Hyperion EOS0606iAD - подскажите перд покупкой
Сообщений в теме: 18
#1 gree
gree
  • 19 сообщений
Отправлено 12 Nov 2008 - 18:16
Собираюсь заказать
http://www.planetaho...roducts_id=7679
Hyperion EOS0606iAD
подкупает что может от сети заряжать. Для меня это довольно удобно.
но возникает вопрос - смогу ли я заряжать одновременно 2 аккумулятора 3S или 2 аккумулятора 2S .. если могу - то надо переходник какой-то докупить : подскажите) или просто не смогу.
Буду очень признателен ответу - пока не заказываю - жду что посоветуете и подскажите. :D
#2 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 12 Nov 2008 - 18:42
зарядка неплохая тока слабенькая!! заряжать одновременно 2 аккумулятора 3S или 2 аккумулятора 2S можно в зарядик опредяль будет их как 6s и 4s соответственно!
я бы взял либо http://www.planetaho...roducts_id=7680
либо http://www.planetaho...roducts_id=8421
но к ним нужны блоки питания!
сам пользуюсь вот такой http://www.planetaho...roducts_id=7680
#3 gree
gree
  • 19 сообщений
Отправлено 12 Nov 2008 - 18:56
Woffka, а в чём слабость проявляться будет ? написано вроде про ток заряда 6А .. Мне главное чтобы от сети можно было нормально заряжать 2 аккума 3S ... током 1C
но 700 рублей не проблема по сути к тому которым вы пользуетесь какой БП взять посоветуйте. http://www.planetaho...roducts_id=4251
вот этот подойдёт? только зараза дорого стоит.. 1600
#4 gree
gree
  • 19 сообщений
Отправлено 12 Nov 2008 - 18:58
И то что определяться будет как 6ть банок понятно, но как туда запихнуть? в 6ти баночный разьём 2 3S ? я думал может переходник какой нужен...
#5 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 12 Nov 2008 - 19:00
слабость в том что у него предел 6А, и дружок мой взял этот зарядник - не заряжает он 6s нормально за час токи прыгают!! не понятно в чем дело может у него руки кривые и он что-то не так делает-хз. а блок вполне подойдет! у меня самодельный)
#6 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 12 Nov 2008 - 19:05
продаются переходники чтоб так заряжать. а если самому то банки просто последовательно соединяешь и и все.
#7 _Phantom_
_Phantom_
  • 364 сообщений
Я взял вот такой EOS0610i DUO. Заряжаю им свой twin-six :huh: 6S+6S. Всё работает как часы.
#8 gree
gree
  • 19 сообщений
Отправлено 12 Nov 2008 - 19:30
а 6s у вашего друга какой ёмкости ? неужели 6 ампер ему не хватает ? или от сети не получается 6 ампер ?
#9 kretov
kretov
  • 190 сообщений
Отправлено 12 Nov 2008 - 19:40
Смотрите внимательнее спецификацию зарядника. У него Ток зарядки: 0,1-6А (50 Ватт максимально).
50 Ватт МАКСИМАЛЬНО!!! Соответственно 6А он сможет выдать только для аккумулятора напряжением не более 8,3 вольта.
А шестибаночный аккум (или два трехбаночных соединенных последовательно) он будет заряжать током не более 2,2 ампера, примерно. Не зависимо от емкости вашего аккума. Поэтому и слабенький этот зарядник.
#10 gree
gree
  • 19 сообщений
Отправлено 12 Nov 2008 - 20:01
хм... по идее 2.2 апмера мне хватит..акков большей ёмкости нет..
#11 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 16 Jan 2009 - 20:44
Подскажите, дурачку, пожалуйста.
Купил машину и в придачу аккумулятор запасной - NI-MH Battery, 7.2V/2.4AH
Вопрос: Можно ли их одновременно подключить к заряднику EOS0606iAD?
Еще в магазине сказали, что их надо прокачать, а что это такое не объяснили.
И Еще одно: зачем надо делать разрядку?
Инструкция на русском к заряднику есть, но я туповат в этих технических особенностях...
Спасибо.
#12 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 16 Jan 2009 - 20:57
Т.е. сбалансировать батарею...
#13 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 16 Jan 2009 - 21:49
Вопрос снят.
#14 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Jan 2009 - 14:37
Снова подниму вопрос.
зарядник EOS0606iAD
http://www.planetaho...roducts_id=8769
Как правильно заряжать эти батареи? Правильно ли постоянно делать цикл разрядка-зарядка или в этом нет необходимости?
Какой должен быть ток зарядки и какой для разрядки?
#15 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 29 Jan 2009 - 17:56
постоянно ставить не надо, только если вы не до конца разрядили акк. заряжать 0.3-1.0а разряжать так же.
#16 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Jan 2009 - 19:53
Спасибо.
#17 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Jan 2009 - 20:06
Купил сегодня еще одну, только на 3600
NI-MH Battery, 7.2V/3.6AH
Ставить ли цикл зарядка-разрядка чтобы сбалансироватть аккум или раз зарядить и хватит?
И все-таки, для чего нужен цикл заряд-разряд и наоборот?
#18 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Jan 2009 - 20:09
И еще один совет, пожалуйста.
Дельта-пик! что ставить на эти аккумы?
#19 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 31 Jan 2009 - 01:11
Прошу прощения за некорректные ссылки.
Вроде разобрался с зарядником, но осталось пара вопросов.
Вот такие у меня аккумуляторы -
BATTERY 7.2V/3600mAh
BATTERY 7.2V/2400mAh
Какой V надо ставить в режиме разрядки?
Что поставить в Дельта-Пик?
На первое время поставлю цикл разряд (0,5А)-заряд (0,3), прогоню пару циклов. Правильно ли это будет?
