винт, то на фото он действительно надет лицевой стороной наружу.Да нефига не как надо. Надо винт перевернуть и мотор реверснуть. Али ты собралсо задом летать?
Отправлено 13 Mar 2009 - 10:17
В теории все именно так....Вряд ли получится удержать этот аппарат без обратной связи (т.е. на радиоуправлении с земли) да еще и без элеронов.
Заднее расположение двигателя приведет к неустойчивому продольному поведению модели (вращение по осям Y и Z).
Вобщем скорее всего эту штуку очень сложно будет удержать в воздухе, но сделано очень достойно.
Отправлено 13 Mar 2009 - 10:40
Отправлено 13 Mar 2009 - 11:27
Ну да именно про винт:-) Видео кста ниче так. ИМХО Главное с весом не перестараться.Если вы именно про винт, то на фото он действительно надет лицевой стороной наружу.
(но это просто прикидка, надел для фото и не обратил внимания)
Мотор крутит в нужную сторону. Проверено перед обшивкой верха. (Переворот винта ничего в этом случае не меняет)
Летать будем как получится
Отправлено 13 Mar 2009 - 11:30
Продолжаем.
1) Удлинил провода от рега к акку на 15 см.
Отправлено 13 Mar 2009 - 11:58
Есть 2 лагеря. Я принадлежу к тем, кто считает что удлинять провода нужно там, где у нас постоянное напряжение.Не есть это правильно. Максимальная длина проводов - 18 см. От регуля к мотору- можно, от батарелки к регулю -неть...
Сообщение отредактировал Dimon372: 13 Mar 2009 - 11:58
Отправлено 13 Mar 2009 - 14:20
Фихня...Не есть это правильно. Максимальная длина проводов - 18 см. От регуля к мотору- можно, от батарелки к регулю -неть...
Отправлено 19 Mar 2009 - 21:43
Отправлено 19 Mar 2009 - 21:58
1) 7"-6"~=25мм. Мот обрезать рули милиметров по 15 с каждой стороны и не париться?После прикрепления рулевых поверхностей обнаружил 2 отрицательных момента:
1) Винт 7х5 уже не влезает, придется уменьшить размер до 6ти и найти другой мотор.
2) Хвост сделал из 2х листов потолочки с прослойкой клея "титан". Пока не приклеил к фюзу жесткость казалась достаточной.
Сообщение отредактировал AsMan: 19 Mar 2009 - 22:00
