Кончилась одна банка в 3S LiPo батарейке.
Сообщений в теме: 6
#1 AsMan
Отправлено 26 Oct 2008 - 15:02
Переразряд. Ну и визуально она толще остальных. Вопрос: сделать из оставшихся 2S, в принципе есть где заюзать, или докупить банку и сделать опять 3S? Больше всего интересно как поведет себя новая банка с двумя бушными.
ЗЫ Сори если не в тот раздел.
Сообщение отредактировал AsMan: 26 Oct 2008 - 15:03
#2 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 26 Oct 2008 - 16:02
Выкинуть из сборки испорченую банку впринципе не проблема... получится нормальный 2 баночный аккум.
А вот бобавить новую банку к старым значительно сложнее..., врятли из этого что-то путное получится. Необходимо чтоб все банки в сборке были одинаовые и со схожей историей иначе аккум всё время будет сильно разбалансироваться и скоро испортится в итоге. Другое дело если(например) у вас есть 2 трёхбаночных аккума которые обсалютно одинаковые и юзались примерно одинаково(количество цыклов)... и в каждой из этих сборок вдруг накроется по банке..., тогда из таких двух аккумов можно попробовать сделать один... Хотя тоже фигня может получиться :crazy_pilot:
#3 AsMan
Отправлено 26 Oct 2008 - 16:45
Этого то я и боюсь.
#4 arcad
arcad
  • 33 сообщений
Отправлено 27 Oct 2008 - 00:54
Ни в коем случае.
У меня была такая история с Dualsky 2S - вздулась одна банка. Прокололи иглой аккуратно защитную пленку, выпустили излишек газа, отверстие заклеили скотчем, работает нормально и больше не вздувается.
#5 Alex54
Отправлено 28 Oct 2008 - 01:11
Переразряд. Ну и визуально она толще остальных...
Если зарядка фирменная, пусть и дешовая, то перезаряд маловероятен. Скорее всего на моделе потребляемый ток превышает максимальную токоотдачу аккумулятора. Можно так сгубить и остальные акк.. :on_the_quiet2:
#6 AsMan
Отправлено 28 Oct 2008 - 11:36
Переразряд. Пытался тренировать балансером, бестолку.
#7 butt
butt
  • 403 сообщений
Отправлено 28 Oct 2008 - 15:09
если банка дает напр.0 прямой смысл снять крепежные пленки перекусить перемычку умершей банки и перепаять контакты сделать 2-х баночный аккум.
