Тяга воздушного винта
Автор Stracher, 20 Aug 2008 - 06:15
Сообщений в теме: 6
Отправлено 20 Aug 2008 - 06:15
Собираюсь стороить самолёт, всвязи с этим возник вопрос по тяге винта (двухлопастного). Кто знает, подскажите, как расчитать тягу воздушного винта, зная его диаметр, шаг и обороты/с. Кто знает, поделитесь знаниями, формулами, графиками, источниками литературы, где про это можно почитать.
з.ы. пользовался поиском, но ничего конкретного не нашёл.
з.з.ы. думаю тема будет актуальна, для всех, кто строит сам модели:-)
Отправлено 20 Aug 2008 - 09:15
По моему мнению самый простой и правильный способ определения тяги и эффективности работы винта - измерить обороты и подставить данные в простую и удобную программу Propeller Selector, так что вы на правильном пути
Формул, по которой она работает, к сожалению не подскажу....сама программа по ссылке http://rconline.ru/m...n...d=10&lid=29
Только учтите, что обороты двигателя, вычисленные с помощью паспортных оборотов на вольт, могут сильно отличаться от оборотов двигателя с нагрузкой (винтом), естественно в меньшую сторону.
Сообщение отредактировал Инженер: 20 Aug 2008 - 09:18
Отправлено 20 Aug 2008 - 12:32
Спасибо. на досуге посмотрю
#5
Отправлено 14 Oct 2008 - 12:00
выбираешь проп, выставляешь обороты - энджой...
прога элементарная...
thrust_XL_1_02.zip 130.03К 390 Количество загрузок:
#6
Отправлено 12 May 2010 - 20:42
А то что на оборотах в 1000 и меньше, тяга для APC_SF_1147 отрицательна - это нормально? о)прямо задний ход какой то.
#7
Отправлено 21 May 2010 - 21:48
А это, небось, при какой-то скорости движения? А?
Сообщение отредактировал Эдуард: 21 May 2010 - 21:48
