Глюк управления
Сообщений в теме: 24
#1 maks
maks
  • 21 сообщений
Отправлено 02 Dec 2004 - 18:31
Автомонстры, подскажите, в чем может быть проблема.
Машинка багги ДВС. Покатался по снегу, после чего она стала странно реагировать на сигланы серворуля, а точнее почти не реагирует: сама газует и хреново поворачивает. С постоянным газом еще можно смириться благо есть тормоза, но она теперь сама рулит. Если включить серворуль и включить питание на машине, то она сама начинает поворачивать колеса с неопределенной периодичностью (на серворуль кое как реагирует), но где-то через 10 сек в конце концов поворачивает колеса налево и умирает, т.е. ни на что не реагирует. После ВЫКЛ/ВКЛ питания на машине все опять повторяется. Батарейки менял - новые стоят. Приемник в машине был сухой. Где искать проблему?
Спасибо
#2 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 02 Dec 2004 - 18:46
Спасибо
Занеси машину в теплое помещение, дай ей прогрется до температуры помещения и включи. Посмотри, что происходит с сервоприводами. Если вода попала в сервоприводы, тогда придется их разбирать, сушить. Крышки сервоприводов для зимних гонок рекомендуют сажать либо на прокладки, либо на герметик. Чтобы вода не попадала. Приемник тоже хорошо бы в герметичный пакет уложить. Батарею тоже можно в герметичный пакет, не помешает.
Проверь провода и контакты у серво- и приемника. А может,
передатчик глючит ?
#3 Toxik
Toxik
  • 82 сообщений
Отправлено 03 Dec 2004 - 07:19
Привет всем!
Вопрос , а какие аккумуляторы на передатчике и приемнике? Если металгидрид, то это тоже может быть.
Добавлюсь к Сергею, так же причиной может послужить влага. Приемник можно в пакетик , а можно и резиновый шарик. Герметизацию машинок делаю проще, все крышки на по плоскости разъема и ось вала машинки смазываю простым "дедовским" солидолом. У него высокая влагостойкость, плюс еще в том что при любом ремонте р/машинки её легко разобрать. Все это проверено на судо моделях.
Всем пока, пока, пока.
#4 maks
maks
  • 21 сообщений
Отправлено 03 Dec 2004 - 10:23
Машина уже 2 недели сушится (даже феном сушил). Хотя надо заметить, что вести себя она стала более менее адекватно первые 2 минуты. После того как покрутить руль, она опять начинает саомостоятельно рулить и выключается.
Т.к. я впервый раз сомостятельно заглючил машинку, то я не в курсе что такое сервопривод. Это двигатель который управляет дейсвиями машины (вправо-влево, газ-торомоз)? Я смотрел, вроде крышек там и нет.
Спасибо за советы. Седня наверное придется прикончить машинку своими кривыми ручками. После каждой моей покатушки машинку сдавали в ремонт :D: то в столб въехал и разбил и погнул переднюю подвеску, тепер заглючил передачик :)
А может, передатчик глючит ?
А как проверить?
#5 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 03 Dec 2004 - 11:38
Это именно то самое - сервомотор, который получает управляющий сигнал от приемника и управляет передними колесами или заслонкой карбюратора. Они разборные. С задней стороны по углам видны головки 4-х винтов под микроотвертку. Винты нужно выкрутить (перед этим снять серво с модели :D ). Если влага внутри серво - само может не просохнуть очень долго, нужно разбирать.
#6 Den45
Den45
  • 109 сообщений
Отправлено 03 Dec 2004 - 11:51
И еще можно протереть плату электроники спиртом (тонким тонким слоем :D), потому как вода обычно с разными примесями, соли там всякие и прочее... Поэтому кисточку, спирт .... Только внутрь не стоит принимать в процессе :) Да, спирт лучше медицинский, безопаснее :)
У меня было такое, модель вся в снегу, занес, все оттаяло, приемник перестал работать, разобрал, протер - уже год работает. И еще совет, если при катании модель намокла (ну появилось подозрение что в приемник или еще куда попала влага) лучше сразу отключить питание, и не просто выключателем, проще сразу снять разьем с батареи (особенно в электричках, там выключатель полностью не обесточивает устройства). Или зимой, сам снег не очень страшен, пока он не растаит, поэтому при заносе модели в тепло лучше отключить батарею.
#7 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 03 Dec 2004 - 11:57
Спасибо за советы. Седня наверное придется прикончить машинку своими кривыми ручками. После каждой моей покатушки машинку сдавали в ремонт :): то в столб въехал и разбил и погнул переднюю подвеску, тепер заглючил передачик :)
А как проверить?
Так-с. Тогда начнем по-порядку. Что у тебя за модель ? Что было
написано на коробке ? Киошо, Тамийя, Карсон или там еще что ?
Нужно название производителя и самой модели.
Сервопривод - это такая черненькая коробочка с ... "перекладиной" или кружком что ли, хм ... как объяснить-то ?
Ладно, вот фото : это сервопривод Футаба. Такие или похожие коробочки ставят для управления колесами вправо-влево и на газ-
тормоз. Коробочку (корпус) можно разобрать и промазать стык
герметиком там или поставить прокладку. Токсик верно подметил,
тебе будет проще этот шов, не разбирая самого сервопривода,
просто обмазать солидолом или другой густой смазкой по периметру.
Крышки есть, просто придется модель разбирать, для тебя это пока
сложно будет. Так что не надо, не разбирай.
