Крылья
Сообщений в теме: 14
#1 Bumer
Bumer
  • 41 сообщений
Отправлено 04 Jan 2009 - 17:58
Ответьте, если кто сталкивался, в чем преимущество лонжеронов из углепластика перед деревянными? Как изготовить лонжерон из углеволокна, нужно ли делать матрицу? И где углеволокно купить? В общем одни вопросы. Строю пилотажку с размахом 2600мм.
#2 Eferalgan
Eferalgan
  • 242 сообщений
Отправлено 04 Jan 2009 - 20:54
А чем стальная труба неподходит?
#3 Bumer
Bumer
  • 41 сообщений
Отправлено 05 Jan 2009 - 14:56
Весом в первую очередь. А вообще-то первый раз слышу чтобы в качестве лонжерона - стальную трубу. Может не знаю чего? Ябы предпочел титановую, если о металле говорить, но его негде взять. Подсказали бы где углеволокно купить, может есть какой нибудь интернет-магазин или еще что нибудь.
#4 Alex54
Отправлено 05 Jan 2009 - 16:29
Можно посмотреть здесь: http://shop.aviamode...php?cPath=23_57 . Успехов в строительстве. ;)
#5 Bumer
Bumer
  • 41 сообщений
Отправлено 05 Jan 2009 - 19:12
Большое спасибо! Удовлетворен ответом по поводу- (где купить?). Может кто нибудь подскажет ответы на остальные вопросы? С уважением.
#6 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 07 Jan 2009 - 08:57
Если нет опыта работы с композитами, то лучше делать деревянный лонжерон. А у Вас, как я понял, такого опыта нет. Возникнут проблемы с прочностью и весом. Матрица нужна обязательно.
Сообщение отредактировал Nail: 07 Jan 2009 - 08:58
#7 Bumer
Bumer
  • 41 сообщений
Отправлено 07 Jan 2009 - 09:19
Небольшой опыт работы с композитами есть. Занимаюсь изготовлеием бамперов для автомобилей. Только та технология не подходит для авиамоделей.
Изготовление матрицы я себе представляю так: берем металлический "брусок" нужного размера, фрезеруем в нем паз, сечением в размер сечения лонжерона и делаем "закрывашку" сверху. Потом пропитываем стекло- или угле-волокно, эпоксидной или полиэфирной смолой и укладываем в тот самый паз, закрывашку притягиваем струбцинами или болтами, выдавливая излишки смолы. После высыхания вытаскиваем и обрабатываем. Правильно?
Просто сам никогда этим не занимался. До чего-то сам догадываюсь, правильно или нет не знаю. Может попроще как-то можно сделать? Или нюансы какие нибудь надо учитывать. Поэтому и обратился за советом. С уважением
Сообщение отредактировал Bumer: 07 Jan 2009 - 09:23
#8 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 07 Jan 2009 - 09:29
Зачем Вам угольный лонжерон? Его используют планеристы, гонщики. Вы строите серию моделей (более 10 штук?)
#9 cbb
cbb
  • 112 сообщений
Отправлено 07 Jan 2009 - 14:38
Сооруди бальсовый двутавр, и дело с концом. И легко, и гнуться особо не будет. В качестве второго лонжерона, если хочешь, запользуй угольную трубку.
#10 Bumer
Bumer
  • 41 сообщений
Отправлено 17 Jan 2009 - 17:08
Пропал я тут ненадолго, стапель делал, для крыла. И пришла в голову такая мысль - а если две трубки стеклопластиковых в качестве лонжеронов использовать, а потом обшить крыло, изготовленной заранее стеклопластиковой обшивкой, как получится соотношение вес-прочность? Нервюры думаю из ПВХ сделать.
#11 Bumer
Bumer
  • 41 сообщений
Отправлено 17 Jan 2009 - 17:17
На счет угольного лонжерона. Во первых интересно, как говорится, для общего рзвития, а во вторых может и будет от этого польза, попробвать охота. А на счет "серии моделей", почему-бы и нет, все матрицы и стапели останутся. И детали можно сделать быстро, если подломался, и сделать несколько самолетов, было бы желание.
#12 butt
butt
  • 403 сообщений
Отправлено 17 Jan 2009 - 19:51
сложность в том,что обшивка и лонжероны очень прочные против слабых нервюр-надо подбирать материалы близкие прочностных хар-к
#13 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 19 Jan 2009 - 08:29
Флаг в руки! Если вы занимаетесь авиамоделизмом только для общего развития, почему бы нет? Об этом на форуме было множество тем. Малоопытные моделисты ломают голову над суперматериалами, общаются на форуме. А опытный за это время и модельку слепит.
#14 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 20 Jan 2009 - 15:48
Сооруди бальсовый двутавр, и дело с концом. И легко, и гнуться особо не будет. ...
Я такие лонжероны и делаю, а если вес критичен, делаю конструкцию из тонкой бальзы и накладываю сверху стеклоленты :ku: . Прочность получается неимоверная, при ударе крыло взрывается :ninja: ...или даже не трескается :D .
#15 Shtorm
Shtorm
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Mar 2009 - 11:13
Добрый день! По поводу угольных лонжеронов вам верно подсказали они больше подходят для планера где большое удлинение крыла и нужна большая жёсткость и прочность на изгиб. Делам мы их 2мя способами . Первый схож с вашим описанием закладка пропитанного углеволокна в фрезерованную форму и тудаже ложим подготовленный поразмеру бальзовый лонжерон и всё вместе зажимается крышкой и в пакет под вакум. Второй способ делаем угольные пластины на толстом оконном стекле ложим несколько слоёв пропитанного смолой углеволокна /количество слоёв определяет нужную толщену/ и также это всё помещаем в плотный целофановый пакет и откачиваем воздух вакумным насосом. Готовую пластину пилим на нужного размера лонжероны. В качестве разделительного слоя используем эдельвакс или жидкое мыло, покрыв тонким слоем форму или стекло и просушив. Рад был помочь. Андрей Курск.