Ну зачем так сразу разбивать-то ? Это ты еще всегда успеешь
сделать ! :D Все новички через это проходят, не ты первый, не ты
последний. Погодь разбивать-то !
Передатчик проверить сложнее будет... Ладно, надо подумать, как
тебе помочь, на расстоянии трудно :)
Посмотри что за названия производителя, модели, какие у тебя там
батареи стоят в машинке и в передатчике, попробуем разобраться.
#8 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 03 Dec 2004 - 12:41
Саму машинку высушить можно, но влагу в сервоприводах и
приемнике так просто феном не высушить. В них влага будет
держаться довольно долго. Выключается приемник ? Т. е.,
машина перестает вообще реагировать на повороты руля и на
газ ? Проверь батареи и приемник.
#9 maks
maks
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Dec 2004 - 16:07
Надо будет седня посмотреть че за модель (не помню).
В выходные все утро разбирался, точнее разбирал все внутренности. Приемник разобрал, все сухо. В нем 4 АА батарейки (новые).
Потом снял рулевую тягу с сервопривода, отвентил железную пластинку, на которую крепится серво, потом с не отвентил сам серво и вытащил на свет божий. На вид сухая коробочка, подтеков нет. Вывентил по бокам 4 длинных винта - них коробочки открылся, обнажив плату (плата на вид сухая). Потом снял верхнюю крушку - увидел как устроены колесики и ролики (все в смазке и сухое). Еселе собрал обратно.
Выявил одну закономерность: если к приемнику подключены 2 сервопривода, то руль глючит. Пытался поменять в приемнике местами шлейфы сервогаза и серворуля - эффект тот же самый. НО! если отключить серворуль, то все ОК! Машинка живет замечательно. Если отключено питание передатчика, то машина тоже не рукоблидит и тохохонько помалкивет. Отсюда возможны 2 варианта:
1. передатчик передаетат кривой сигнал. Но если смена шлейфов газа и руля не приводит к изменениям следует сделать вывод что это не передатчик.
2. глючит сам привод. Наверное это то самое.
Решение: разобрать и проспиртовать. если не поможет - сервис :(
#10 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 06 Dec 2004 - 18:02
Решение: разобрать и проспиртовать. если не поможет - сервис :)
Установлены именно батарейки АА или все-таки акамуляторы ?
Между ними большая разница. Дело точно не в передатчике.
Ну, поменяй батарейки на новые. Сервоприводы ты собрал небось
без герметика ? И приемник тоже ? Серво хорошо бы заменить,
хотя бы для проверки взять и включить другое. Вместо батареек
хорошо бы акамуляторы поставить.
#11 maks
maks
  • 21 сообщений
Отправлено 07 Dec 2004 - 15:21
Точно стоят батарейки. Сам покупал, сам ставил.
(название машинки опять дома забыл :oops: )
#12 maks
maks
  • 21 сообщений
Отправлено 07 Dec 2004 - 15:23
Да, пока все без герметика (сначало надо убедиться, что все работает)
#13 maks
maks
  • 21 сообщений
Отправлено 07 Dec 2004 - 15:28
кстати, самому можно ли как-нить проверить правильность работы сервопривода? Хотя если он крутится - значит работает, просто что-то коротит
#14 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 07 Dec 2004 - 15:57
Рекомендую поставить акамуляторы. С ними возни больше,
но и толку от них тоже больше, чем от батареек. Можно
купить уже готовую батарею на 4,8 В для приемника. Но к ней придется еще докупить и зарядник.
#15 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 07 Dec 2004 - 16:06
Полную исправность сервопривода можно установаить только с
помощью специального сервотестера. А так, нужны хотя бы знания
электроники и понятие о принципах работы сервопроводов. Если
есть знакомые среди моделистов, попробуй обратиться к ним. Ну или
хотя бы к более опытным друзьям, у которых тоже есть модели.
У меня на этот счет готового рецепта нет :)
#16 maks
maks
  • 21 сообщений
Отправлено 07 Dec 2004 - 16:09
хренова. Придется седня спиртом потереть, если не поможет - то придется везти к дохтору :(
#17 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 07 Dec 2004 - 17:19
хренова. Придется седня спиртом потереть, если не поможет - то придется везти к дохтору :)
Это ты про сервопривод или про себя :) ? А дохтор кто ?
Главное, что б он "больному" хуже не сделал :)
#18 maks
maks
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Dec 2004 - 13:36
возил сервомашинку к дохтору (в магазин, где покупалась моделька). Дохтур по симптомам (непродолжительные конвульсии руля) определил,Ч то виноваты во всем использование батарее вместо акумов. Седня проверю диагноз и доложу о результах. Модель была Ultra LX Pro
#19 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 10 Dec 2004 - 13:58
Про акамуляторы я тебе говорил. Вот было бы здорово, что б
к моим словам еще бы и прислушивались ... :)
Почему была ? Что, уже ее нет ? Ладно, это Хо Бао или Хонг Нор,
точно не помню. Она же Офна :
Такая ?
#20 maks
maks
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Dec 2004 - 14:17
Да. каюсь :roll: Просто не мог поверить, что новые батарейки сдохли через 5 минут. А когда уже второй человек говорит, что причиной могуть быть батарейки, то тут я и подумал, что наверное всетаки это батарейки виноваты :).
Там еще протестили сервомашинку, она оказалась рабочая.
Напмсал "была", в смысле что проблема_БЫЛА ...., а так машинка осталась. седня буду пробовать.
Да, это она , родимая :)
